připojení dalších repráků
-> Peťa Klíč: díky
-> Vytem: měla by sedět impedance
když dáš menší impedanci tak by to mohl odnýst koncák, když větší ztratíš výkon
aha... tak díky
-> Vytem: no rekl bych ze pokud buou mit vykon vetsi nez radio, tak se nic nebude dit, pokud budou mit mensi tak asi nebudou stihat...
a je jedno, kdÿž jako ty zadní repráky použiju s jiným výkonem?
-> Vytem: tezko, kdzy zapojis oba kably z repraku na plus nebo oba na minus tak ti to proste nebude hrat... leda ze bys do nich poslal nejaky slusny proud, to uz by se mohlo neco dit
-> jerzy: to asi můžu ty repráky zkurvit co, když to spletu a připojim???
-> Vytem: to bude jak rikas, kdyz se na to koukam tak minusy jsou nektere spolecne a plusy jsou kazdy jine cislo, takze to ORB PIn No bude cislo pinu, coz sedi samozrejme i pri prelozeni do cestiny.
-> Pavel P..: njn, škoda...
-> Vytem: já už si to nepamatuju..
Pavel P.. 28.10.09 17:49:46 napsal:
→ Vytem: jééje to radio odněkud znám
no vidíš to... sem s nim spokojenej, ale... bys mi mohl teda poradit jako majitel přede mnou co?
-> Vytem: jééje to radio odněkud znám
tady popis zapojení...
Neni náhodou to ORB Pin. No. nebo co to je náhodou číslo pinu na tej svorkovnici?
pro foto bych musel vymontovat z auta, to se mi nechce, je to rádio ALPINE 7281M
foto tý svorkovnice?
na jednom starsom som mal 4*25 a na repra len 6 kablov -> 4 si oznacme plus a 2 ako minus, potom teda mame zapojenie ze predne repraky maju kazdy zvlast + ale - maju spolocne, to iste vzadu ...
-> Vytem: Značka,model? Pokud jsou inzerovaný 2 páry,musí mít každá bedna svůj vývod. Na starší sterea se nechal dokoupit externí equalizér se zesilovačem,občas k vidění v bazarech či na aukru.
Chci se zeptat, jak mám připojit další dva repráky na rádio, který má vývody jen na dva, mšlo by mít na čtyři, ale na svorkovnici na rádiu ty dva pro zadní reproduktory chybí a nemám manuál... má vůbec cenu tam ty dva přidávat když to rádio má zesík 4*25W??? díky
