Rusenie zosilovaca
Tak problem je na 95% vyrieseny ,dal som kostru na kasnu kusok od baterky a uz ho nerusi altik
poldy:
Ještě než začneš vrtat díry na kostrtu a přehazovat kabely na druhou stranu auta bych skusi dát na napájecí svorky zesilovače keramickej kondík tak 100nF. (jednu nohu na +, druhou na -) Odfiltruje to NF rušení, který může dělat alternátor .
a zkontroluj cinche. Me takle ted piskal spatne zasunutej cinch do zesilovace. Minus k zesilovacu netahej az z baterky, vznikaj tim zbytecny ztraty. Hned to nekde pridelej ke kastli.
-> poldy: natáhni signál někudy jinudy
-> M@rtin: aha,no radio mam ukostrene na kasni niekde v palubovke a zosik je napajany priamo z baterky plus aj minus a je za sedackami a cinch kable mam tahane popri originalnemu zväzku co ide dozadu ,mam tam aj kabel na otackomer tahany ,môze byt aj to problem ?diki
-> poldy: Chce to pořádnou kostru na celou muziku.
Dneska som si zapojil zosilovac so subwooferom do môjho kila,bez nastartovaneho motora hra cisto ,bez problemov,ale ked nastartujem pocut piskanie ,ked pridam este viac (znie to ako turbo) ,prosim vas o radu ako sa to da odstranit ,dakujem moc
