Škoda 105 L papierovo
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
00:45:36
04.09.2008
04.09.2008
Shatter
caf. pekne ti to islo. aj bokom! hmmm.
21:30:07
31.08.2008
31.08.2008
Ing. Duso
dnes z rally sprintu :)
08:50:07
29.08.2008
29.08.2008
Ing. Duso
:D:D:D... MADE BY SAKY :D.. SAKY nehnevaj sa prosim :D:D:D...
22:06:26
28.08.2008
28.08.2008
-> U-Geen: Ty cizí jazyky, to je svinstvo
22:03:21
28.08.2008
28.08.2008
-> Duso: made IN saky? tak to potes
19:43:45
28.08.2008
28.08.2008
Ing. Duso
Vleckove pruziny MADE IN SAKY jsou domaaaaaa
15:08:44
03.08.2008
03.08.2008
-> Duso: parada
18:33:03
26.07.2008
26.07.2008
Ing. Duso
ved posli dole aj tie fabie 1,4-ky co tam boli
az som a cudoval
18:19:39
26.07.2008
26.07.2008
Pele
S tym BMW som bol ja
ale drzal sa drzal ...mal lepsi cas ako Stilo 1.2 co ma 59KW 80PS
10:00:48
21.07.2008
21.07.2008
petřík
-> Duso: pěkný video :) dost si se držel na to že on měl 2x takový výkon
09:20:51
26.06.2008
26.06.2008
Ing. Duso
-> Jozynek: pravopis neries
16:23:11
24.06.2008
24.06.2008
-> Duso: nie celkom na to som narážal ale budiš
12:38:16
24.06.2008
24.06.2008
Ing. Duso
-> Jozynek: no jasne.. mas pravdu.. nemam 7 palcove kola ale uz 7,5-palcove :D opravene ! :D
15:10:56
23.06.2008
23.06.2008
Dusan mas tam chybu si precitaj odstavec KOLESA
17:55:06
01.04.2008
01.04.2008
Ing. Duso
Dakujem.. som rad ze sa vam paci.. ale mne osobne tam este chyba lizatko GARDE ! :).. bolo by lepsie :)
17:10:21
01.04.2008
01.04.2008
-> Duso: tuning 4oko
16:57:15
01.04.2008
01.04.2008
petřík
-> Duso: ten nový předek tomu sluší :)
20:05:05
02.03.2008
02.03.2008
-> Duso: znama pekna shadinka
14:49:04
27.11.2007
27.11.2007
Ing. Duso
-> pipo1128: no daval som to jednemu kamosvi robit.. odkial si ?? ja KE.. ked ces taky disk vieme sa dohodnut.. aky siroky ?? 8 palcou ? (moj osobny nazor je ze to uz je az az.. na taky disk) no a cena.. tak treba opieskovat aby sa potom pri zvarani ndostaly nbecistoty do zvaru a neoslabily ho.. cize pieskovanie.. potom na sustruhu treba odpichnut falc disku.. treba ti pasovinu podla toho kupit aky siroky ces disk.. pasovina cca 500 sk na dve disky 7 palcove.. (8-micky samozrejme viac) potom sa podla pripravku vystredi uz zakruszena pasovina.. a bodovo sa privari.. potom sa podla potreby pasovina na sustruhu zrovna.. a tak sa pribvoduje podla pripravku falc co bol odpichnuty.. a pak.. sa to cele stehuje cca 2 cm stehu do kriza.. aby neskrutilo disk.. hmm naco to ja vlastne pisem.. heh vyrobne tajomstvo :D:D:D ..posli spravu ak ces aby sme ti vyrobily ;)
17:34:33
26.11.2007
26.11.2007
pipo1128
Duso
no vies ja by som to potreboval na zimu lebo ja mam arc-cka vzadu 8palcove a ked dam plechace tak je to velmi ale velmi utopene v blatnikoch lebo mam aj rozsirene blatniky.... a kolko ta vysiel jeden disk? a komu si to dal robit?
