Duso / Škoda 120 LS/A  MTX Duso / Škoda 120 LS/A MTX
komentáře | popis | fotky | Ing. Duso | 15.08.15 22:43 | 148x v oblíbených
Škoda 105 L papierovo
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
17:55:33
29.01.2009
Ing. Duso
T-pist..moj :)
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 29.01.2009 17:55:33
20:14:04
19.01.2009
Ing. Duso
Novy Silent blok
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 19.01.2009 20:14:04
17:22:59
18.01.2009
Ing. Duso
hehe 3
som tuner ja viem :D ale to je fuk.. pacia sa mi a sluzia dobre
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 18.01.2009 17:22:59
17:22:29
18.01.2009
-> Duso: díky
17:19:15
18.01.2009
Ing. Duso
-> suri: Su to hlavne svetlomety zo stareho traktora zvany ZETOR 1 povodne vnich boli nejake 45 W-ziarovky asymetricke. nahradil som ich niecim lepsim..vid nizsie prispevok. a pokial dobre viem tak aj stare UAZ-i to mali
Ludia nesmejte sa ! 4
upraveno 1x, naposled 18.01.2009 17:22:01
14:11:10
18.01.2009
-> Duso: odkaiľ alebo s čoho sú to svetlá lebo sú kráasne
14:07:37
18.01.2009
Ing. Duso
-> suri: wataz si tam das aku chces.. ja tam mam H4 55W/60W s paticou P45t zapojene su iba 60W... ked ta este nieco zaujima pytaj sa
19:59:24
17.01.2009
-> Duso: čo sú to za svetlá na tej rampe aká watáž?
20:44:10
10.01.2009
Duso 02.01.09 20:52:20 napsal:
podlozka na sani… Thank's MG ;-)
8
20:52:20
02.01.2009
Ing. Duso
podlozka na sani... Thank's MG ;-)
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 02.01.2009 20:52:20
13:48:52
02.01.2009
Ing. Duso
15:44:24
23.12.2008
-> vzrušená registrace: super odlahcenie hmotnosti motora o 1,5 g 5
14:42:35
23.12.2008
-> MOLSO: nespliecha
11:07:54
23.12.2008
-> vzrušená registrace: a nestrieka olej do xichtu ? 47 mne to vadi ze nevidim jak to funguje a zavadza blby pleh 3
11:01:29
23.12.2008
-> MOLSO: ja tie pliesk tam nidk nedavam:) pekn vidno jak chodia ventyli:P
10:49:52
23.12.2008
-> Duso: kua chlape jak pozeram na posledny obrazok napadlo ma že akosi sa v mojom motore nenachádza pliešok pod viečkom nalievania oleja 21 261 261
10:47:17
23.12.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> Duso: To je od chladitka při odlévání.
09:56:44
23.12.2008
Ing. Duso
-> Shatter: kto pise o sani ? ja pisem o hlave.. ze je z feldy.. ale je to to iste ako favorit.. len to ma nejake skraslujuce rebrovanie 3
01:16:34
23.12.2008
Shatter
-> Duso: Tyyyyyyyyyyyyy. TO take sanie si mal???? Btw to sanie nieje z 1bod vstrek....
12:23:25
22.12.2008
Ing. Duso
