Škoda 105 L papierovo
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
23:55:29
07.05.2009
07.05.2009
Shatter
-> TheronBB_130LR: Wow a hlava je mnam ;-) A 70ecok..no to bude stacit tak na nejaku staru uzofku...si myslim
23:50:25
07.05.2009
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: no moje motto?? WRC IS MY LIFE.... evo je pekne nacinie :D
-> Shatter: no v eckach dajme tomu 70 eciek mam na kupu zvysok na poistku polrconu :D uz som pridal fotos nasej hlavy
23:47:04
07.05.2009
07.05.2009
Shatter
-> TheronBB_130LR: tak tak...no a za 2000...hm..korun? nemas to radsej v eurach?
23:46:43
07.05.2009
07.05.2009
Ing. Duso
ale ja tu pridam obrazok ktory sa mi velmi paci a nema nic spolocne o skodovkou.. ale ma spolocne vela s RALLY !
Take raz mat.. SEN :-)
23:43:20
07.05.2009
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: ano uz som zistil ze to nepojde... elbo iba ty ako spravca karty si sem mozes priudat foto aj do pokecu... my nie preto som sa cudoval aj u mna sa to da no nic sak fotky pridam a mozte check ako je natom nasa hlava uz teraz aj po mojom pricineni :D inak mozno kusok ak pomoze otec lestil cast kanalikov aj takou malou modelarskou vrtackou ak to mozem tak nazvat kde mas nasady resp nasadu si spravil ....
23:40:49
07.05.2009
07.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: dole pod textom je pridat obrazek.. tam ads BROWSE a pridas.. neveim co viac pisat.. mne to ide.
23:39:28
07.05.2009
07.05.2009
Shatter
-> TheronBB_130LR: jasan poradime, ze Duso
..a fotky...hm tiez sa cudujem preco sa to neda....
23:36:41
07.05.2009
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Shatter: no ja sa pustam akurat do kupy shade
co mi poraditeč???? mam zhruba 2000 sk na kupu
takze sem s radami a hlavne napiste ako dusovi hodim sem fotkuuuu nie do fotiek co on pridavala le tak ako on teraz hlavu ukazoval...
23:33:56
07.05.2009
07.05.2009
Shatter
Tak vaazne..Ja ked som zo shade zacinal, brazdil som net a hladal nejake info, rady a navody a tak...Postupne som ale zistil ze vsade sa pise nieco ine, kazdy ma svoju "pravdu" a neda sa len precitat si jeden navod a hned do toho skocit - to je moj pocit ako skodovkara zaciatocnika...A co sa netu tyka...tak tam beriem veci s rezervou..Najviac sa dozviem od kamosov a od ich osobnych skusenosti...ktori uz maju co to odksusane...hlavne Duso
Ale plati to ze ak sa pustam do neakej konkretnej veci..tak si nieco o tom pohladam na nete a potom to konzultujem a az potom sa do toho pustim.... ejha som sa rozpisal
23:28:05
07.05.2009
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: uhm jasne ja len som sa pytal pretoze my sme to robili robili sme klas upravy a aj otec cital... vela cital ... a aj ja budem a aby som sa svami mohol o takych veciach bavit musim coto precitat :-D otazka sem do tvojjej karty resp pokecu ako vlozim foot ??? lebo len prispevok sa mi da dole...
23:24:04
07.05.2009
07.05.2009
Duso 07.05.09 23:18:41 napsal:
Kazdy moze byt dalej a daleko.. staci studovat.. je fakt ze len studium
z teba odbornika nerobi.. ale je zaklad vsetkeho.. ovsem minimalne polovica
uspechu je PRAX.. bez toho sa nic neda.. ja som sa do hlavy pustil az po
precitani nejakych knich.. konzultacii s ludmi co sa vyznaju a netajim sa
povedat ze jednym z nich je aj Gemini. pytal som sa na nazory rady kade koho
.. ale len rada je malo pokial si to clovek neskusi na vlastnej kozi.. co
a ako.
a ako.
23:22:18
07.05.2009
07.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: co a ako a kde jak robit lestit nelestit upravovat atd.. rozoberat nebudem.. nerad by som bol tu na fore rozoberany ako tuner ktory sa neodborne pusta do uprav hlavy.. co mozno je aj pravda.. ale to je jedno.. proste chcem vyskusat .. kto neskusa ten sa nepopali :-)
23:21:12
07.05.2009
07.05.2009
Shatter
-> Duso: ano ano. a kedze ti vacsinou kazdy poradi inak, mojim mottom je nabrat info a potom si z toho vybrat to najvhodnejsie
23:18:41
07.05.2009
07.05.2009
Ing. Duso
Kazdy moze byt dalej a daleko.. staci studovat.. je fakt ze len studium z teba odbornika nerobi.. ale je zaklad vsetkeho.. ovsem minimalne polovica uspechu je PRAX.. bez toho sa nic neda.. ja som sa do hlavy pustil az po precitani nejakych knich.. konzultacii s ludmi co sa vyznaju a netajim sa povedat ze jednym z nich je aj Gemini. pytal som sa na nazory rady kade koho .. ale len rada je malo pokial si to clovek neskusi na vlastnej kozi.. co a ako.
23:17:45
07.05.2009
07.05.2009
Shatter
-> Duso:
podla mna najviac pridaju obidve do kriza
23:17:34
07.05.2009
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: uhm cize halvu mas z favo??? podla spalovaka som si vsimol
a necital som co si pisal... o sani no uz sa kus vyznam... no aj ja som to rucne pekne jemnym az kym sa nelesklo... otec to cchel kus upravovat....z tej strany ako ide sviecka ale hlavu zo 120 tky tak podla jednej sablony co mal jeden pan... neviem sice ako by to zmenilo a co by to zmenilo... ak vy viete... ale potom odstupil od toho
a to vnutro zo strany ventilov ides tiez cistit??? no a mal by si si nechty na nohe ostrihat LOL :D
23:11:56
07.05.2009
07.05.2009
Ing. Duso
Sanie 136 ale druhovyroba vyzera to tak.. od deluxesupera. a hlava a noha.. noha z motora.. odporucam 100 koni !!! prava noha.. ne LAVA.. :D:D:D:D
23:10:59
07.05.2009
07.05.2009
Ing. Duso
Spalovacik jeden zo 4-och lestenych rucne
23:10:31
07.05.2009
07.05.2009
Shatter
-> TheronBB_130LR: zdar, ja som Vilo...aa inac uzasna poklona, vdaka..
PS: Duso je dalej ako ja
23:09:33
07.05.2009
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: nene duso to ze si si daco dal dpo hlavy a dokazal si to dotiahnut niekde aj to ze to funguje je dost... kazdy je skromny ale niekto pocv´hvalit treba a kedze ja som len v snoch tak aj niekto kto to uz trochu dokazal je pre mna nieco viac... taky maly hrdina vies??? mas pravdu ze kazdy sa hra na svojom auticku... ale prave to ze sam sa hras dokazem uznat!!!!
