Duso / Škoda 120 LS/A  MTX Duso / Škoda 120 LS/A MTX
komentáře | popis | fotky | Ing. Duso | 15.08.15 22:43 | 148x v oblíbených
Škoda 105 L papierovo
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
21:00:05
09.05.2009
Ing. Duso
Samosvor ..
SIVE - ocelove podlozky s uskami
CIERNE - Lamelky
urobil som to iba na oko.. z jednej fotky rozobrateho samosvoru. Islo mi o Princip Cinnosti. 4
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 09.05.2009 21:00:05
00:11:30
08.05.2009
Shatter
-> Duso: Bruu noc 1
00:09:35
08.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: nikto si srandu nerobi.. no dobre chlopi prijemna diskusia.. zasratie topicu 3 .. (pohoda) 3 ale idem buvat 6 uz nevidim ani co pisem.. prajem dobru noc.. nekdy příšte 2 1
23:58:20
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: heh nerobte si zomna sranduuuu .... no amm svoje sny... co sa tyka aku za 70 ecok da sa kazda aj rapid vies ked dakto stym pojde do srotu a bude trebarz chytena nieje problem vyvarit a radsej ju dakto preda mne za kus viac ako keby ju mal dat zosrotovat uz sa mi jeden chaln ozval cize nieje to nerelane....4
23:55:46
07.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: uz som videl pohoda. WRC.. nooo.. a za 70 e toho tiez vela nekupis.. nevem nevem.. setri.. aby si mohol rozsirit kasnu ako LR ;)
23:55:29
07.05.2009
Shatter
-> TheronBB_130LR: Wow a hlava je mnam ;-) A 70ecok..no to bude stacit tak na nejaku staru uzofku...si myslim
23:50:25
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: no moje motto?? WRC IS MY LIFE.... evo je pekne nacinie :D
-> Shatter: no v eckach dajme tomu 70 eciek mam na kupu zvysok na poistku polrconu :D uz som pridal fotos nasej hlavy 4
23:47:04
07.05.2009
Shatter
-> TheronBB_130LR: tak tak...no a za 2000...hm..korun? nemas to radsej v eurach? 1
23:46:43
07.05.2009
Ing. Duso
ale ja tu pridam obrazok ktory sa mi velmi paci a nema nic spolocne o skodovkou.. ale ma spolocne vela s RALLY ! 6
Take raz mat.. SEN :-)
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 07.05.2009 23:46:43
upraveno 1x, naposled 07.05.2009 23:47:26
23:43:20
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: ano uz som zistil ze to nepojde... elbo iba ty ako spravca karty si sem mozes priudat foto aj do pokecu... my nie preto som sa cudoval aj u mna sa to da no nic sak fotky pridam a mozte check ako je natom nasa hlava uz teraz aj po mojom pricineni :D inak mozno kusok ak pomoze otec lestil cast kanalikov aj takou malou modelarskou vrtackou ak to mozem tak nazvat kde mas nasady resp nasadu si spravil ....4
23:40:49
07.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: dole pod textom je pridat obrazek.. tam ads BROWSE a pridas.. neveim co viac pisat.. mne to ide.
23:39:28
07.05.2009
Shatter
-> TheronBB_130LR: jasan poradime, ze Duso 6..a fotky...hm tiez sa cudujem preco sa to neda....
23:36:41
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Shatter: no ja sa pustam akurat do kupy shade 1 co mi poraditeč???? mam zhruba 2000 sk na kupu 9 9 takze sem s radami a hlavne napiste ako dusovi hodim sem fotkuuuu nie do fotiek co on pridavala le tak ako on teraz hlavu ukazoval...
23:33:56
07.05.2009
Shatter
Tak vaazne..Ja ked som zo shade zacinal, brazdil som net a hladal nejake info, rady a navody a tak...Postupne som ale zistil ze vsade sa pise nieco ine, kazdy ma svoju "pravdu" a neda sa len precitat si jeden navod a hned do toho skocit - to je moj pocit ako skodovkara zaciatocnika...A co sa netu tyka...tak tam beriem veci s rezervou..Najviac sa dozviem od kamosov a od ich osobnych skusenosti...ktori uz maju co to odksusane...hlavne Duso 1 Ale plati to ze ak sa pustam do neakej konkretnej veci..tak si nieco o tom pohladam na nete a potom to konzultujem a az potom sa do toho pustim.... ejha som sa rozpisal 1
23:28:05
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: uhm jasne ja len som sa pytal pretoze my sme to robili robili sme klas upravy a aj otec cital... vela cital ... a aj ja budem a aby som sa svami mohol o takych veciach bavit musim coto precitat :-D otazka sem do tvojjej karty resp pokecu ako vlozim foot ??? lebo len prispevok sa mi da dole...
upraveno 2x, naposled 07.05.2009 23:30:36
23:24:04
07.05.2009
Duso 07.05.09 23:18:41 napsal:
Kazdy moze byt dalej a daleko.. staci studovat.. je fakt ze len studium
z teba odbornika nerobi.. ale je zaklad vsetkeho.. ovsem minimalne polovica
uspechu je PRAX.. bez toho sa nic neda.. ja som sa do hlavy pustil az po
precitani nejakych knich.. konzultacii s ludmi co sa vyznaju a netajim sa
povedat ze jednym z nich je aj Gemini. pytal som sa na nazory rady kade koho
.. ale len rada je malo pokial si to clovek neskusi na vlastnej kozi.. co
a ako.
4
23:22:18
07.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: co a ako a kde jak robit lestit nelestit upravovat atd.. rozoberat nebudem.. nerad by som bol tu na fore rozoberany ako tuner ktory sa neodborne pusta do uprav hlavy.. co mozno je aj pravda.. ale to je jedno.. proste chcem vyskusat .. kto neskusa ten sa nepopali :-)
23:21:12
07.05.2009
Shatter
-> Duso: ano ano. a kedze ti vacsinou kazdy poradi inak, mojim mottom je nabrat info a potom si z toho vybrat to najvhodnejsie 1
23:18:41
07.05.2009
Ing. Duso
Kazdy moze byt dalej a daleko.. staci studovat.. je fakt ze len studium z teba odbornika nerobi.. ale je zaklad vsetkeho.. ovsem minimalne polovica uspechu je PRAX.. bez toho sa nic neda.. ja som sa do hlavy pustil az po precitani nejakych knich.. konzultacii s ludmi co sa vyznaju a netajim sa povedat ze jednym z nich je aj Gemini. pytal som sa na nazory rady kade koho .. ale len rada je malo pokial si to clovek neskusi na vlastnej kozi.. co a ako.
23:17:45
07.05.2009
Shatter
-> Duso: 3 3 podla mna najviac pridaju obidve do kriza 3
