Duso / Škoda 120 LS/A  MTX Duso / Škoda 120 LS/A MTX
komentáře | popis | fotky | Ing. Duso | 15.08.15 22:43 | 148x v oblíbených
Škoda 105 L papierovo
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
20:09:18
04.06.2009
Shatter
-> Bc. Duso: Nadherna rec, Bc. Duso, az slzy v ociach mam...4 6
20:08:59
04.06.2009
-> Bc. Duso: 4
20:07:05
04.06.2009
Ing. Duso
-> Shatter: Som velmi pocteny. Dakujem. chcel by som sa podakovat za podporu mojej rodiny, kamaratov, znamich i neznamich, za vytrvalost mojej skodovky ze to somnou vydrzala. Dakujem aj panu Bohu ze stal pri mne v zlom i dobrom. Dakujem aj stolicke ktora ma podrzala na statniciach aby som nepadol na rit.... Pokracujeme dalej na Inziniera :-)
upraveno 2x, naposled 04.06.2009 20:10:04
20:05:25
04.06.2009
Shatter
-> Bc. Duso: TAAAK Bc. Duso, uz to mas ty bakalaaar jeden 1 BLAHOZELAAAAA­AAAAAAM!
11:16:24
23.05.2009
-> Duso: ked nieje cas..najdi si1
10:05:16
23.05.2009
Ing. Duso
-> Trax: Dakujem. Lizatko mam ale zatial neplanujem.
-> gabo000000: sak viem.. nic sa nedeje neni cas..
13:38:31
22.05.2009
-> Duso: j..ty uz si archivarny kusok
09:13:26
22.05.2009
Trax
-> Duso: Vypada sakra dobře, neplanuješ dát ještě lízátko?
upraveno 1x, naposled 22.05.2009 09:13:51
08:54:43
22.05.2009
Ing. Duso
Daco z archivu.
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 22.05.2009 08:54:43
16:49:56
16.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: nie weber som mal.. a mam este jeden 32 DGAV zo starej sierry..
A dakujem za podporu pri statniciach :)
14:22:29
16.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: ten webber si kupil priamo od neho vsak? ale este to neije installl a pocuj statnice das drzime place a myslime na teba a potom to uz rozbehnes a poharov bude doma pribudat!!!!4
19:19:10
15.05.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: slabe to asi nebude ked to mal Pepino RS.. neviem ci alternativu alebo normalne.. ale skor alternativa
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/422_2005-09-18_2 0-58-08_23.JPG
jeho karta: skoda-virt.cz/cz/.../422- pepino-rs
19:07:02
15.05.2009
-> Duso: slabe!1
18:09:28
15.05.2009
Shatter
-> Duso: 4
-> Pavel P..: 52 52
17:52:48
15.05.2009
Duso 15.05.09 17:44:14 napsal:
Krmenie 1 Weber 28/36 DCD
129 129 129
17:44:14
15.05.2009
Ing. Duso
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 15.05.2009 17:44:14
17:42:18
15.05.2009
Ing. Duso
tak sme dnes skusali s Shaterrom ako to bude 6 vystuzene uhlove rameno Garde moje a vlecne seriove rameno Shatterove. Silentblok Rapid moj.
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 15.05.2009 17:42:18
22:33:27
14.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: zamky na kapoty myslis? este nevem co a ako.. ci bude, co bude.. new nemam nic.. lestil som dnes akurat sacie potrubie nic ine.. neni cas STATNICE za 2 TYZDNE
22:21:26
14.05.2009
TheronBB_130LR
-> gabo000000: inak aj ja som rally maniak
