tie svetla rampy vyzeraju jak 4 buchticky na pare so slivkovym lekvarom :-D
Škoda 105 L papierovo
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
19:33:30
13.07.2010
13.07.2010
Ing. Duso
Luxus
tie svetla rampy vyzeraju jak 4 buchticky na pare so slivkovym lekvarom :-D00:14:44
11.07.2010
11.07.2010
Josifek
-> Bc. Duso: tak ja kludne rad dojdem pomoct :) sak aj tak vacsinou nemam nic ine na praci... len sa mi ozvi na ICQ povedz kedy, kde a ako a ak budem moct tak dojdem :)
20:29:13
02.07.2010
02.07.2010
Ing. Duso
-> Josifek: mne 2x netreba hovorit.. pozor na to co hovoris.. lebo ja ta hned zapracem do roboty.. a potom budes lutovat
12:12:37
01.07.2010
01.07.2010
Josifek
-> Bc. Duso: no to dufam ze nie, nenechaj sa odradit, mne sa tiez vsetci smeju co som to kupil za kram, ale o tom to je...
Inac keby si tiez potreboval nieco tak v ramci moznosi a mojich chabyt znalosti :D rad pridem pomoct (nejaka mechanicka praca alebo nieco take :) )
12:08:28
01.07.2010
01.07.2010
Ing. Duso
-> Josifek: Jo pohode ozvy sa keby nieco trebalo, poriesime.. mno a zapal sa pomaly vytraca ako vidim ze ludia su proti.. vcera dokonca boli vyhrazky od cudzich... opusta ma chut, modlim sa aby ma to nepreslo uplne a aby som to nepredal...
13:43:13
30.06.2010
30.06.2010
Josifek
Uzasne auticko, som si ho hned vsimol ked som vchadzal do predajne :) Taktiez som rad ze som stretol rovnako zapaleneho cloveka pre vec
Skodovke zdar !
Skodovke zdar !13:17:10
21.06.2010
21.06.2010
Ing. Duso
-> Bc. Shatter: v tejto chvili sa nesranduje, tu ide o vazne veci
21:19:16
20.06.2010
20.06.2010
Shatter
-> Bc. Duso: to fakt? ja som len zo srandy
..tak potom skveléé
..tak potom skveléé00:52:52
20.06.2010
20.06.2010
Ing. Duso
-> Bc. Shatter: buduci tyzden, kedy, nvm.
22:40:13
19.06.2010
19.06.2010
Shatter
-> Bc. Duso: kedy to pojdeš ladiť na letisko do Rozhan?
10:41:08
19.06.2010
19.06.2010
Ing. Duso
-> Maco666: nieje problem :), kolko si ochotny investrovat do toho.. ber tak ze to je z favoritovych zvodov robene 2 favoritove.. a jedny stoja na vrakaci 10 eur.. pokial nedodas ty svoje nejake, plus robota :)
22:59:43
18.06.2010
18.06.2010
Maco666
-> Bc. Duso: Take zvody by sa aj mne zisli nechce sa ti zopakovat si robotu ?
16:44:03
18.06.2010
18.06.2010
Ing. Duso
A je to.
18:34:09
13.06.2010
13.06.2010
-> Bc. Duso: aha tak to potom hej
18:31:41
13.06.2010
13.06.2010
Ing. Duso
-> MOLSO: ne ne, ked mam byt konkretny tak: musel som upravovat sacie a vyfukove potrubie lebo sa vzajomne dotykalo a sacie potrubie nedosadlo na priruby cize sa stracal podtlak motora.. cize netahalo vobec zmes do valcou, cize este toto doladit a mozeme startovat. mno asi tak. :) a doriest vyfuck
18:27:53
13.06.2010
13.06.2010
-> Bc. Duso: čoby ne ked maš tesnenie pod vekom z pančuchy ?
18:27:52
13.06.2010
13.06.2010
Ing. Duso
A takto teraz vyzerame, bez zmeny
18:26:02
13.06.2010
13.06.2010
Ing. Duso
Ale este nenastartoval, vyskytli sa mensie problemy.
13:35:21
31.05.2010
31.05.2010
Ing. Duso
-> mgbiker: bude bude, sedi v aute a caka na svoju prilezitost..
este to treba poskladat vse to je jasne. a v stredu snad uz zacnem vyrabat vyfukove svody nanho 4 do 2 do 1.. no uvidime.. :-) , a este filterbox vyriesit... mozno zrobim trumpetky ako mas ty..
este to treba poskladat vse to je jasne. a v stredu snad uz zacnem vyrabat vyfukove svody nanho 4 do 2 do 1.. no uvidime.. :-) , a este filterbox vyriesit... mozno zrobim trumpetky ako mas ty..13:33:06
31.05.2010
31.05.2010
mgbiker
-> Bc. Duso: a kde je polmik? ci ten tam nebude?
