Duso / Škoda 120 LS/A  MTX Duso / Škoda 120 LS/A MTX
komentáře | popis | fotky | Ing. Duso | 15.08.15 22:43 | 148x v oblíbených
Škoda 105 L papierovo
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
09:23:44
30.10.2010
koordiak
Jééééj to ma také obudie ako Moje milované Coupečko3 3 Nič nieje krajšie,ako poriadne prevaráky
2
18:08:20
27.10.2010
-> Bc. Duso: vyzera pekne 2 to je ta termofolia z autolekarničky ? 3
18:00:50
27.10.2010
Ing. Duso
Dočasne zababušená :)
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 27.10.2010 18:00:50
15:45:35
26.10.2010
Ing. Duso
-> waldo: jj.. rano po 9.00 vies co ani som nevnimal :D keby si mal Rapida tak si vsimnem :) .. isiel som pre spoluziaka a na obhliadku do Tempusu.
10:46:36
26.10.2010
waldo
-> Bc. Duso: som ta dnes videl pri amfiku som siel vedla teba na peugeote a ty si taaaak zamyslene pozeral na cestu3 3
21:19:01
24.10.2010
Ing. Duso
Boli sme Testovat :-)
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 24.10.2010 21:19:01
08:13:08
21.10.2010
waldo
-> Bc. Duso: loool..tak toto vazne nema chybu3
23:13:25
20.10.2010
Ing. Duso
-> MOLSO: 3 3 3 3 3 3 3 3
23:07:36
20.10.2010
-> Bc. Duso: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 MASAKER *3*
20:04:26
16.10.2010
Ing. Duso
-> bibendum30: dakujem este par veci treba vychytat.. hlavne geometriu 3
19:58:34
16.10.2010
bibendum30
-> Bc. Duso: moc pěkně jsi tu nápravu vyšvihnul
4
19:55:56
16.10.2010
Ing. Duso
Napasovat to na riadenie (volantova tyc) a drziaky 1
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 16.10.2010 19:55:56
19:23:07
16.10.2010
-> Bc. Duso: stavim sa ze problem so stabikom 3
19:16:04
16.10.2010
Shatter
-> Bc. Duso: aleluja 1 jake problemy?
17:49:13
15.10.2010
Ing. Duso
s mensimi problemami, ale chvala panu Bohu je tam ! 6
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 15.10.2010 17:49:13
20:19:30
14.10.2010
Ing. Duso
Zajtra (piatok) ide dnuka 5
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 14.10.2010 20:19:30
18:25:58
07.10.2010
Ing. Duso
-> suri: Jo zvysle su premazane, idu lahko.. spodne silenty normal.. radsej necham stare ako by som mal kupit nejaky polsky blud.
-> haso: Dakujem
18:22:32
07.10.2010
-> Bc. Duso: pekne to mas 4
18:20:37
07.10.2010
-> Bc. Duso: zvislé čepy , pomocný čep , silentbloky spodných hlavíc to má v poriadku?
18:16:30
07.10.2010
Ing. Duso
-> suri: repas sa jednalo o nove loziska do nabojou.. kotuce dosky a pod..nove riadenie, nove tlmice, gumy v ramenach nemenim.. mf. a pod repasom berem aj to ze opieskujem vystuzim nafarbim..
