Je to 32-ročná škoda 120L ktoru som kupil na autocross :-)
bol to velmy zachovalí kusok po dedkovi nabehaných povodnych 47 000Km auto bolo v 100% stave žiadna hrdza
do auta som dal motor zo škody 120LS (z našej škodovky na papieroch) mal už čosi zasebou ... ale na zavode šlapal celkom dobre 80 na dvojke:-) bol som s tým spokojný ale motor po závode jak si umrel... tlačilo my všade olej. Rozhodol som sa kupiť poriadny motor kontaktoval som kamarada čo my dohodil toto auto a doviezol my feldu motor.... vyzualny stav bol strašny.. motor mal vela nabehane ale bol po kompletnej generálke. Po nahodení motoru sme ostali dost neprijemne prekvapený.... elektrické čerpadlo prechlastavalo motor... ale prepad sme tam maly jeden závod som vynechal a rady od zavodnikou my pomohli za zistil som že prepad je zlý urobili sme provizorné riešenie daly sme tam Y a auto ide bezchybne:-) další zavod som bol nemylo prekvapený ked my odišla prevodovka..... prevodovku sme vymenili za prevodovku zo škody 100 a rovno sme aj daly široke poolosi z emka a dopredu podložky auto bolo o dost silnejšie:-) na další den sme sa išly trošku šantit a zakusly sa my kolesa...predlohova hriadel bola ohnuta do S-ka diferencial sa trošku pohol.... nasledovalo vymenit prevodovku z rozbitej prevodovky sme použili stáli prevod a zložil som z dvoch prevodoviek jednu. Nasledovalo do auta navarit ochrannu klec (nové prepisi v autocrosse) prvý zavod s ochrannou klecou som sa držal furt prvý.... a v druhej rozjazde som sa prekotil na bok:-( auto išlo tak sme šli dalej:-) ukončili sme závod na 2-hé miesto:-) auto šlo bezchybne,na další zavod sme nič nepripravovali. Na dalšom závode som sa prekotil na strechu (trošku viac som zrezal zákrutu) po prekotení som nemohol dokončiť rozjazdu pretože mi karburátor zatopilo olejom.... auto sme dali dohromady. Upozornujem auto je v hroznom vyzualnom stave ale motor šlape super. po nahodení výfuku som bol prvý raz skusiť preteky v Oslanoch ale odyšla my prevodovka čaká ma výmena prevodovky a hurá na další zavod:-)
V pláne mám prevarat strechu a dat do auto do poriadku hlavne čo sa týka vyzualneho stavu... lebo po technickej stranke je to OK aj ked po každom preteku je čo vylepšovať hudba buducnosti je aj motor s felicie 1,6 tak uvidime ako sa to vivinie...
Dnes 31.8.2010 prevodovka je už vymenena a pracovalo sa na ceste tepleh ovzduchu s chladičou... uvidime výsledok :D
Dnes 20.9.2010 začíname vymienať plecharinu na aute bude nasledovat prevaranie strechy hadam sa podarí :D
Dnes 12.1.2011 zadretý motor
Dnes 26.1.2011 motor spojazdnený (male problemy s termostatom, už vyriešene)
Dnes 5.5.2011 nejaka ta udržba po zime :D
Auto skončilo v šrote :-( R.I.P
Danco8/autocrossová rároha - komentáře:
22:52:25
30.07.2010
30.07.2010
Dano2350
parada...uplne staci,netreba detailnejsie ja som len chcel pre predstavu...dik :)
22:07:27
30.07.2010
30.07.2010
Danco8
tak tu je ta foto co som slubil neni to náko extra vidno... ae len tak pre predstavu stači... nekedy to odfotím detajlnejšie ked budeš chcieť
01:55:58
30.07.2010
30.07.2010
Dano2350
Okej...budem cakat :)
09:12:21
29.07.2010
29.07.2010
Danco8
pojdem tu zadnu nápravu detajlnejsie pofotit teda
00:27:25
29.07.2010
29.07.2010
Dano2350
Pls hodis sem tie fotky zadnej napravy ako je dvihnuta...nejake detailnejsie...dost by mi to pomohlo... :)
23:17:32
28.07.2010
28.07.2010
Quest
-> Danco8: V tom případě upřímná soustrast s autem.
22:46:00
28.07.2010
28.07.2010
Danco8
a tu je to vidieť ešte lepšie týžden po dovezení
22:39:33
28.07.2010
28.07.2010
Danco8
mám foto auta hned jak so mho priviezol a prahove lišty su videť a čo sa týka auto som zachranil pred zošrotovanim ... a íst jazdiť autokross s hnilou škodovkou je isto blbost pretože pri varení klietky iste body auta musia byť pevné
22:15:39
28.07.2010
28.07.2010
Danco8
zavesím sem foto ked som auto priviezol? prahové lišty su na nej
11:25:41
28.07.2010
28.07.2010
Quest
-> HanzST: Moc těm kilometrům nevěř, pokud to byla 120l a nemá prah lišty tak má prahy měněný a prahy se většinou nemění ani na škodovce při 47.tis...
11:04:55
28.07.2010
28.07.2010
HanzST
použít velmi zachovalou užovku s nejetejma 47 tisíci na autokross... sorry... si idiot :)) ...to nemůžeš místo takovýho auta ničit třeba favorita??
08:33:30
28.07.2010
28.07.2010
boris
super videl som ťa v Oslanoch prajem Ti vela šťastia a peňazí
21:16:21
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
kedy tu pls das tu foto??
14:51:57
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
okej...dik moc :)
14:14:32
27.07.2010
27.07.2010
Danco8
no isto hej večer to sem vyvesim ok?
14:01:29
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
mohol by si prosim dat fotku ako vyzera to podlozenie pruzin???
09:00:54
27.07.2010
27.07.2010
Danco8
no chalani je to zaujímave ale škodovku som nejak nezdvíhal akurád vzadu mam napchane gumy v pružinách aby to bolo tvrdšie:-))
00:29:11
27.07.2010
27.07.2010
Dano2350
ano...srubovak,kombinacky a lano toho vazia strasne vela :D
00:21:57
27.07.2010
27.07.2010
alpin
-> Dano2350: ma ju normalne vysoko , len nevozi zos ebou kktiny
