Draxo Draxo
komentáře | popis | fotky | MOLSO | 10.09.20 08:08 | 474x v oblíbených
popis ještě nebyl přidán :-(
Draxo - komentáře:
16:49:24
21.10.2008
-> suri: nj zdalo sa nafest 4 zajtra testujem 6
12:50:15
21.10.2008
-> MOLSO: nie ze to budes dotahovat ja som to dal nafest nieze tu 12 ku 12.9 srubu urves ?>}
23:29:44
20.10.2008
-> MOLSO: skus, uvidis...u mna to bolo to....treba to riadne dotiahnut a nebat sa toho, ono sa to tam uz len nejako bude pri perovani kyvat...
23:26:36
20.10.2008
-> minno: aha ... tak to asi može byt .... no tak nech pride balik od suriho s tlmičmi a ihned osstranim zavadu 3 3
23:08:14
20.10.2008
-> MOLSO: trdlo makove, tak napisem hned ze predna a nie zadna klepoce3 na prednej ma napada - dost silno si dotiahol tlmice v spodnych drziakoch? myslim tie sroby co idu durch oko tlmica. Ak si to dotiahol len tak, aby ten drziak bol na tlmici v ruke otocny, tak je to malo.
23:05:08
20.10.2008
zadna naprava je excellent ... peruje brzdi neklepe krasne ... uz sa na nej aj hrabalo a drží 6
23:04:21
20.10.2008
-> minno: myslel som prednu napravu 3 3 ale aj tak to dam asi nad nejaku jamu alebo to prekotim cez budku a podotahujem 40
23:02:15
20.10.2008
-> MOLSO: ak ti to bucha pri nerovnosti na ceste, tak hladaj jedine chybu v tom, ze mas nieco slabo dotiahnute, mne to tak buchalo este pred par rokmi a bola slabo dotiahnuta patka na spoji nohavice s ramenom.
Vsetko pokontroluj, podotahuj a ak si nemal moc velku volu medzi nohavicou a prevodovkou, tak to musi byt ok
23:00:03
20.10.2008
-> MOLSO: som ti nepisal? ja som dal v sobotu dole obidva bubny, akoze kontrola ci je vsetko ok po 200 km a na pravej strane som nasiel vnutri pod bubnom len tak sa povalovat jednu M8 maticu aj s perovou podlozkou, uz obidve pekne otlcene9 Nechapal som, ale ta matica sa mi normalne vykrutila zozadu toho spoja samostavu s tym druhym mechanizmom9 nechapem, ci som mal slabo dotiahnute alebo ako sa to mohlo stat, nastastie nic ine sa nestalo ani neposkodilo, dal som novu perovku aj novu maticu a riadne fest dotiahol tak uz je to OK.
22:53:00
20.10.2008
-> minno: ved to ... a co tomu bolo ? pretoze obcas ( nahodne po prejdeni nerovnosti / cuvani / hocikedy ) niečo buchne alebo tak 8 bojim trocha
22:51:06
20.10.2008
-> MOLSO: no klepnutie nie, ale obac riadny buchot hej....ale to som uz vyriesil... o tom so ti uz tusim aj pisal, nie?
22:48:39
20.10.2008
-> minno: dakujem ale mam taku otazku na teba ... ked si založil zadnu napravu ... nebadal si občas enjake klepnutie alebo tak ? 8
22:46:28
20.10.2008
-> haso - pedalovy tuner s naleštenou nožičkou vnutorneho zrkadielka : už si to trocha sadlo a už ma to nenasere ... premna zamna nech je to aj vyššie ... auto drži na ceste jak hovado 4
btw tych 500 Sk som dal za olej, filter, tesnenie pod veko ventilov a arvu 47 taze nic nebude 3
22:44:16
20.10.2008
takze vsetko ok? tak nech dlho sluzia napravky :)
21:03:34
20.10.2008
-> MOLSO - hrebeň-man: a este daco, jak sa tam pri tej foto stazujes ze zrezane pruziny a nizke gumy a este to je stale rovnake jak modrooko, na zraze ti prehodim obsah mojho kufra k tebe a bude to na dorazoch40 3
21:01:07
20.10.2008
-> MOLSO: jj a za usetrenych 500sk mozes teraz vsetkych pozvat na pivo22 25
19:33:00
20.10.2008
-> haso: náááhoddou ... ušetril som kopu prachov :-D
STK + EK + uplatok v našich končinách = 2000 SK
a ja som platil STK + EK - 1060 + opakovaná 200 + nalepky 130 Sk
Darmožráčom do kapsy prachy davat nebudem radšej pojdem na opakovanu 40
19:23:29
20.10.2008
-> MOLSO: so skodovkou na legalnu stk, kto to kedy videl, si ma hlboko sklamal3 3
14:48:04
20.10.2008
-> peti: -> peter13789: Dakujem Dakujem Vám 171
Práve som namontoval navíjacie pásy, GL radičku z modrooka, zadný spojler, gumove koberečky dozádu a odmontoval rakovinotvorne ťažne 47
Ano ano je z toho zase sexy awtó 1
