Draxo Draxo
komentáře | popis | fotky | MOLSO | 10.09.20 08:08 | 474x v oblíbených
popis ještě nebyl přidán :-(
Draxo - komentáře:
16:13:29
05.12.2008
-> Duso: taky se dá pod to fíber a silikonu kus a netahat ako kyvkovu polos -> MOLSO: 14x 1,5
14:51:14
05.12.2008
Ing. Duso
-> MOLSO: hmm zavidim to sanie 742.136.. ja mam z fava. asi budem musit vyzerat hornu prirubu favo.. a dat prirubu z 120-ky sania a dat zavarit..
A k tomu termostatu.. moc tenka stena.. pri dotiahnuti cidla sa ti strhne zavit.. tak som cital
14:23:02
05.12.2008
-> Duso: nevadí to termostatu ani ničomu inému ( len si to musiš vymerať tak aby to nekolidovalo so stenou vnutri ani s termostatom 4
14:14:56
05.12.2008
a nezašrobovane čidielko ... 6
zvětšit Draxo - obrázek od MOLSO vložen 05.12.2008 14:14:56
14:14:05
05.12.2008
tak tutoki je dierka ... a asi 2 závity 47
zvětšit Draxo - obrázek od MOLSO vložen 05.12.2008 14:14:05
11:14:32
05.12.2008
-> Duso: kupil som sanie 742.136 a mam aj 742.136 karbeeec 5 2 1 a domček terostatu som hore prevrtal 12kou vrtakom a vyrobil zavit šrobom zo zadnej napravy (spoj ramena a nohavice). si predstav že ten šrob ma rovnaky zavit ako čidlo teploty 47 dnes ti to nafotim 4
11:09:30
05.12.2008
Ing. Duso
-> MOLSO: ako riesis sanie na favo ?? a termostat.. teda cidlo termostatu..
10:31:27
02.12.2008
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
-> MOLSO: to je potom dobre :)
10:07:31
02.12.2008
-> tomo-kilocvok :D: ale dnes vyskusam z jedenho motora 120 co mame doama vytiahnut rozvodovu retaz aj s kolesami ... pamatam si ze bola na tom dost dobre 1
10:05:53
02.12.2008
-> MOLSO: 8
10:02:14
02.12.2008
-> tomo-kilocvok :D: 42 díky 171
len mam problemi k ze mam kratke rozvody8
09:59:52
02.12.2008
-> MOLSO: super !!! 4 pekne pokracujes :)
16:28:19
26.11.2008
-> petr s: žiadne ale aspoň lepší pocit a nebude sa tam toľko držať karbon
09:45:18
26.11.2008
-> petr s: no minimalne 15 2 3 alebo aspon 30 chromych klokanov 47
09:42:36
26.11.2008
-> MOLSO: A kolik to přidá poníků?
09:40:06
26.11.2008
-> tunerlada: dík 3 neni skoda do motoru motor si take zasluzi 40 a mozem spravit specialni edici na krk 2 3 13
-> Duso: vrtak do vrtačky vrtačku do zveraku, 100vkou šmirglom zbrusit karbon a necistoty, zarovna plochy aby tam neboli jamky, potom na hrubšiu handru troška brúsnej pasty na ventily (ano ano ta čo sa ventily zabrusuju v hlave) a s tym som leštil dovtedy kym už neboli drážky od šmirgla a trocha sa leskol. potom na handričku silichrom a leštit a leštit a leštit 4 ked to bolo uz uplne pekne tak potom ešte zaverečne s takym leštidlom ... zelený šulec v papieri (použiva sa tušim na leštenie hlinnika) trošku s tym šulcom obtriet ešte horuci ventil a flanelovu handričku a poriadne pritlačiť. a potom už iba čistym flanelom zbavit všetkeho a vybrat z vrtačky 9 wau aky roman47
09:25:48
26.11.2008
Ing. Duso
-> MOLSO: ako a cim si to lestil ?
08:25:41
26.11.2008
-> MOLSO: mňam mňam ventily 156 na krk bych si jeden dal skoda do motoru je rvat 12 taky bych mel zacit lestit ..ventily 3
21:29:51
25.11.2008
a sacie 5 na tych som si nechal extra zalezat 1
zvětšit Draxo - obrázek od MOLSO vložen 25.11.2008 21:29:51
