Totálny špeciál :D : 1 hodina prevádzky 12 hodín opráv :D
Takže jedna sa o škodu 120L 1979. Do roku 2007 v uplne povodnom stave.
MOTOR:
-781.136
-odlahčený zotrvačník
-Hlava Draxo by Molso :D + (zväčšené sacie aj vyfukove kanale)
-karburTátor dif.22/28, trisky/vzdušnik 120/190, 145/140
-vačka 278/280 Chovanec
-komplet pretesnený, nové rozvody, mrazovky, spojka, nove ložiska...
- štartér rýchlobežka diky TT_daniel
- zvody 4-1, celonerezovy priečny vyfuk
- dnes 30.9.2010 konecne funkcny bez vädších zavad...tymto velke diik Molsovi ktory sa podielal priamo na stavbe tohto motora ci uz radami alebo aj pomocou s niektorymi vecami.
PODVOZOK:
-Predná náprava : - široký hrebeň
- tlmiče KAYABA Gas-A-Just, pružiny -SPEEDPRO
- nové kotúče , zrepasované prasiatka, nove hadičky a vysokotlaké trubky
- Zadná náprava : - široká vlečka,
- pružiny úžofka
- nove bubny, nové prasiatka 21mm, nové brzdové obloženia +lana ručnej brzdy,vysokotlaké turbky, hadičky
- nové guferá , ložiská, manžety
INTERIER:
-palubovka rapid
-predne sedačky rapid
-samonavíjacie pásy - Fávo
-lucasy felda
-predné madlá rapid
ELEKTRICKÁ VÝBAVA:
-central + alarm na DO
-predný ventilárot na vypínač
-komplet osvetlenie auta na modro-zeleno (interier)
-tlakomer oleja
-voltmeter
-hodiny z BMW
-elektrické okná octavia
-čidlo teploty oleja
EXTERIER:
-posilovač brzd
-karoseria komplet po GO (2007)
-novy lak (11/2007)
-bočné smerovky z feldy (obrovská chyba v živote nikdy už :( )
-strešne okno (tečie cez tesnenie musim pretesnit)
-nápravy Mko (2007 pri GO karosérie)
-nove vysokotlake trubky + hadicky + brzdove oblženia
-folie (2008)
-lízatko :) (2009)
KOLESÁ:
185/65 R14 letné
195/45 R15 letné
165/70 R13 letné
Plány na rok 2013:
- zrepasovat prednú napravu +4piesty .....2017 nesplnené
- výmena predných blatnikov + nastriekat do farby auta... 2013ok
Plány na rok 2017:
- prejst cez STK :D :D :D
- voziť sa, voziť sa, voziť sa
- dlhšie štifty + 15"...splnené 2018
MOTOR:
-781.136
PODVOZOK:
- pružiny úžofka
INTERIER:
-palubovka rapid
-lucasy felda
-predné madlá rapid
ELEKTRICKÁ VÝBAVA:
-tlakomer oleja
-voltmeter
-hodiny z BMW
EXTERIER:
-posilovač brzd
-novy lak (11/2007)
-folie (2008)
-lízatko :) (2009)
KOLESÁ:
185/65 R14 letné
195/45 R15 letné
165/70 R13 letné
Plány na rok 2013:
Plány na rok 2017:
lukas1989/Krásavica - komentáře:
14:53:52
07.02.2013
07.02.2013
peti
-> Lukas1989: molsova verzia je pravdepodobnejsia
14:26:51
07.02.2013
07.02.2013
-> Lukas1989: alebo tam nasrali a zalepilo vymennnik
14:21:18
07.02.2013
07.02.2013
Lukas1989
-> peti: tak to si ma nepotesil :D ja ze mi tam narastli nejake kone a spotrebovavaju teplo :D :D
10:37:11
07.02.2013
07.02.2013
peti
-> Lukas1989: volakde problem je to neni normálne, a nemaj strach nemas motor co neprodukuje teplo, to " dokaze " jedine ten pseudomotor
09:41:50
07.02.2013
07.02.2013
Lukas1989
-> haso: tak ale nechapem ze za 12 km by nesiel ani trosku teply vzduch z kurenia to je kravina asi ....alebo je to mozno nezvyk lebo felda kuri kua pomaly hned jak prejdem za branu dvora :D
00:15:34
07.02.2013
07.02.2013
-> Lukas1989: mne odislo cidlo, resp zacalo blbnut a vyzeralo to asi tak, ze najprv slo, pak ukazalo 40 (jemne sa pohla rucicka) a nic...a ked som mal 80 tak vyskocilo zrazu na 80...a jak sa to jemne schladilo jazdou zas to padlo na 40
som ho chytil a zahodil a dal druhe a ide
23:36:08
06.02.2013
06.02.2013
Lukas1989
-> haso: aj ked neviem kurva 12km a z kurenia studeny vzduch nieco nebude v poradku aj ked mam nemrzku auto bolo v garazi cize nemohlo zamrznut jedine zeby sa od statia zavzdusnilo ale to by vrelo ...proste upravil som motor ze pri spalovani paliva sa nevytvara teplo :D 800koni to nebude jak ten 2,5liter :D ...
23:18:11
06.02.2013
06.02.2013
-> Lukas1989: ten teplomer ti je sudeny
23:13:20
06.02.2013
06.02.2013
Lukas1989
-> MOLSO: nove budiky co mam tachometer zastavil na 80km/h ani hore ani dole nic :D teplomer ukazuje stale 40°C ten je idealny aj keby vrem stale je vsetko v poradku :D
22:28:14
06.02.2013
06.02.2013
Musím podotknúť že to vzyerá s tou strechou peckovo
19:01:51
06.02.2013
06.02.2013
-> Maťulo 06.02.13 00:07:20: ale furt je to tuctovka virtu
14:57:33
06.02.2013
06.02.2013
-> Lukas1989: akurat sa posere a bude
14:54:04
06.02.2013
06.02.2013
Lukas1989
-> MOLSO: tak sa dotrhate navzajom :D aj ked je stary ale je nervak :D
14:41:33
06.02.2013
06.02.2013
-> Lukas1989:
kludne .... ho dotrham jak noviny
14:39:55
06.02.2013
06.02.2013
Lukas1989
-> MOLSO: kurv a fix pustim na teba autistu ked nieco dojebes !
12:28:44
06.02.2013
06.02.2013
Lubes - zrušená registrace
-> Lukas1989: šak potom komplet pofoť a daj sem
11:35:36
06.02.2013
06.02.2013
-> Lukas1989: potom poobede ma kludni mam nervavu naladu ... aby som daco nedojebal
10:45:05
06.02.2013
06.02.2013
Lukas1989
-> Lubes: dakujem
len este neviem co s tym ciernym odvetravanym celom, tiez je v tejto folii, ci ho tak necham alebo by bolo lepsie zlte...uvidim ako to ukaze ked to bude zlozene
10:41:22
06.02.2013
06.02.2013
Lukas1989
-> minno: otec v tom podnika tak ma na to vselijake specialne pomocky a kraviny ....na to rovne ukoncenie je taka specialna paska siroka 5mm a v strede ma tenky drôtik...cize nalepis to na karoseriu do pozadovaneho tvaru (oblúk alebo rovno ) nalepis na to foliu a na jednom konci chytis ten drotik a pekne odreze tu foliu
10:07:05
06.02.2013
06.02.2013
Lukas1989: to bude paráda chlape
