NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
21:12:32
11.11.2007
11.11.2007
Řízek
-> Mr-classic: -> Dave: ha ha
16:40:45
07.11.2007
07.11.2007
Mishak
-> Dave:
15:43:29
07.11.2007
07.11.2007
Dave - ten pátý
-> Řízek: Vlk taky sliboval...
14:48:01
06.11.2007
06.11.2007
Mishak
-> Dave: Bavily sme se o tom u nás asi před 14 dnama dyž sem to udělal cvičně na světle co mám navíc na Vektru (tam to asi taky bude) jak to nejlepe provest aby se to neloupalo, aby nebyly vidět maskovací hrany atak. tak to byl asi ten impulz
13:15:42
06.11.2007
06.11.2007
Dave - ten pátý
-> Mr-classic: A proč to teda udělal až teď?? Hlavně po tom co mi okopíroval zadek a když jsem si to tam dal já, tak to musel mít znovu taky??
22:05:16
05.11.2007
05.11.2007
Řízek
-> Dave: Hele vis co ?? Je to jednoduchy , dneska se stalo neco , co budu dlouho rozdejchavat a sem uplne v hajzlu ! Premejslel sem ze tady to auto maznu a zrusim registraci , aspon budu mit o starost min a ty muzes bejt v klidu.....
14:38:05
05.11.2007
05.11.2007
Mishak
-> Dave: Ty černý světla to opravdu neni kopie tvého auta.. básnil o tom od prváku
13:52:42
05.11.2007
05.11.2007
Dave - ten pátý
-> Řízek: Jestli tu Škodovku někdy prodám, tak jen kvůli tobě!!! Akorád mi kazíš radost!!!
11:11:39
05.11.2007
05.11.2007
Řízek
-> Dave:
No hele psal sem to v popisu , mel sem to v planu uz kdyz sem tam mel todle celo predtim , a jak me ted nabouraly , tak sem to fouknul teprva ted , jo ale ty to stejne chces prodat ...
je mi to jasny , ted tady budu za uplnyho vola
je mi to jasny , ted tady budu za uplnyho vola10:48:20
05.11.2007
05.11.2007
Dave - ten pátý
-> Řízek: Jdi už vopravdu někam - to že jsem si změnil auto kvůli tobě a světla mám všechny do černa, tak to musíš zase zopakovat po mě??
01:35:42
05.11.2007
05.11.2007
Mishak
-> Řízek: Ty nový fotky sou luxusní
.. ty světla vypadaj moooc dobře
19:08:22
31.10.2007
31.10.2007
magor-no1
chudáček řízeček ( myslím autí )
18:59:52
31.10.2007
31.10.2007
Vena
-> Řízek:Hmmm nepříjemné, Držím palce aď se ti to podaří co nejdřív opravit
18:01:41
31.10.2007
31.10.2007
Řízek
-> MerHanz: Dik
17:31:56
31.10.2007
31.10.2007
-> Řízek: přesně nejhorší je to čekání a navíc bezpeněz. Pak při pohledu na svýho mazlíka jak stojí na dešti a pomalu rezne je dost smutno. Ale držím palce aby o ejdřív byla v pohodě
10:00:05
31.10.2007
31.10.2007
Řízek
-> havlik: nojo ale za co ?? prachy vod pojistovny mi jeste neprisly . musim cekat . Nejhorsi je ze ted stoji pred barakem a ted uz je pomalu videt zrzek
09:49:45
31.10.2007
31.10.2007
-> Řízek: njn to se stává ale podle toho co si psal sem čekal že to bude mnohem horší tohle máš za chvíli udělaný tak to koukej opravit
09:47:21
31.10.2007
31.10.2007
Řízek
-> havlik: No ten zadek mi sere min , to se vymeni a ten bok se nejak poresi ale ten predek me sere , protoze na kapote popraskal kit a z toho predniho cela taky vopadal kit kdyz sem to vyklepaval , to znamena ze oboji prebrousit nakitovat znova a znova plnic a znova barva . Me prave sralo ze to zadni celo z kterim sem se prcal jako vul sem na tom vozil asi 2 mesice a tu predni kapotu sem mel dokonalou a taky se vozila 2 mesice a to v prdeli
08:48:17
31.10.2007
31.10.2007
-> Řízek: ty woe šak tomu nic nejni koukej koupit novej blatník a jiný čelo a dáš to zase dohromady
NanuK
