Popis auta:
Typ auta: Škoda 105l / uŽOFKA
Rok výroby: 1983
Prvním majitelem tohoto auta byl jakýsi starší pán,díky kterému je auto v docela dobrém stavu. Každý si pod tímto představí něco jiného, pro mě to znamená, že kromě předních blatníků a čela je plechařina původní, karoserie bez koroze. Vnitřky dveří jsou poctivě vymazány vazelínou a našly by se i další vychytávky.
Poté tohle auto vlastnil 4 roky kamarád, který udělal na autě moc, ikdyž některé úpravy dost nesmyslné, postupně se jich zbavuji ( maska, červený interiér apod!). Ale abych mu nekřivdil, díky němu je v autě motor z Felicie, nápravy z modelu M a interiér z Rapida. No, možná si jednou řeknu: kéž by tohle neudělal :-) .
Já upravuji toto auto zase jiným směrem. Co se týče vzhledu, chci zachovat původní kouzlo tohoto auta,originální vzhled, takže na autě nikdy nebudou žádné plasty a podobně. Vzhled jsem vylepšil pouze laminátovým lízátkem, které se montovalo na Garde, zrcátky Beskydsport + kola. V autě jsem měl i hudbu, subwoofer ve tvaru šneka. Toho jsem vyrobil na popud skutečnosti, že mnoho lidí na různých srazech machruje s dřevotřískovými bednami potaženýma kobercem a myslí si, co nemají. Tímhle jedinečným tvarem jsem jim chtěl ukázat, že to jde i jinak.
Začátkem roku 08 jsem si koupil další auto (Felicii Combi 1,6 Laurin&Klement) a uŽOFKA je od této doby pouze na projížďky a srazy. Teď mám v hlavě jen jeden směr úprav a to zlepšení jízdních vlastností. Vyměnil jsem kyvku za "pseudoRS" nebo molčánnovku, (jak chcete). Zadní brzdy jsou kotoučové, třmeny jsou z Octavie. Tlumiče jsem použil plynokapalinové tuhostně stavitelné Spaxy. S výsledkem jsem zatím moc spokojen, ale pořád je co vylepšovat:-)
No a až mě tohle přestane bavit, příjde na řadu návrat k originálu (jako poslední vyměním sedadla za 105kové bez opěrek:-))
Mnoho lidí se mě ptá, proč vrážím tolik peněz do obyčejné škodovky. Všem takovým bych chtěl říct, že se mi staré škodovky líbí, při jízdě v té své si užívám lehkost auta, komunikativní řízení, skvělé brzdy a žádný výkon:-D Bohužel mi nic neříkají(byť jsou lepší) moderní těžká auta s předním náhonem, přeposilovaným řízením a nulovou odezvou volantu, pedálů... Na své uŽOFCE si užívám úplně všechno: starosti při shánění dílů, jízdu, práci na ní.....škodovkáři, znáte to.
Taky bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomohli, poradili a ovlivnili mě.
majitel auta, Radek Pomp
Fotogalerie na rajče.idnes.cz:
pradek.rajce.idnes.cz/
Karoserie:
Až na přední blatníky a čelo, zadní nápravu původní plechařina i lak
KOLA:
ARC 5,5x14palců + pneu Yokohama ADVAN A048 185/55 R14
(leštěné límce 2,5 a 3"), hořčíkový střed
povrchová úprava -vakuově pochromované - základ na lehké kovy, 3 vrstvy plniče ( původně odlitek z pískové formy, na kterém bylo třeba udělat dokonale rovnou plochu- 3.vrstvu jsem brousil papírem o zrnitosti 1000), poté vakuové pochromení - naprášení mosazí (podkladní lak, mosaz, ochranný lak). povrchová úprava je tedy ze 7 vrstev!
nebo
EXIP 5.5J x R14 ET 40, 4x100 + pneu Yokohama A539, Fulda Carat Asuro 185/50 R14
Zrcátka Beskydsport - v barvě auta, s airbrushem rozpláclé mouchy
Přední "čiré-bílé" blinkry
Nový přední chromovaný nárazník
Chromované olemování masky
děrovaná lišta na zadním čele
3-dílné Lízátko z Garde,popis výroby:
skoda-virt.cz/cz/.../3268 -jak-jsem-delal-lizatko-an eb-tezky-zivot-ceskeho-tun era
Interiér:
Volant Selm-průměr 32 cm
Skořepiny MTX, neboli české recara
Palubní deska z modelu GL, lišta a panel kolem rádia potažen koženkou se žlutým švem
Horní obložení dveří z modelu GL
konzole řazení se zkrácenými drahami
Přídavný otáčkoměr VDO do 7 tis. ot/min.
3bodové pásy
Přední náprava
- odklony -1,5 stupně, sbíhavost 1 mm
- uloženo v tvrdých gumách - 80 Shore
- náboj převrtán na rozteč 4x100, osoustružen kvůli úspoře neodpružených hmot
- široké M ramena, děrované výztuhy po celé délce ramen, ostré hřebenové řízení - 2,5 otáčky
- 4 pístkové litinové brzdiče, kotouče Ferodo průměru 245 mm, desky TRW
- stabilizátor 18 mm, výroba Svozil, v místě uchycení na mostu podložen 10 mm podložkami
- pružiny 210 mm, 80 kN, výroba zajištěna Tuner#2
- dorazy Avie, na spodním rameni 6 mm pasovina - max propružení 24 mm
- plynokapalinové tuhostně stavitelné tlumiče Spax - tuhost 19/28
Zadní náprava
kopie LR, úhel osy kývání 10 stupňů
sbíhavost 1 mm, odklony -2,5 stupňě
- zadní náboj z opracovaného výkovku, rozteč 4x100
- pružiny 44 kN, délka 250 mm
- třmeny z Octavie - průměr pístku 38 mm, desky TRW
- kotouč Brembo průměru 232 mm
- ruční brzda na lanovody
- podvázání nápravy z gumotextilního pásu
- pancéřované brzdové hadice
bývalý motor:
- Felicie 1,3 s karburátorem Sedr - přetryskovaný
- elektronické, bezdotykové zapalování
- vačka 260, výroba NC POWER
- z kanálů odstraněny nerovnosti, slícované potrubí
- bavlněný filtr Champion
- elektrická nízkotlaká palivová pumpa Facet
- výfuk NC POWER s nerezovou koncovkou
- startér 1 kW z Felicie
- černé víko ventilů s leštěnými žebry
současný motor:
- původ Alfa Romeo 33 1.7 16V boxer
- 4-válcový motor typu boxer, tedy s protiběžnými písty
- objem 1712 ccm, vrtání 87, zdvih 72 mm
- rozvod DOHC, řemeny, 4 vačky, 16 ventilů
- výkon 137 PS @ 6500 RPM, toč. moment 155 Nm @ 4600 RPM
- řízení motoru Bosch Motronic ML4.1 multipoint
- kompresní poměr 10:1
- litinový blok s 3x uloženou klikou, hliníkové 16V hlavy
- spodek motoru komplet GO - vyvložkování válců, komplet nové ložiska, 1 nová ojnice, vyvážení spolu se spojkou
- GO hlav - srovnání, zabroušení sedel ventilů, opracování ventilů, nová gufera, tlaková zkouška
- svíčky NGK PFR6B s platinovou elektrodou
- zapalovací kabely Bosch ( 1 Tesla :-)
- spojka, přítlačák SACHS z Alfy Romeo 33, setrvačník se snímačem otáček taktéž z 33
- těsnění motoru Victor Reinz
- palivové čerpadlo Acron, 3,5 bar, palivový filtr z Felicie
- startér Bosch 1,1 kW
- nerezové svody i výfuk vlastní výroby s lambda sondou, pro každou hlavu zvlášť
- odlehčená řemenice, původně trojřadá (servo a klima)
- olej Selenia 20K 10W40 Alfa Romeo
Převodovka:
- suchý 5q, SP 3,9
nebo 5q SP 4,22 nebo 4q SP 4,22
- konzole řazení se zkrácenými drahami
Hudba (nyní už minulost):
Autorádio Pioneer DEH-P40MP. DO kartového typu a další DO na volant
V předních dveřích dvoupásmové repro Philips průměr 17 cm
Bývalý subwoofer:
Subwoofer - Carpower Blackbass 12" v 60 litrové basreflexové ozvučnici ve tvaru šneka
Zesilovač-digitální monoblok Carpower Wanted 1/800D
Kapacitor Dietz 1F , pojistkové pouzdro na ANL 100A pojistku Dietz , napájecí kabely Dietz 35 qmm
reproduktorový kabel Stinger 2.4 qmm , zlacené bateriové svorky a instalační očka
Novinky:
16.3.2014 První road test motoru boxer
1.3.2014 První start motoru Alfa Romeo 1,7 16V boxer
30.8-7.9.2013 Dovolená v Itálii, celkem ujeto cca 2500 km
11.8.2013 Zástavba pětistupňové převodovky - převaření tunelu, výměna nádrže a trubek chlazení, 5q SP 4,22
18.6.2013 koupě náhradního motoru boxer vč. nových rozvodů za cenu rozvodů :-)
25.-26.4.2013 Renovace výfuku, koupen plast na zástěrky
10/2012 koupě motoru AR 33 1,7 16V boxer s díly potřebnými k zástavbě
31.1.2012 ostré řízení 2,5 otáčky
2.1.2012 Koupeny kola EXIP 5,5x14, v plánu jako "civilní"
23.11.2011 přední pneu Yokohama ADVAN A048 185/55 R14 SOFT
19.10.2011 kožené tažné oko
1.10.2011 - 6.MORAVSKOSLEZSKÝ - vítěz v kategorii tuning
5.7.2011 Konečně zprovozněna po výměně zadní nápravy, brzd a převodovky
8.4.2011 Široká brzda a nafoceny hotové sedačky
9.1.2011 Výměna klik za užovkové
29.11.2010 2 sedačky Metalex "LR"
20.6.2010 Úchycení výfuku předěláno na pružné pomocí pryžotextilního popruhu.
23.4.2010 Stabilizátor 18 mm od Svozila
10.4.2010 Zkrácené řazení
22.2.2010 Zadní brzdiče Lukas - z Octavie, průměr pístků 38 mm
10.2.2010 Přišly náboje na zadní nápravu
31.7.2009 Koupena autoplachta
19.6.2009 Dodělán airbrush a osvětlení subwooferu
17.6.2009 Nasazeny podložky na změnu rozteče, práce okolo šneka
16.6.2009 Seříznuté zadní pružiny o 4cm+guma mezi závity
14.6.2009 Přední náprava předělána na rozteč 4krát100, poskládány kola ARC
22.5.2009 Přivezeny středy ARC vakuově pochromované (vakuově naprášené mosazí)
17.5.2009 Pozinkované, upravené přední náboje, štefty (100, 70 a 40mm)jsou doma
8.5.2009 Nasazena nová maska, nastříkány pružiny (černý Alkyton), zrcátko (barva auta), SW (slonová kost)
6.5.2009 Středy ARC odvezeny na povrchovou úpravu
11.4.2009 Poskládal jsem novou masku s origo znakem, přivezl od soustružníka náboje a podložky
28.11.2008 Koupeny kola ARC 6krát14 palců, s pneu 185/60, hořčíkové středy
11.10.2008 Opravdu poslední vyjížďka v sezoně 08 - cíl - Slezská Harta
10.10.2008 Koupen dálkový ovladač na rádio Pioneer cd-sr100 - na volant
27.9.2008 Poslední projížďka v sezoně 08
19.9.2008 Šnek v plniči, konečný tvar na fotkách
18.9.2008 Předělána palubka-červenou překryla koženka obšitá žlutou nití, přítroje+štít ze Škody 120LS ročník 1983
11.9.2008 Nasazeny vyleštěná kola a tlumiče (+25%)
10.9.2008 Doleštěny kola
26.5.2008 Připravuji novinky na letošní sezonu, snad to do Hrocháče stihnu:-)
21.3.2008 Na svůj svátek jsem si přivezl Laurinku konečně z lakovny,pořádně ji umyl.uŽOFKA je odteď jen na srazy a projížďky:-)
19.2.2008 Koupeny nové zadní blatníky CS výroby,užovkové lemy,sand je nikdy nepoužiju:-)
13.1.2008 Koupena Felicia Combi 1,6 Laurin&Klement,Evoluc e uŽOFKy bude nějakou dobu stagnovat,peníze půjdou do opravy spotřebáka! skoda-virt.cz/cz/.../4338 -radekp-felicie-combi-1-6
1.10.2007 Stavitelné tlumiče Spax a pružiny by Saky
6.9.2007 FM anténa se zesilovačem
6.9.2007 Sehnal jsem od Merfolka nový odpojovač baterie PAL ( přímo pro škodovky) a zapojil
5.9.2007 Přidány fotky ze stavby subwooferu
4.8.2007 Odstraněny zadní sedačky,pomalu se začíná dělat hudba!
18.7.2007 Zakoupen zesilovač Carpower 1/800D a sw Carpower Blackbass 12"
29.-30.7.2007 Na 5. srazu stránek skoda.virt v Hrochově Týnci ocenila odborná porota tohle auto jako NEJ
sedan srazu.
12.5.2007 Nové rádio Pioneer DEH-P40MP s dálkovým ovládáním,digitální monoblok viz popis
30.4.2007 Vyměněny kliky za lakované
29.4.2007 Nasazeny dveře,výfuk,auto konečně doděláno a zprovozněno.Vyjel jsem si na první vyjížďku,abych zjistil,jestli jsou pořád pod kapotou ty koně...........a jsou:-)
28.4.2007 Nasazen NOVÝ chromovaný nárazník,složeny světla a nasazena 4oko maska s chromovým
lemováním
23.4.2007 Namontován 3 bodový bezpečnostní pás
22.4.2007 uŽOFKA je o dvě plechovky Body barvy těžší-padly na podběhy,blatníky a čelo zevnitř.Usadil jsem
kapotu,dal nová gumová těsnění a auto komplet vyčistil.
21.4.2007 Nasazeny blatníky,čelo a lízátko,výsledek jsem nafotil.
14.4.2007
uŽOFKA přivezena od lakýrníka,s prací jsem moc spokojen, s cenou taky!!!Po nastrojení nahodím foto!!!
25.3.2007 Dokončena výroba lízátka,auto odvezeno na lak
1.12.2006 NOVÁ přední levá půlka nár.-ne že by můj byl zkorodovaný,ale za super cenu ho vezmu vždy!
19.10.2006 NOVÁ přední pravá půlka nárazníku
10.9.2006 Dokončena stavba a zapojení subwooferu
3.9.2006 Namontováno centrální zamykání s DO a alarmem
8.8.2006 Přední plynokapalinové tlumiče Kayaba
11.7.2006 Geometrie přední nápravy
3.7.2006 Nová náprava namontována,zbývá doladit odklony a sbíhavost
Co je v plánu,co se chystá?:
nic, prioritou je postavit dům:-)
Rok výroby: 1983
Karoserie:
KOLA:
nebo
Interiér:
3bodové pásy
Přední náprava
Zadní náprava
bývalý motor:
současný motor:
Převodovka:
- suchý 5q, SP 3,9
Bývalý subwoofer:
Novinky:
sedan srazu.
lemováním
14.4.2007
radekp/uŽOFKA - komentáře:
09:51:44
11.07.2009
11.07.2009
radekp
-> Tuner#2: TOP 1 myslel Majkla a TOP 2 si spletl s Kóčou, čtyřoko jako čtyřoko,né?
09:30:07
11.07.2009
11.07.2009
-> Eidy: A TOP 1 a případně 2 jsou které?
09:12:01
11.07.2009
11.07.2009
radekp
-> Eidy: Ještě jsi neviděl naživo kapotu s důlky apod. Má holt chybky, ale po 26 letech jí to holce mojí odpouštím. Cestu z Hrocháče jsem si maximálně užil. Povozila mě fakt pěkně! Těch pár desítek minut, které jsem zažíval, když jsem projížděl serpentiny ve Skřítku jsem si říkal: kvůli tomu jsem to auto stavěl! Ne kvůli tuningu, ne kvůli hudbě...podvozek a motor dělají auto
(Jsem zvědav co budu říkat, až udělám změny, o kterých už dlouho mluvím:-)
01:09:02
11.07.2009
11.07.2009
Týjo, jedna z nejhezčích užovek u nás. Řekl bych tak TOP 3 nebo TOP 2
10:06:59
27.06.2009
27.06.2009
radekp
Udělal jsem popis šneka na autohificlubu a galerku na rajči:
www.autohificlub.cz/forum /.../1137205
pradek.rajce.idnes.cz/sub woofer_tvaru_sneka
18:25:47
25.06.2009
25.06.2009
radekp
-> Don Carlos: Ono to ani zrcadlovkou nevypadá o moc líp, problém je v autě:-) posílej:-)
23:16:47
24.06.2009
24.06.2009
Don Carlos
-> radekp: Je to jen z mobilu, nemá to asi význam.
22:46:38
23.06.2009
23.06.2009
-> radekp: ty kolečka sou prostě krasny a šnek se ti moc povedl
22:43:57
23.06.2009
23.06.2009
radekp
-> Don Carlos:
Jo jo. Byli tam samí důchodci.Pošleš mi foto na radek.pomp@seznam.cz ? Díky
21:33:22
23.06.2009
23.06.2009
Don Carlos
-> radekp: Pán si válel šunky na Jelenovské... :) Dovolil jsem si vytvořit fotečku a když zrovna při tom procházela parta důchodců, tak ti jich taky obdivovali.
21:59:03
22.06.2009
22.06.2009
radekp
-> Bedřich: Holt dnes je nějaký styl kol - tmavé s barevnou linkou okolo a ne ke každému autu se hodí...pro mě je poslední Ferrari, které se mi líbí, Testarosa.
Myslel jsem si, že zlatý střed se bude špatně udržovat, ale není to pravda. Na stříbrném komaxitu, který jsem měl předtím na Apollech, bylo vidět všechno a tyhle se prostě jen míň lesknou...
20:36:36
22.06.2009
22.06.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> radekp: O víkendu jsem měl tu možnost vidět F430 spider na dělených karbonových kolech....no nevím proč, ale k tomu autu to vůbec nešlo, bylo to nevkusné.Toto co jsi provedl s koly ty je podobná úprava, ale má to hlavu a patu....
17:39:31
22.06.2009
22.06.2009
-> radekp: jo a zapomel sem ti to pochvalit, vypada to uzasne na tech novejch fotkach :-)
17:35:36
22.06.2009
22.06.2009
radekp
-> U-Geen: Ano, duše nebylo třeba.
-> Tuner#2: No, fotky by se hodily upravit...
17:26:07
22.06.2009
22.06.2009
-> radekp: kola teda bez duse a pouze se silikonem?
16:44:42
22.06.2009
22.06.2009
-> radekp: Hezky nové foto a popis. Pokud předěláš dorazy, dáš vlečku na kyvkových pružinách a komplet Spaxy, tak si myslím budeš s podvozkem nadmíru spokojen
16:24:03
22.06.2009
22.06.2009
radekp
Tento víkend jsme s přítelkyní,uŽofkou a nefunkčním šnekem pojezdili po Valašsku. Cílem bylo navštívit sraz starých JAW, oslavit výročí (vztahu s přítelkou), vyzkoušet kola, podvozek a taky zavézt spálený subwoofer na převinutí cívek.
Sice téměř pořád pršelo, ale na super zážitku to nijak neubralo. Auto nijak neprotestovalo, nová kola excelentně držela tlak (nakonec jsem všechny kola utěsnil silikonem dle rad Veny-díky!). Co se týče podvozku: ještě je co zlepšovat - předělání dorazů přední nápravy, posunutí uchycení stabilizátoru níž bych viděl jako nutnost. Taky by to chtělo tužší tlumiče. Přední náprava se chovala obstojně, s použitím tlumičů o 25% tužších než serie se mi jako tvrdá rozhodně nezdá! Párkrát to šlo na dorazy, budu je muset nahradit rovnou pásovinou. Zadní náprava něco ztratila ze svých negativních vlastností, ale pokud budu chtít auto nechat takhle nízko, rozhodně to chce přitvrdit - teď je auto nízko,ale zdvih při jízdě je dost velký.
Jízda např. na příčných nerovnostech byla nekomfortní, ale ve vracečkách auto drželo a po srovnání se už podstatně zmírnilo rozvlnění zádi, tolik typické pro kyvku. Nejvíc mě potěšily kola - sice se v tom počasí moc neleskly, ale držely krásně tlak (v pneuservisu jsem byl min. týden 3krát a všemožně jsme laborovali). Ani při 140km/h není cítit v řízení žádný záchvěv. Na vyvážení stačilo v průměru 15-20g, pouze na jednom je cca 50g.
Takže moje cíle v úpravách tohoto auta jsou: tlumiče Spax, předělat přední nápravu, zadní vyměnit za vlečku, při zachování výšky přitvrdit....
Jediným úrazem na autě je popraskané lízátko při vjezdu do areálu motosrazu, ale to spraví laminát
15:40:49
22.06.2009
22.06.2009
radekp
Zástěrky....ano, taky bych s nimi něco udělal, ale zadní byly původním majitelem přišroubované přímo k lemu, takže po odšroubování by byly vidět díry skrz lem:-( Spíš bych viděl cestu udělat nějaké elegantní, kratší ze silikonu(s nějakou výztuží)
12:50:18
20.06.2009
20.06.2009
Danster
To auto je masakr,ty kola jsou libózní takhle bych si představoval že by měla vypadat upravená užovka
Jen bych sundal ty zástěrky a buď dal origo nebo žádný
12:40:01
20.06.2009
20.06.2009
čakom
moc povedená škodovka
ty kola nemají chybu.
jen bych oddělal ty zadní zástěrky a dal tam origo.
