Šáde 120 Zavoďáček.
Provedeno vážení vozu v plné zátěži, tak jak ho používáme na Revivalu. 1200kg předek 540kg zadek 660kg. V plánu jsou nové tlumiče Protlum.
MRTEV vrtání 74, zdvih 72, K.p.12 naměřeno, originál 120LS blok (zpevněný), leštěné ojnice, hlava 5 kanál - komplet upravená (tvrzená sedla, zvětšené a leštěné kanály atd) (od p. Čížka), vačka originál škoda 120S tuším 283/283 (od p. Kratochvíla), svody litina a poté příčák za čelem, sání přes hlavu - solex 40 ADDHE : difuzory 34, hl.trysky 160, vzdušníky 180 (210puvodně) volnoběh 55, svíčky HGK BP7HS, olej Valvoline VR1 RACING 10w60, olejový filtr BOSCH 0 451 103 298.
Současnej
1.4 blok felda MPI (rovnání a příprava Frei), hlava felda MPI sundaná o 0,8mm, svíčky NGK BCP6ES 4930, vana a sací koš felda, prsa a rozvody nový felda, ojnice, písty a vložky fabia, pístní kroužky MAR-MOT, klika fabia (uprava od Freie), řemenice dural (Frei) elox (www.galvenn.cz), setrvák (uprava Frei), Vyvážení www.lompraha.cz, Vačka - Motor Excel Cepek 278/263 zdvih 7mm, zdvihací tyčky ocel, termostat převařen pro čidlo teploty, výfukový svody litina 136, sání převařeno, zvětšeno a odlehčeno fávo, vodní pumpa Vika, řemenice vodní pumpy (Jindas, odvrtal Eidy), rozdělovač Magneton 540 novej (uprava Vrba, regulace 11st.) Karbec zatim SEDR ze 130 (125/160, 140/160). Olej 10w50
Záložní:
Felda 136b na karbecu ze 130 (120/200,145/140), sací potrubí lícováno na hlavu, kanály 27,5mm, hlava snížena 0,5mm, zdvihací tyčky ocel, vačka 260 Vrba S0,35 V0,4 za tepla, svíčky NGK BCP6ES 4930, olej 10W50
Převodovka:
nově nasazená převodovka suchej 5Q 3,9 stálý převod, uprevená 3. 1,61, 4. 1,26 a 5. 1,08. Jedno ocel víko. Olej MOGUL 80W (skládal Wrba)
suchej 5Q 4.22
mokrá, 5Q, sériový obal, koncový převod 4.44, kolečka originál škoda 130 LA (od Petra Šimurdy)
EVOLUCE 3
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit krom svislých čepu, tam jsem vrátil sériový, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče Protlum, pružiny Protlum 240mm 72 podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, prožiny Protlum 320mm 40, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče Protlum, vyrobeno spodní uložení tlumiču.
EVOLUCE 2
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče HP, pružiny 220mm 80 Tuner2, podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, pérování origo kyvkové prožiny 300mm, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče upravené ventily, oboučinné, přitvrzené.
Pod motorem a převodovkou ocranná ližina a pod přední částí vozu také.
Brzdy:
Předek 4 písty, desky Ferodo DS 2500, posilovač brzd.
Zadek buben a hydraulická ručka, obložení sterline.
Interier:
Ochranný rám, homologovaný sedačky Sparco, pásy Sabelt 6bod, hasičák 2kg pod sedačkou u spolujezdce. V zadní části kotvení pro náhradní kola.
Kola: No mam jich hodně. :-)
Ty Turba z Renska 6,5 r15 8,2kg
AEZ 7j r15 9kg
Renault Intra 7j r13 et23
Renault Intra 5,5j r14 6,3kg
Renault Intra 6,5j r15 et36 8.1kg
Nutné opravy a upravy zjištěny na RPR 2018 pokud dojedem. To se stalo, tak hurá na ně.
- Předělat držák heveru - HOTOVO
- Dodělat kastlík v palubce
- Nové plasty na táhlech otvírání dveří - Zakouveno, HOTOVO
- Upravit zamikání zadních dveří - HOTOVO
- Uprava P.Z.dveří a vnitřní otevírání - HOTOVO
- Sluneční clony???
- Nová zadní ližina 2874,- Speedpro Zakoupeno, NAMONTOVÁNO
- Věšáky na bundy - HOTOVO
- Brzdové destičky - KOUPENO 2900,-
- Kapsy na přední dveře - řešim, Něco tam je.
- Předělat budíky - HOTOVO
- Zámek přední kapoty - OPRAVEN
- Předělat držák altíku - HOTOVO
- Přidat hodiny na palubku - HOTOVO
- Zvednout podvozek - HOTOVO
- Kamera do auta na rám - Zakoupeno a přiděláno
Běšiny podzim 2018 máme za sebou bez poruchy. Tak paráda.
Rallye Berounka Revival 2018 dokončena bez závad na autě, vše vydrželo mé hrubé zacházení. Doplnim videa z jednotlivých SS.
Rallye Berounka Revival 2019 je za námi, 13 ve třídě a 45 absolutně neni v našich očích nic super, ale odjeli jsme to bez většího problemu a užili si to. Bohužel na náš vuz bylo moc hezky a sucho. :-( Snad příště.
Těšíme se na Rallye Praha Revival 24-26.4.2020 Přihláška odeslána, dovolená naplánována.Nový motor 1.4 NEKONALO SE
Sezona 2020 odjety jen Běšiny. Tam se povedlo odrovnat brzdy, totálně jsem je upekl. Ostatí závody zrušeny pro COVID-19
Současnej
Záložní:
Převodovka:
suchej 5Q 4.22
EVOLUCE 3
EVOLUCE 2
Brzdy:
Interier:
AEZ 7j r15 9kg
- Sluneční clony???
Bělouch2 EVO - komentáře:
23:17:53
27.03.2017
27.03.2017
ZdrubT
-> Eidy: Snad vše drží. Ohromnou radost mi udělal podvozek jak krásně funguje.
07:48:49
27.03.2017
27.03.2017
-> ZdrubT: A všechno drží? Tak cajk. Ližinu pod motor a je to připravený. Koukám, že jsi porazil Aleška o dost velkou porci.
23:47:43
26.03.2017
26.03.2017
ZdrubT
Celkem služně jsem si zajezdil a taky zezačátku zablbnul. mdc.ms-free.net/2017/7z.h
tml
Něco táta natočil. https://www.youtube.com/c hannel/UCqGWjltLnP0010wLde BgZEg
21:13:35
24.03.2017
24.03.2017
ZdrubT
Hurá ráno do Sosnový. Nasazeny nový desky DS2500.
15:17:56
24.02.2017
24.02.2017
ZdrubT
Zas je konečně na kolech, ale je stále co ladit.
22:35:36
17.02.2017
17.02.2017
-> ZdrubT: Odporúčam to teraz ešte celé pretrieť nejakou dvojzložkovou farbou a bude to istota.
22:24:34
17.02.2017
17.02.2017
ZdrubT
Snad se to povedlo dobře zadělat. Zatim to neteče, je to druhý pokus.
00:06:29
09.02.2017
09.02.2017
ZdrubT
-> minno: Díru jako takovou jsem nenašel, prostě to prosakuje.
23:12:28
08.02.2017
08.02.2017
-> ZdrubT 07.02.17 23:07:06: Vidím len oškretú farbu. Je tam niekde diera?
23:17:33
07.02.2017
07.02.2017
-> ZdrubT 07.02.17 23:07:06: Bude to chtít vypustit, jinak se tekutý kov nechytne.
23:15:47
07.02.2017
07.02.2017
-> ZdrubT: Tekutý kov a bude hotovo. Než to celý vyndavat, tak bych dal radši pár stovek za lepidlo ;)
23:07:06
07.02.2017
07.02.2017
ZdrubT
Očistilo se to samo.
06:07:09
06.02.2017
06.02.2017
radekp
-> ZdrubT: Já mohu doporučit dvousložkový epoxidový tmel - smícháš 2 plastelíny, necháš vytvrdnout. Je to na chladiče, nádrže...
06:02:38
06.02.2017
06.02.2017
-> ZdrubT 06.02.17 04:58:34: Mel jsem to stejne a tehda sehnal plastovou.
Nicmene minno s uspechem obrousil barvu a pouzil tekuty kov a drzi mu to.
04:58:34
06.02.2017
06.02.2017
ZdrubT
Tak ta zasraná nádrž teče!!!! Posral bych se z toho. Teče to kolem těch naletovaných trubek na propojení.
Jak ji nejlepe vyndat a přeletovat?
Jak ji nejlepe vyndat a přeletovat?13:14:07
30.01.2017
30.01.2017
ZdrubT
-> T 30.01.17 12:24:36: Dík, nemam nic do zálohy. :-(
12:24:36
30.01.2017
30.01.2017
T
-> ZdrubT: Petr by měl mít, zeptam se...
09:58:54
30.01.2017
30.01.2017
-> ZdrubT: to je teda fofr
03:04:37
28.01.2017
28.01.2017
ZdrubT
Koupím příčku pod převodovku na vlečku Š130-Rapid.
23:31:43
23.01.2017
23.01.2017
wlad
-> vhml 05.01.17 09:18:42: Nebudeš. :-)
Bělouch2 EVO
