takze si o tom uvazoval to je dobre
Skoda 120L r.v. 1981 farba modra 4086. Auto je po prvom majitelovi ma najazdneych 71000km.
2014:
- kupa auta zo ZM od prveho majitela
- nova baterka Varta 50mAh
2015:
- znizenie (zrezane struny, otocene ramena, vyhodeny stabilizator) rameno 3.5cm od zeme
- gumy 155/65 R13 vpredu a 175/60 R13 na 6j disku vzadu
- demontaz tazneho zariadenia
- vymena plastovych spatnych zrkadiel za jedno chromove
- emisna kontrola
2016:
-seriove pruziny vpredu aj vzadu
-nater kufra + nahodeny klakson
-natrete plechy pod motorom
-repas HBV + HSV a pedalovej konzoly
-nastriekane strmene
-vycisteny motor a motorovy priestor
-nove spojkove lozisko, lamela, lozisko v kluke
-ATS Classic 6jx13, 4x100, ET 30 + 25mm podlozky 4x130 na 4x100, gumy 165/70
2014:
2015:
- emisna kontrola
2016:
Holda Škoda 120l - komentáře:
19:56:33
10.11.2015
10.11.2015
-> Holda120l:
takze si o tom uvazoval to je dobre19:53:45
10.11.2015
10.11.2015
Holda120l
-> castrol: Na to momentalne nejsu peniaze, mozno buducu sezonu sa to podari, ale zatial je to vo hviezdach
19:51:11
10.11.2015
10.11.2015
-> Holda120l: posad to va vzduch a bude to lepsie
19:42:05
10.11.2015
10.11.2015
Holda120l
-> castrol: Dik za informaciu
19:30:06
10.11.2015
10.11.2015
-> Holda120l: to je tak na zabitie a riesi sa to tu preto lebo to je uz moc
18:03:44
10.11.2015
10.11.2015
Holda120l
-> tunerlada: Tak skus hadat jak rychlo sa da jazdit s autom co ma 3,5cm rameno od zeme. Ja stym rychlo nejazdim. Inak riesite to tu dokola kazdeho stvrt roka.
17:54:22
10.11.2015
10.11.2015
-> Karlos (WIO46): já myslím že s tím ani moc jezdit nejde (nebo tomu aspoň tak říkat
) -> Holda120l: jakou rychlostí nejvyšší s tím jezdíš aby to bylo bezpečné ? Bych se bál když vidím tu nápravu že při větší rychlosti a větší ráně se utrhne náprava
) -> Holda120l: jakou rychlostí nejvyšší s tím jezdíš aby to bylo bezpečné ? Bych se bál když vidím tu nápravu že při větší rychlosti a větší ráně se utrhne náprava17:44:12
10.11.2015
10.11.2015
Karlos (WIO46)
-> Holda120l: No tyvole.
Ale tak každému co jeho jest.
Ale tak každému co jeho jest.12:02:51
10.11.2015
10.11.2015
Holda120l
Pre predstavu
11:51:10
10.11.2015
10.11.2015
Holda120l
-> Karlos (WIO46): Predok je na dorazoch, ten stabik by aj tak neplnil funkciu
12:08:05
09.11.2015
09.11.2015
-> Karlos (WIO46): no úplne dokonale to nebude
22:16:01
08.11.2015
08.11.2015
Karlos (WIO46)
-> Holda120l: A jak se tak jezdí, bez stabilizátoru?
10:52:24
08.11.2015
08.11.2015
Holda120l
-> Maco666: Predok: stabik je prec, horne ramenaa otocene, horna salka na doraz odrezana, dany skrateny maly doraz z horneho ramena, struny zrezane, tlmice seria
-> Pavel P@nkáč: Je no
ale bude to trosku sirsie na tych elektronoch
ale bude to trosku sirsie na tych elektronoch22:17:30
02.11.2015
02.11.2015
Pavel P@nkáč
tak tohle je fakt užovka, opravdu hodně úzka:)
12:34:36
02.11.2015
02.11.2015
Maco666
jak si riesil hlavne prednu napravu? otoene ramena ? a tlmie a struny?
18:19:01
24.09.2015
24.09.2015
Holda120l
-> TT_daniel: No hej mame
vysmiaty stromcek
vysmiaty stromcek
09:29:39
24.09.2015
24.09.2015
TT_daniel
-> Holda120l: to mate v BA taky pekny kríček?
09:11:12
24.09.2015
24.09.2015
Holda120l
-> Karlos (WIO46): Hej budu cierno-lestene
14:19:25
23.09.2015
23.09.2015
-> Karlos (WIO46):
01:04:53
23.09.2015
23.09.2015
Karlos (WIO46)
-> castrol: Taky bych takový kola čekal na něčem v rejsink štýlu. Ale jsem zvědav.
-> Holda120l: Budou černo-leštěný?
Holda Škoda 120l
