Predný a zadný stabilizátor + predná vzpera tlmičov
Štvorramenný volant ( bez airbagu ) - šport volant
Defend lock
Katalizátor ( ten pôjde von ) ....
Kolesá 195/45 R15 zapísané v TP
Koncom roku 2013 prebehla montáž LPG pri 218 000km
Auto chcem dať do kopy , nejaké tie úpravy čo sa vzhľadu týka a možno aj niečo s motorom . Pár koníkov na viac sa vždy zíde ;) Moja predstava je zanechať origo farbu ( len ju opraviť ) a doladiť bielou farbou ( asi strecha , kolesá ... ) . Nejaké R15 ALU na 195/45 ...
Väčšie predné brzdy , hlavne chladené možno časom zadné kotúče ale to len na parádu :) Ak by vyšli financie posadiť auto na HP sporting nech pekne drží na asfalte :D Čo sa interiéru týka ešte nemám jasno , ale asi kombinácia tmavých farieb .... Carbon a možno troška chrómu to je vo hviezdach :D .....
Ďalšie foto a popis budem pridávať postupne ako budem upravovať auto :)
Red Dragon 1.6 - komentáře:
11:25:18 06.01.2015
dragons44
-> castrol: hmm neznie zle uz som t aj videl ale vytiahnem to o tolko ale o 2cm ??
11:04:54 06.01.2015
-> dragons44: rúra medzi kolo a lem
09:42:56 06.01.2015
dragons44
neviete niekto o lacnejsej vytahovacke lemov ??
16:05:44 03.01.2015
dragons44
-> castrol: na to urcite nie chcel som ju ajdnes nalakovat ale nemam doma farbu co som robil kola ostalo malo musim kupit v stredu aj pasku tu penovu na odlepenie a spravý sa to ked bude slniecko sviestit
-> Mr._Nosferatu: tak dovnutra nezatecie tam je silikonova guma taka a ked budem lakovat pojde dole a potom budem podlepovat tou penovou paskou ako bol original len som dnes taku nemal a na skusku to staci silikonom aj tak pojde dole a do laku ale diki za info uz som na to dosiel ako som podlieval ze pod nu podteka ale nie dovnutra nastastie
13:35:44 03.01.2015
Mr._Nosferatu
-> dragons44: já bych ji pro jistotu podlepil po obvodu, občas pod ne teče okolo gumy okna ....
13:20:14 03.01.2015
dragons44
drzalo to tam na 6tich torxoch a podlepene to bolo len penou tesniacov dal som tam trocha gumeneho silikonu okolo dier a hotovo ked bude teplo pojde na bielo nech ladí so strechou
