Paavel 09.06.12 21:25:47 napsal:
z ceho je ten stredovej panel ? nejaky VW ? nemuzu sehnad orygo tak treba
tuten by se hledal líp :D
Středovej panel je tuším z Venta, ale ještě tomu chybí ten správnej rámeček :-)
Je to forman 1995, 50 kw.
Auto mám jako víkendovku, baví mě...
Postupně bych ho chtěl zbavit rzi - vyměnit zrezlé části karoserie (nákup v progresu) a nahodit lak.
_________________________ __________________________ ___
3.8.2012 - opravena tekoucí převodovka
9.8.2012 - menší GO (vyměněna všechna těsnění, olej Shell 10W-40, srovnání hlavy, těsnění pod hlavou, gufera na ventilech, rozvody, svíčky, kabely, palec rozdělovače)
13.8.2012 - nastrojení nalakovaných plechů po motor
2.9.2012 - vyrobena příruba na Victora a ten později usazen do kokpitu
5.9.2012 - výměněny Lucasy
10.12.2012 - auto odvezeno ke kamarádovi na vyvaření, probíhá úprava světel
Forman - komentáře:
23:02:03
09.06.2012
09.06.2012
fortkiller
21:25:47
09.06.2012
09.06.2012
Paavel
z ceho je ten stredovej panel ? nejaky VW ? nemuzu sehnad orygo tak treba tuten by se hledal líp :D
19:02:17
09.06.2012
09.06.2012
Karlos (WIO46)
-> jtlustos: Myslím, že přes šrouby s plovoucí hlavou to půjde. Tyhle kola z Ibizy jsem na starym favoritu viděl, tak by to mohlo jít i na novýho, ne?
18:46:11
09.06.2012
09.06.2012
James1991
Pěkně vyleštěný, čim si leštil? Klidně SZ.
18:41:58
09.06.2012
09.06.2012
jtlustos
fortkiller 09.06.12 16:15:59 napsal:
mám rozteč 4×100 :-) Takže rozteč není potřeba měnit… kola jsou
ze Seatu Přesně jak píše Karlos (WIO46), kola mají rozteč 4x98
Sám je mám na jedničkový ibize
a nevím jestli to jde obráceně, ale bacha na ET a ve předu na místo mezi diskem a třmenem, s favorita na starýho seata totiž nejdou, to mám odzkoušené :)
a nevím jestli to jde obráceně, ale bacha na ET a ve předu na místo mezi diskem a třmenem, s favorita na starýho seata totiž nejdou, to mám odzkoušené :)18:32:35
09.06.2012
09.06.2012
kolecka su fajnove ,teda to 1 vylestene
18:13:13
09.06.2012
09.06.2012
astroh
hehe, žlutočerný lízátko, to už sem na autě taky měl
17:58:02
09.06.2012
09.06.2012
Lukyn Fakír
-> fortkiller: ty kráso,tak ty kolečka vypadaj hodně luxusně sem zvedav jak budou vypadat na aute v takovemto provedeni,sup do oblibenych
17:58:00
09.06.2012
09.06.2012
Timil - zrušená registrace
koukam lesteni ti jde :) asi si budu muset koupit vetsi rozmezi papiru a trpelivosti :D
16:21:53
09.06.2012
09.06.2012
Karlos (WIO46)
-> fortkiller: Vim že auto má 100 rozteč. Ale ty kola mají 4x98.
Proto se ptám.
Proto se ptám.16:15:59
09.06.2012
09.06.2012
fortkiller
mám rozteč 4x100 :-) Takže rozteč není potřeba měnit... kola jsou ze Seatu
15:48:14
09.06.2012
09.06.2012
Karlos (WIO46)
Kola hezký. Budeš kvůli tomu měnit rozteč na autě, nebo podložky, nebo jen šrouby s plovoucí hlavou, nebo to tam nedejbůh napereš jak ti to přijde pod ruku? Ale vyleštěný vypadají moc suprově.
15:40:11
09.06.2012
09.06.2012
vojta99
Proč to auto má další kartu???
15:30:52
09.06.2012
09.06.2012
bajou
Tak to vyleštěný kolo je luxusní
Forman
