krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 76x v oblíbených
Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
19:46:34
27.12.2011
krtik
-> castrol: neboj, kola zůstanou ve stříbrné. Kamarád je totiž nechal toto léto stříkat znovu, takže jsou, jako nová 4.
19:45:54
27.12.2011
-> krtik: skôr je problém felde jet dokopce ako dole
19:44:22
27.12.2011
-> krtik: kola nechaj urcite strieborne inaksiu farbu si nedokazem ani predstavit 4
19:41:42
27.12.2011
krtik
-> suri: jojo, při dlouhým brzdění. Ale jako já taky z kopce dokopce vklidu a co jde, tak brzdim motorem, jen občas klupnu na pedál,a by ten za mnou viděl, že fakt brzdim.
19:34:54
27.12.2011
-> krtik: strieborné altanty sú naj
ja neviem , origo brzdí aj dávkuje sa pekne , akurát že sa po dlhom a prudkom brzdení rýchlo prehrejú , ja osobne chodím kopce a nemám problém
19:33:54
27.12.2011
krtik
-> suri: tak víš co,a spoň trochu. Jako dodneška jsme žil v tom, že si seženu dobrý kotouče + desky, natahnu roury pro přívod vzduchu k bzzdám a hotvson,a el Tom mně zas nabudil na něco víc... 6 . Já bych totiž do budoucna rád aj nějakej ten závod... 6
jinak tady, jak vypadaj stejný bílý kola, na stejnym autě (někdo z virtu to, tka má): img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/7833_2011-01-23_ 17-58-22_24.jpg
přemýšlel jsem, že bych ej dal do bílé a tohle mně asi přesvědčilo, dkyž to vidím.
19:33:47
27.12.2011
-> suri: pravda kopce nemame a co robim uzivam si jazdu a obcas to prezeniem a prave ze to moc nebrzdi chcem tomu trochu pomoct
19:27:54
27.12.2011
-> castrol: neviem , kopce ak nejazdíš čo tam ani nemáte tak neviem čo robíš , mne ako brzdí felicia som v takej ešte nesedel
19:24:40
27.12.2011
-> krtik: za taku cenu proste musia byt dobre 1 a nasiel som ich aj na slovensku za 107e 9 9 8 tak asi skusim nejake ine najprv za menej co to povie -> suri: jj obmedzovak pojde urcite dole ties a brzdy mam po go ale uz mi to nestaci
upraveno 1x, naposled 27.12.2011 19:25:54
19:20:18
27.12.2011
krtik
romantická.... při výměně oleje 6
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 27.12.2011 19:20:18
19:18:28
27.12.2011
-> krtik: z brzdami nevymýšlať, dajte si pekne dohromady origo , na zadok vyhodte obmedzováky a stačí to
19:15:38
27.12.2011
krtik
-> suri: jojo, romantická je super. A vážně je romantická, na sluníčku je rozzářená a při šeru taková mmm, jak to popsat... Jinak ta červená rally, ta se mi taky líbí. Dík za info 6
-> castrol: jo, kombinace asi dobrá,a el hlavně ty deasky musí něco vydržet za ty peníze a ještě, když je musíš obrousit 3. Zas, aby jen kvíkali a nebrzdilo to, to nejni dobře, ale to myslim nehrozí.
Právě mně napadlo, že bych ty desky objednal a pak ti ej poslal,a el nevim, dky to bduu brat já a to yb cenově vyšlo asi podobně. leda se můžu zeptat někde u nás vě městě, jestli je nemaj.
18:50:46
27.12.2011
-> krtik: to hej asi to bude dobra kombinacia
prave ze ta cena za to postove je strasna palka ale ked to nezozeniem na slovensku budem si to musiet objednat odvas
18:47:27
27.12.2011
-> krtik: červená rally je taká divná farba , prakticky ju najviac vidno len na facelifte kde patrí a na starých nie je častá , inak mám ten pocit že to bude od modelu 97 tj od mpi , dovtedy bola len červená romantická čo máš ty , na altantách pekná farba
18:43:10
27.12.2011
krtik
-> castrol: aha, tak to ano,a el tohle vypadá, že to je dobrá volba - to by s tím ani M@rtin njezdil, kdyby ne, že ano... :-).
Speedpro posílá aj k vám (od cca 11.25e za balík)
-> suri: ahá, děkuju za informaci novou. To já právě myslel, že červvená ej Atlanta, protože jsem viděl fotku. Ale u nás vídám staré tváře aj takové světlejší červené (monžá něco, jak sportlajny), nejsou už MPi?
A tak nebude to takový hřích, kdy si ty nálepky nalepím na Felču, ne? Apoň kola budou Atlanta.
18:31:35
27.12.2011
-> krtik: červená je len jedna na old face , atlanta bola vždy zelená - origo farba zelená atlantická ja ju volám vyblitá , alebo občas biela img2.rajce.idnes.cz/d0201 /.../Fotografia0624.jpg
18:27:07
27.12.2011
-> krtik: budem mat presne take iste brzdy ako ma M@rtin alebo nieco podobne este som sa nerozhodol stale hladam a vaham
plarnicky by som chcel tie na ktore si dal odkaz ale neviem ci ich zozeniem na slovensku 7
18:13:09
27.12.2011
krtik
-> castrol: jojo, právě proto sem Atlanty chtěl 6
Takže kotouče bereš ty TRWčka, ju? a jsou trošku slabší, jak ty co má M@rtin?
Přemýšlím, že bych se začal vopičit... 1
A taky chcu natahnout roury pro lepší chlazení brzd, tka uvidíme.
A destičky jaký budeš brat? já jen tak letem světem co jsem kouknul na speedpro, tak jsme koukal na tyhle: speedpro.cz/ferodo-perfor mance-sportovni-desticky-s koda-favorit-felicia-p-67. html
vzhledem k tomu, co tam píšou, tak by měli brzdit okamžitě a ne, až se zahřejou...
Jo a jinak.... já jezdim dědo-styl... 3 ...no dobře, ale ne dycky...
-> suri: tak červená Atlanta asi byla světlejší červená? ale pro Atlantu byla jen červená, ne? Teda aspoň já v tom, žiju... 1 pokud ne, tak beru, moje blbost. Ale jestli červaná tamta nebo tamta, červená je, tak chci Atlanta... 1
Na těch OB je právě ALU ta rozpěrka. Ale zeptám se ve Škodovce, co můžou sehnat. Právě tu železnou nechci, ale děkuju 6.
-jsem moc rozmlsanej, vím... 1
17:46:57
27.12.2011
-> krtik: čo má atlanta spoločné s touto červenou farbou ?
duralovú neviem ale ocelová by sa mala dať objednať v škodovke , zober číslo z ob na ten dural a opýtaj sa , ale kedže je to príslušenstvo a nie ND tak pochybujem že pochodíš ... inak je to blbosť budem likvidovať feliciu tak si prídi vziať ...
17:44:44
27.12.2011
-> krtik: to su najkrajsie kolecka na felu
a k brzdam ja to chcem prave riesit ako M@rtin sice teraz uz moc nenajazdim ale ak niekam idem tak si to patricne vychutnavam takze zbrusenie platniciek je v pohode
a hentie ementalove nechcem pre ich hrubku co je ako klasicky kotuc
a k poslednemu bodu klasicke stacia tomu co sa len rozvaza a nevychutnava si jazdu ako my tu
