Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
22:24:29
29.07.2014
29.07.2014
-> krtik: hej vsetko naraz ale po jednom
22:21:15
29.07.2014
29.07.2014
krtik
-> castrol: tak ty jsi vzal určo všechny věci naráz, žejo?
Já vzal jednu várku s tím, že to je všechno a pak jsem ještě asi na dvakrát dostříkával
22:12:24
29.07.2014
29.07.2014
-> krtik: ja uz som to frkol vsetko ,aspon to ma jeden odtien ciernej
22:10:17
29.07.2014
29.07.2014
krtik
-> castrol: ve sklepě / pivnici
. Ta je mastná, hádám nebude potřeba novou povrchovku
22:06:59
29.07.2014
29.07.2014
-> krtik: a kde je olejova vana hmm
22:05:44
29.07.2014
29.07.2014
krtik
-> castrol: lesk aj mat máme
V podstatě to co bylo ve zlatém zinku je černé, převážně matné. Co černé bylo je opět černé lesklé.
22:01:44
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
krtik
21:53:55
29.07.2014
29.07.2014
krtik
Černá je dobrá (a hádám, že castrol bude přikyvovat
21:23:12
19.07.2014
19.07.2014
krtik
Tak to se mi ještě nepovedlo, že bych dal komínek rozdělovače navopak
. No stalo se, domeček je řetězem trošku vyleštěn, obtisk závitu po šroubech uchycení komínku je zřetelný. Naštěstí jsem točil motorem jen ručně - no myslel jsem, že přemáhám kompresi...ach jo, jsem hloupej.
22:45:31
17.07.2014
17.07.2014
krtik
-> suri: na vanu jsme koupil nějaký (asi) černý v malé tubě. Ale nakonec dám jen těsnění. Tmel použiju zítra na utěsnění komínku pro vedení spojkového ložiska. Měním těsnící kroužek, když už to mám rozdělané - no po demontáži jsem zjistil, že vůbec nebylo třeba :-D.
22:08:28
17.07.2014
17.07.2014
-> krtik 17.07.14 21:51:28: tam treba nejaký solídny OEM tmel aby to bolo suchučké , mám tam šedý na dekle 1,2TSi , polovička skrutiek na vani strhnutých a sucho ...
21:51:28
17.07.2014
17.07.2014
krtik
-> suri: V Šáde se už mezikus objednat nedá. Sehnal jsme ho na AMD autodílech. Má ale trošu vůli, tka nevím, jestli jsem o tolik ubrousil řadící tyč nebo je to normálka.
Když už, tak už, aj silentblok převodovky
Moje první akce tohoto druhu s tmelem. Já to s tím tmelem neumím a nemám na to nervy. Koupili jsme na tvoje rady z virt-fóra těsnění mezi blok a vanu a vzal jsem i těsnění pod toto víčko - obě vypadají ze stejného matroše. Těsnění pod pumpu a prsa jsem natukoval papírové a prásknul tam.
21:37:25
17.07.2014
17.07.2014
-> krtik 17.07.14 21:29:36: Medzikus sa už nedá objednať ?
Inak si asi prvý čo menil ten silentblok vo viku prevodovky , to som ešte ani nevidel a ani nepočul že by mu niečo bolo ...
Ten červený tmel je "paráda" :D
21:29:36
17.07.2014
17.07.2014
krtik
A z tohodle mám radost, jak se ta manžetka nechala tak hezky prodloužit. Doufám, že to vydrží a nevysmeknou se. Jen mezikus mezi řazení a řadící tyč jsem musel sehnat nový (což byl docela adrenalin), protože starý zareznul a fakt se mu nechtělo dolu.
21:27:35
17.07.2014
17.07.2014
krtik
Silenty motoru a převodovky sériové. Celou převodovku se mi nechtělo ládovat do svěráku, tak jsem ,,lisoval" kladivem.
21:23:42
17.07.2014
17.07.2014
krtik
Motor s 116tis. km, servis dle předpisů servisky, po výplachu prostředkem na vyčištění mazací soustavy.
Toho tmelu dole si nevšímejte, už to řeším. Byla to moje první akce s tmelem a moc se nepovedlo, byť mi bylo raděno pečlivě a tolikrát .
22:31:21
14.07.2014
14.07.2014
krtik
-> castrol: přesně tak
22:26:49
14.07.2014
14.07.2014
-> krtik: hlavne ze je to zdrave a technika je ok
22:23:19
14.07.2014
14.07.2014
krtik
-> castrol: ale lidi na to koukaj, ale to se zase nebudeme stresovat, žejo
