Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
16:14:55
31.10.2014
31.10.2014
krtik
Jsem solidní ovečka, já vím. Ale nechce se mi kola měnit v mrazu a aspoň mám klid.
21:05:19
23.10.2014
23.10.2014
krtik
-> Marcius: to mám pamatováka, co?
-> castrol: Hele, a třeba na ramena a nápravnici jsem ani nešáhl. Ale samozřejmě, že díly jsou nakoupené...
12:43:23
21.10.2014
21.10.2014
-> krtik: uz viem co spravim cez zimu ked kukam na 2hu fotku
dam do pucu napravu
11:26:03
21.10.2014
21.10.2014
-> krtik: samozřejmě, ale jsou to stejné hadice. Předtím jsem měl problém i na 4pístech (taky nové hadice) a jak se daly měděné trubky, tak to začlo... pak jsem jeden okruh na předku dal do pryč a dal zase nové hadice - kvůli třmenům Ate (pořád stejný výrobce) a pořád se rosily... taktéž spojková a zadní hadice... a po výměně za železný trubky nic :)
19:30:19
20.10.2014
20.10.2014
krtik
-> Marcius: Nemáš naskladněny kvůli zmíněnému další hadice náhodou?
To je zlý s těma třmenama
20:54:35
19.10.2014
19.10.2014
-> francomk: já mám Lko, jako video to točí celkem slušný, ale zvuk mám dost zkreslený, kolega v práci má taky Lko a stejný problém...
-> krtik: když tak koukám na tu fotku s HPčkem, tak jsem dnes na rapidovi koukal na brzdový hadičky a všechno krásně suchý, takže to jak jsem to měl předtím orosený bylo asi fakt těma netěsnějma spojema měděných trubek... Tehdy jsem to přisuzoval (asi naivně) shitovým hadicím, protože se mi rosila i spojková hadice. Teď nic a to mám stejný hadice.... Docela nezvyk
ale příjemnej... takže měď už asi nikdy pokoušet nebudu.. drahej špás... akorát příště až budu nechávat pískovat třmeny, tak je nechám asi rovnou tam fouknout do komaxu, protože už zase projížděj bublinky rzi barvou
Ještě že vzadu jsou hliníkový třmeny.
19:40:26
19.10.2014
19.10.2014
-> krtik: -> francomk: musite sa zosynchronizovať
19:34:08
19.10.2014
19.10.2014
francomk
-> castrol: Mám Xperiu M
19:30:33
19.10.2014
19.10.2014
krtik
-> castrol: ale asi nemáme stejný aparát
19:27:22
19.10.2014
19.10.2014
-> francomk: -> krtik: natocte oba a porovname ci zneju rovnako
19:15:23
19.10.2014
19.10.2014
francomk
-> krtik: Natočím, ked nezabudnem
18:50:19
19.10.2014
19.10.2014
krtik
-> francomk: Tak chtět budeme dycky, ale záleží jestli se Ti chce.
Taky jsem chtěl natočit, ale zapomenul jsem...
18:42:18
19.10.2014
19.10.2014
francomk
-> krtik: Mám koncák Polmostrow už 3 roky a začína sa pomaly sypať... jediná zmena je na konci navarená nerezová trubka. Kat je stále na aute...
Ak chcete, možem natočit ďalšie video s novým telefónom
18:37:02
19.10.2014
19.10.2014
krtik
-> francomk: Buď tolik klame video nebo Ti zní jinak. Jaký máš konec? já nasadil TYLL. Jinak možná i sundaný kat udělá zvuk mírně ostřejším, to ale nemohu objektivně, neb jsem měnil celý výfuk (ještě sériový)...
Jinak ke zvuku: Bublání na volnoběh zhruba stejné, dále je to při přidání do 3 tis. ot./min. dunivé, poté se příjemně rozkričí. Mezi 2 a 3 tis. je klidný při mírných změnách, od 3 tis se zase začíná postupně ozývat. Se zatížením to je všude tak nějak hlasitější, ale tak hezky. Při ustálených otáčkách je jak zvukově jak série. V autě je slyšet minimálně, skoro jako série. Slyšet je vevnitř pouze při akceleraci, ale při klidné jízdě jen tak piánko.
K výkonu nemohu zatím moc mluvit, ale dojmy z pár prvních km jsou dobré a dle mě je to znát, že je auto živější. Víc můžu říct, až víc pojezdím.
-> Jirik_Tuňák1983: Mno to dělá asi ten záznam
-> castrol:
-> castrol:
17:52:49
19.10.2014
19.10.2014
-> Jirik_Tuňák1983: na zivo lepsie
17:50:24
19.10.2014
19.10.2014
-> francomk 19.10.14 17:38:45: Zní to jak žigul se sériovým vejfukem.
17:38:45
19.10.2014
19.10.2014
francomk
21:08:05
18.10.2014
18.10.2014
krtik
Něco od pana Pavlíčka.
...Jo, ten nátěr bych měl dotahnout...
21:06:13
18.10.2014
18.10.2014
krtik
Po zkráceném intervalu.
20:52:01
19.09.2014
19.09.2014
-> krtik 19.09.14 20:16:36: tak prídite ...
