krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 76x v oblíbených
Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
13:16:53
03.08.2011
-> doly120: aj to býva problém ak je to urobené ako sa patrí a nie osmrkané cočkou kade tade
13:16:25
03.08.2011
-> suri: Tak to nezjistí nijak,leda podle bodových svaru.
13:15:16
03.08.2011
-> doly120: a ako zistí či nie je menená celá bočnica?
13:11:58
03.08.2011
-> krtik: Leštěný spotřebák?2
To si řeknem za pár měsícu,až ti toho bude líto,a budeš řešit jiné auto na spotřebáka3 3
Jinak jesi jsou měněné lemy poznáš,koukni do te kapsy (v kufru) a uvidíš :) Ještě je ejdne způsob,ale ten ti tu nebudu rozepisovat3
upraveno 1x, naposled 03.08.2011 13:12:32
11:34:55
31.07.2011
krtik
-> castrol: no, mám takový dojem, že se to úplně nepovede 3, ale ano, je jakože pracant, ale vzhledem k jejímu stavu bude mazlo-spotřebáček 1
11:31:15
31.07.2011
-> krtik: takze jeho uloha bude pracant ?
11:24:18
31.07.2011
krtik
-> castrol: stačí basa piva, karton mlíka a nějaký ten květák a už je to znát 1. Opačná reakce, jak u Škůdky, Škůdku nákup vytunil 3
teda nevim, jak to vypadá s dvouma lidma vepředu, ale bez posádky sedí krapet
upraveno 1x, naposled 31.07.2011 11:25:06
11:21:48
31.07.2011
-> krtik: a co nakupujes tehly 1
11:04:33
31.07.2011
krtik
-> castrol: musím tě zklamat, k zemi asi nepůjde, maximálně jen o kousek vepředu, aby neseděla, když jedem z nákupu 3
10:57:05
31.07.2011
-> krtik: na tej fotke je to ale offoad ako krava no co kedy pojde k zemi ?1
10:51:59
31.07.2011
krtik
-> castrol: děkují. Vpravo v ohradě byli i kravičky, ale byli daleko, takže fotka s něma by byla nicmoc, tak aspoň takhle.
00:28:06
31.07.2011
-> krtik: posledna fotecka je cool 1
00:06:15
31.07.2011
krtik
-> kreten: díky 6
23:26:02
29.07.2011
kreten
-> krtik: jojo, tak at se dari 4
22:14:53
29.07.2011
krtik
-> kreten: jojo, púočítá se s tím. Do zimy to musí být včetně ošetření pár pupínků a projítí všeho 6
22:03:33
29.07.2011
kreten
-> krtik: hlavne to chce pecovat o takovy mista jako jsou spoje plechu na kastli, nebo v motorovym prostoru, v podbezich, klidne vylit rezistinem, zapatlat voskem, na takovych mistech vznika koroze nejdriv, hlavne treba spoj predni blatnik a podbeh, nahore pod kapotou ty srouby, tam to dostava zabrat
21:52:31
29.07.2011
krtik
-> kreten: jojo, péče musí být pravidelná 6. Včera jsem leštil plasty a gumy oživovačem plastů od Koyota a výsledek úžasný a to i přetím bylo pěkné. To samé, když leštil kamarád jejich Punto.
21:44:04
29.07.2011
kreten
-> krtik: kamos ma seata, ale tu feldu prodaval mame, takze byla po jeho mame, interier naprosto luxusni, a jasny, chce to udrzovat pravidelne, i ten motorovej prostor
17:14:47
29.07.2011
krtik
-> kreten: tak to je fakt náhoda teda. Co koupil kamarád místo Feldy, jestli to ení tajné? Jinak mou zásluhou se tak maximálně leskne a je vysátá 3. Ale věcí cos e musí udělat je naplánovaných móc, aby byla stále tak pěkná a v dobrém stavu 4
upraveno 1x, naposled 29.07.2011 17:15:20
16:34:11
29.07.2011
kreten
-> krtik: aha tak tojo, ja jen tak ze vidim olomoucke spz a kamarad nedavno uplne ale fakt uplne stejnou prodaval, taky mela udajne meneny zadni lemy a paty vrata, docela nahoda teda4 jinak je krasna, motorovej prostor nadhernej
