Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
22:17:02
25.11.2011
25.11.2011
krtik
-> suri: ahá, od novoty?
21:18:23
23.11.2011
23.11.2011
-> krtik: ja nemám ale v rodine je 13rok
20:53:51
23.11.2011
23.11.2011
krtik
-> suri: jo, aha, tak to jo potom. To se ti nedivim už.. jak dlouho máš Feldu?
20:51:32
23.11.2011
23.11.2011
-> krtik: no ja mám cca 190 a nadrozmernú postavu , to premňa nie je , a ešte tie zdravotné problémy k tomu sú radosť ktoré hovoria felicii pomali ale isto nie .
20:44:34
23.11.2011
23.11.2011
krtik
-> suri: měřim háýdám 185 +- a postavu mám...no...těžko říct, ale je co zlepšovat
. Ale prý jsme nenáročný... Jinak dneska jsem zaměřil na sedačky a glajdaj tam jen opěradla trošičku, takže parádka.
17:13:34
21.11.2011
21.11.2011
-> krtik: záleží kolik meříš a akú máš postavu ..
17:12:58
21.11.2011
21.11.2011
krtik
-> suri: tak to mě celé auto vyhovuje
. Ale třeba ty sedačky taky trošku glajdaj, ale fakt jen trošičku - raděj to nebudu řešit
17:39:34
20.11.2011
20.11.2011
-> krtik: ja sa tiež mazlím ...
skôr celé auto mi už trošku nestačí ale za to nemôže , sedačky sú čisté ale už majú 155tkm a už predné boli opravované a zase je ko operadlo , vrgaju a sú voľné , s tým sa už moc robiť neoplatí a pre mňa tie sedačky sú krajne nepohodlné ale to v podstate celé auto :-D
17:36:14
20.11.2011
20.11.2011
krtik
-> suri: jezdila bez potahů? Mně babička právě říkala, ať si koupím potahy, ale já ne, ež prostě to už nebude vončo... no,a el i tak raděj vyčistim, rpotože ty sedačky jsou nádherný, jak plyšák na mazlení... dobře mlčim, to už zavání kdoví čim...
17:26:33
20.11.2011
20.11.2011
-> krtik: teraz to len vydrhni vodou a saponátom .
mne ak felicia ostane musím sa do sedačiek pustiť z gruntu lebo je to katastrofa ...
17:25:11
20.11.2011
20.11.2011
krtik
-> suri: tak to udělám, řepz zimu to asi nechám tak, sand se tam ta špína nezažere...
. Beztak máme na zimu koberce venku
17:23:27
20.11.2011
20.11.2011
-> krtik: vytepovať tepovačom , ale jediné čo stojí za to je zobrať nejaké druhé sedačky , tieto si pekne v lete vybrať , rozobrať až po samotné poťahy, tie oprať , to isté latexy vydrhnúť , opraviť čo je poškodené a prípadne ak si už v tom nahodiť vyhrievanie :-D , je to síce dosť roboty ale stojí to za to , je to voňavé čisté a pekne sa to dá precítiť , po tepovaní je to čisté len na oko
17:14:34
20.11.2011
20.11.2011
krtik
-> suri: a když jsme u těch sedaček... prosimtě, nevíš, čim vyčistit krásně potahy, aby to neudělalo třeba fleky to čistidlo? Při pracích an Felči jsem si dycky dával na sedačky hadr a pohoda, ale teď jak jsem jel pro ty trubky, tak jsem vlezl se špinavýma rukama dovnitř, nedošlo mi to a zajetelil jsem sedačky
. A ještě někde sem tam se najde flíček špinavej...
17:12:28
20.11.2011
20.11.2011
krtik
-> suri: já ještě nevim kam ho dát právě... pod spolujezdcovu sedačku ee a tak mně napadlo ho dát nějak na ty sedačky zezadu,a el máš pravdu, tak to ještě přehodnotím, dík
. Ale ještě tam neni přišroubenej.
17:08:47
20.11.2011
20.11.2011
-> krtik: hasičák mám aj ja ale do sedačky by som ho nechytal skôr niekde za svetlo , za prvé občas sedačky vyhodiť treba a za druhé je škoda akokoľvek narušovať pekné glx sedačky
17:02:46
20.11.2011
20.11.2011
krtik
-> Don_pepe: takový pěkný trubky se kupujou pane
. Byl jsem pro ně u Stodta v Šumperku. Je to kousek od bazénu směrem k železničnímu přejezdu. Ale byla to sranda. Přijel jsem tam, klučina mi nařezal trubky a já si šel zatím chystat ,,nosič" trubek. Na Hagusy jsem dal napříč desky, omotal je kobercovkou a šel jsem dávat na střechu trubky, které jsem taky omotával páskou, ale došla mi... takže jsem poprosil, zda bych si u nich mohl nechat auto a šel jsem si pásku koupit. Přišel jsem k Felči a pokračoval s připevňováním trubek, ,,a čo sa kokos nestalo!" (nenadávám ti, používám hlášku z tacha
, viděls Tacho?) došla mi i ta páska, tak jsem šel pro další. Nakonec jsem vše připevnil a jeli jsme domů.
Takže celková spotřeba pásky na převoz 5 trubek an střeše - cca 25m
, dkyž počítám aj zmršenou pásku atd...
*Tady máš odkaz na stránky toho prodejce trubek: www.stodt.cz/kontakt
16:55:00
20.11.2011
20.11.2011
krtik
A ještě jeden nákup z dřívějška, za 240 korun. No nekupte to, když je to tak levný
. No dobře, jen tak z hecu jsem ho nekoupil a jak se pohybují ceny nevím. Doufám teda, že ho nikdy nepoužiju, ale je lepší ho mít, v mém případě už pro ten pocit. Dělali jsme totiž dutiny, a jak jsme dělali kolem výfuku, tak jsem rač ten hasičák koupil. Už mi byl doporučován beztak dřív, že je lepší ho mít
16:54:02
20.11.2011
20.11.2011
Don_pepe
-> krtik: A kde se berou takový pěkný trubky? Mimochodem čím tu stavbu budeš zakrývat?
16:37:12
20.11.2011
20.11.2011
krtik
-> Don_pepe:
, tohle je jen část. druhá polovina je vevnitř a zbytek na kterej se to bdue dávat je konstrukce vedle Škůdky - bývalej fóliák. Trubky potřebuju na prodloužení
16:30:25
20.11.2011
20.11.2011
Don_pepe
-> krtik: to bude malej přístřešek
