krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 76x v oblíbených
Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
22:14:45
19.10.2011
krtik
-> Arnold: jen dojeď, jsi vítán 4
-> suri: horní misky myslíš, jako to uložení co je vlastně už kastle, ju?
20:40:48
19.10.2011
-> krtik: tak kým to drží pokope určite , horné a dolné misky
20:27:54
19.10.2011
Arnold
-> krtik: to je v poradku 4 a priprav se nekdy dorazim na cumendu 4 1
20:24:15
19.10.2011
krtik
-> suri: bylo yb to dobré, viď? snad se k tomu ještě dokopu, ael musim udělat ještě přístřešek na zimu...
-> Arnold: nojo, co jsem si ukrojil, to si sežeru 3. Ani ne tak ukrojil, jak jen jezdil v létě a teď doháním...
19:21:46
19.10.2011
Arnold
-> krtik: ukrojil jsi si velke sousto ale to je dobre kdyz teto bavi tak proc ne to je jen dobre ze te bavi takovahle prace a jsem zvedav jak to budes zvladat 4
19:18:38
19.10.2011
-> krtik: tlmiče vyndať očistiť a tlumex
19:15:49
19.10.2011
krtik
-> suri: to ale není vůbec špatný nápad, až se budu nudit... 1. No, ale popravdě nevím, jak bude čas, asi ee... Ale tak dveře můžeš ještě relativně v klidu vyměnit, když máš díru., jen ten lak... 7
Jsem ještě chtěl sundávat pružiny a tlumiče a na radu kamaráda ,,domky" ošetřit a napatlat mastnou matlanicí. To taky nevím...
06:28:32
19.10.2011
-> krtik: ja by som aj vybral okno a vystriekal dutiny okolo okna aspoň sprejom na dutiny , zatmelil spoje lišty von aj dnu a vystriekal celé voskom , bohužial dieru u mna ťažko vystriekaš
22:09:45
18.10.2011
krtik
-> suri: koroze mně napadla trošku, ale taky mně napadnul třeba zámek, rptože ten opravoval kamarád nedávno na Bravu, tak mi to nějak zůstalo na paměti. Jinak ty pátý vrata to ej bolístka, to musím vymazat patlou amtlou z vyjeťáku a nejakýho rezsitinu, aby to nehnilo. Ale co jsem koukal tak sundat a nandat tu lištu by měla být akce na pár minut. Ještě mi kamarád říkal, ať dveře úplně shodím a vypatlám všchno a pořádně,a el asi to uděláme při nasazených...
-> Arnold: tak to mám jasné plány: pečovat pořádně,a el když to člověka baví, tak to nejni problém. NO, ale taky na Škůdce musím máknout, ta teďka stojí venku, rptoože v garáži je Felča, takže na Škůdkce nic nedělám fčil... Ale Škůdka zas půjde an zimu do garáže a Felča ven pod přístřešek až ho dodělám. Felči musím ještě vyměnit chladící kapalinu, pokud už envyhovuje, tak raděj stojí v garáži přes noc, když mrzne.
22:01:19
18.10.2011
Arnold
-> krtik: neni zac 4 jinak jsemzvedan na tu tvoji budoucnost s felcou 4
22:00:16
18.10.2011
-> krtik: co asi , koroze ...
vaňa je dole pomaly trikrát do roka takže som si zvykol po pameti toho roku ich bolo dosť
21:58:52
18.10.2011
krtik
-> Arnold: díky 6, ael zima, nezima, stejnak bych to dělal.
-> suri: tak vaňa by se mi enchtěla sundávat asi..., ael leštit, bych taky ještě leštil, když bude počásko 6.
A co máš s pátýma vratama?
20:12:07
18.10.2011
-> krtik: a moja príprava na zimu ? pretesniť vaňu , nový olej a filtre ,oprava 5 dverí , umyť navoskovať , dnes som prezul a rozhýbal brzdy vpredu a fertig
19:54:25
18.10.2011
Arnold
-> krtik: pekna priprava na zimu dobra prace 4
21:27:01
17.10.2011
krtik
A tady ukázka: nalevo těsnění co bylo, napravo nové těsnění 16x22 měď. POslední výměna oleje je datována cca 10 let zpět v servisu, takže že by takové těsnění bylo normálka, jen na menší průměr závitu? protože to bylo nakroucené na výpušťáku. Ale to je fuk... 1
*edit: nebojte, ten výpušťák jsem tam nevrátil v takvém stavu,a el pěkně jsem ho opucoval 1
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 17.10.2011 21:27:01
upraveno 1x, naposled 17.10.2011 21:27:51
21:22:32
17.10.2011
krtik
Dneškem máme vyměněn olej: Texaco 10W40 a olejový filtr samozřejmě MANN 6
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 17.10.2011 21:22:32
22:11:04
16.10.2011
krtik
22:07:37
16.10.2011
krtik
A to jsem si říkal, že ani nebudu mít fotku z cesty na přezouvání gum a divejme koho nepotkám (teda spíš, čí auto, majitel byl v práci). No, tak jsem si holky musel spolu bliknout 6.
Akorát jsem zapomenul foťák doma... 8
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 16.10.2011 22:07:37
01:05:13
16.10.2011
krtik
-> vkar: je fakt, že tenhlenc odstín barvy + to, jak felča celkově vypadá a ještě k tomu ty Hagusy, to z ní dělá takový dovolím si říct luxusnější auto, prostě vypadá, tak specificky 6. A pravda, že bílá kola k tomuhle odstínu by možná nebyla to pravé ořechové. Třeba na téhle fotce je vidět Rudyho Škodovka-Dračica s bílýma kolama a vypadá to bombově, ale je to světlejší červená. A taky je na té fotce vidět, že kolo an Felči je jakokdyby tmavější, tak taková,a el ještě víc do šedočerna by byla myslím pěkná, to bude něco takového, jak ty píšeš. Ale i tak jsem se chýlil k bílé a ještě chvilku mi bude šišku namáhat, ale díky za nápady 6. Jo a ty převařáky ee, je to pěkný, ale prostě Atlanty, to je něco, ale asi bych taky přemýšlel o 185kách gumách, možná... jinak podle techničáku.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/8425_2011-07-24_ 00-23-12_18.jpg
upraveno 1x, naposled 16.10.2011 01:07:13
19:39:58
15.10.2011
-> vkar 15.10.11 19:21:59: Jo, to by se to auto pak pěkně valilo 6
    vyhledávání
