škoda felicia 1.3 MPI magic LOAFER=ŠEDÝ VLK
výkon:50Kw
rok výroby: 1998
najeto při koupi 131 000 Km (servisní kniha)
KAROSERIE:
-barva 9900 šedá tmavá metalíza
-křídlo na pátých dveřích
-přední mlhovky
-čiré blinkry
-hagusy
-dálková centrál
-tonováné skla
PODVOZEK:
-přední nápravnice origo = nový lak
-zadní náprava origo
-tlumiče HP sporting- momentálně je pod lyžinou 7cm místa:)
-ramena = nový lak
-nové řízení
-brzdy origo = stříbrný lak
-natřený komplet podvozek tlumexem
-plány: lepší brzdy-možná.
KOLA:
-letní=alu Enzo cup 165/70-R13 continental
-zimní= alu bílé (favorit) 165/70-R13 barum
-plány: nízké pneu
MOTOR:
-série 50Kw+chip
-sport filtr-už se clonou
-lyžina pod převodovku
-celý nový výfuk(kromě svodů)
-plány:možná soietka-splněno,leštěné víko
INTERIÉR:
-potahy s logem VRS
-palubní počítač
-el.okna
-rádio panasonic
-2x repro sony
-2x repro blackpunk(v kufru)
DNE: 11.1.2012- BOURAČKA
12.1.2012-Začal běh na dlouhou trať
26.1.2012-Vydělání motoru,nákup nějakých dílů
1.2.2012-Auto odvezeno ke karosáři
24.2.2012-Auto vyvařeno,zhruba poskládáno a natřena nápravnice s rameny
5.4.2012-Auto skoro hotové
20.4.2012-Auto hotovo :-)
16.1.2013-Loafer má novou nálepku stk
14.7.2013-Loafer má tonované skla, černější světla a je nižší:-)
12.12.2014- namontován výfuk Soieta
26.1.2015-Loafer opět získal nálepku na 2 roky.
výkon:50Kw
rok výroby: 1998
KAROSERIE:
-přední mlhovky
-čiré blinkry
-hagusy
-dálková centrál
-tonováné skla
PODVOZEK:
-ramena = nový lak
-nové řízení
KOLA:
-plány: nízké pneu
MOTOR:
-série 50Kw+chip
INTERIÉR:
-potahy s logem VRS
-palubní počítač
-el.okna
-rádio panasonic
-2x repro sony
thomson/felicia-loafer - komentáře:
12:53:57
20.10.2016
20.10.2016
Borderer
Nebojíš se nosnoti prahů, když je švihnul takto a neodvrtal celé?
07:16:49
05.03.2013
05.03.2013
Brian
No tak to jo,to je jiná
11:36:57
24.02.2013
24.02.2013
felda00
No tak vnitřky tam měnil ten pán předemnou
10:50:44
19.02.2013
19.02.2013
Brian
-> felda00: Aha
No já jsem myslel komplet repas.Jako výměna oleje,gufer,atd....Ale díky za odpověd
16:48:12
11.02.2013
11.02.2013
felda00
Ahoj,HPčka jsem ,,repasoval" sám tak že:pružiny šly na opískování a následně do komaxitu a tlumiče jsem obrousil flexou a natřel 3 vrstvami žluté barvy
a tak to dopadlo.:)
a tak to dopadlo.:)10:24:20
10.02.2013
10.02.2013
Brian
čus,ty sis nechaval repasovat HPčka?Posílal si je přímo do HP? A jak si postupoval se stříkáním? Nastříkal si je před,nebo až po repasi,díky ;)
14:07:25
06.02.2013
06.02.2013
felda00
Po dlouhé době fotka
22:15:33
25.07.2012
25.07.2012
felda00
nové audio
19:25:33
18.07.2012
18.07.2012
felda00
průžiny po laku
13:40:29
31.05.2012
31.05.2012
felda00
dík
19:56:41
30.05.2012
30.05.2012
Ramzes II.
Skoda tej nehody... ale pekna praca klobuk dolu
18:55:05
24.04.2012
24.04.2012
felda00
No ale airbox byl na kaši a druhý sa těžko shání tak jsem tam dal filtr
18:19:00
24.04.2012
24.04.2012
felda00 17.04.12 21:33:00 napsal:
no už bylo na čase aby se rozjela
ani nie ved tak dlho ti oprava netrvala
ani nie ved tak dlho ti oprava netrvala15:33:31
24.04.2012
24.04.2012
francomk
-> felda00: Krásna robota. Ale nechýba ti predohrev na tom filtri?
Nebola by lepšia vložka do origo airboxu?
21:33:00
17.04.2012
17.04.2012
felda00
20:03:50
17.04.2012
17.04.2012
-> felda00: uz hotovo sikula
-> gogino1987:
-> gogino1987:
20:02:55
17.04.2012
17.04.2012
gogino1987
-> castrol: súhlasím s tebou
19:48:35
17.04.2012
17.04.2012
felda00
už to jede :-)
20:08:07
05.04.2012
05.04.2012
felda00
Dik moc.
