-> ZdrubT: Ale nějak nakombinovat by to šlo, ne?
-> Mr._Nosferatu: To bych ty vývody spíš propojil. Teda pokud to nebude vevnitř nějak vykuchaný.
Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
Karoserie:
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
Karoserie:
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
13:42:36
30.10.2020
30.10.2020
11:07:10
30.10.2020
30.10.2020
ZdrubT
-> Eidy: Právě hlavně drážkování je jiný pro servo a i jiná puchodka v kasli.
10:36:38
30.10.2020
30.10.2020
Mr._Nosferatu
-> Deacon: Co servo řízení bez serva ? Jen zaslepit vývody na hadice. Vím že se to někde řešilo, ale nevím jestli tady nebo na Feliciaklubu.
09:40:33
30.10.2020
30.10.2020
-> ZdrubT: A co drážkování? Nešlo by svařit lomenou část z různých generací? Určitě ano.
09:36:42
30.10.2020
30.10.2020
ZdrubT
-> Deacon: Fávo, Felda a Servo jsou jiný volantový tyče.
09:32:56
30.10.2020
30.10.2020
Deacon
-> Venca.: To já samozřejmě vím, v pohodě, ale posilovač prostě nechci. Navíc na to extra nespěchám a půjde to tam až s komplet hotovýma nápravama a přijde mně osobně snažší, koupit řízení na favorita a přehodit pastorky jak psal Eidy. Uvidím
22:11:10
29.10.2020
29.10.2020
Venca.
-> Deacon: Ja ti ho samozrejme nenutim, ale zajima me duvod, proc to neudelat jednoduse a hledat slozite reseni?
20:56:04
29.10.2020
29.10.2020
-> Deacon 29.10.20 20:27:46: Pepa tam nějakým způsobem "zakolíkovával" ten pastorek. Ale moc se mi to nelíbilo.
Asi bych raději dal to z Favorita.
20:31:44
29.10.2020
29.10.2020
-> Deacon 29.10.20 20:27:46: zkus se zeptat Pepy, netuším jak to tam je.
20:27:46
29.10.2020
29.10.2020
Deacon
-> Tuner#2: a není tam nějakej problém s pastorkama? Že jsou slabší na průměru a praskaji?
-> Venca.: posilovač určitě nechci
18:55:15
29.10.2020
29.10.2020
Venca.
A proč ne rovnou posilovač?
Já tak to praktikoval na obou feldach
11:01:03
29.10.2020
29.10.2020
29.10.2020
29.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 29.10.20 10:38:41: z posilovačovýho řízení
10:38:41
29.10.2020
29.10.2020
-> Deacon 29.10.20 10:06:39: kamikadze měl nějaké strmejsi, nevím jestli z naftové něco z čeho to bylo.
10:07:49
29.10.2020
29.10.2020
Deacon
-> suri: stabík 22mm jezdily pick-upy a Funky. Kde sehant nevím. Nějaký zásoby mám.
10:06:39
29.10.2020
29.10.2020
Deacon
-> Eidy: ještě vůbec nevím. Žádný poměry ani nic, jak by ty pastorky měly vypadat. Včera jsem si psal s ALS a zatím výrobu nevidí prý jako reálnou. Se strmým řízením na felu to je fakt na štýru. Jedině jak říkáš, upravit řízení z favorita.
11:15:42
28.10.2020
28.10.2020
-> Deacon 28.10.20 06:50:14: rozumím. V čem se ten pastorek vůbec liší?
08:03:20
28.10.2020
28.10.2020
-> Milan 136: Už asi nie , smetia mám plnú povalu ... akurát ma mrzí že som na auto založil tie nové origo blatníky s tým že je to už posledné čo robím ... uvidíme no , kúpiť to nikto nechce a peňazí je v tom aute veľa ...
08:01:28
28.10.2020
28.10.2020
-> suri 28.10.20 07:05:19: Kdybys věděl, kolik stála, tak ji koupíš taky
07:05:19
28.10.2020
28.10.2020
-> Deacon: pýtam sa za to že som posledne vrakoval tri felicie v posmrtnom stave a nápravnice boli krásne , to skôr zadok pekný je problém nájsť
na stabík 22mm existujú aj gumy ? skade?
