Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
Karoserie:
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
Karoserie:
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
10:07:09
09.08.2022
09.08.2022
Arny Kohout
-> Deacon: -> Deacon 27.07.22 17:31:02: -> Deacon: máte sz
17:31:02
27.07.2022
27.07.2022
Deacon
Pro vážného zájemce zvažuji prodej 5ks originálních disků Škoda Motorsport, asfaltové Speedline 15"x 6 - 4x100, rv 95, 5ti paprsek. Více v SZ.
12:02:36
04.10.2021
04.10.2021
Deacon
-> Petrson: Díky
no slušel by určitě, takových věcí by se ale našlo více
Ohledně koberců máš SZ
20:54:34
03.10.2021
03.10.2021
Petrson
Moc hezká felda. Docela by jí sedl rám. ;) Od koho máš koberečky?
11:50:20
08.05.2021
08.05.2021
Deacon
-> Milan 136: jo, něco do toho narvu
místa je tam dost
místa je tam dost
21:29:52
07.05.2021
07.05.2021
-> Milan 136: Pořádný nebo ty největší?
21:28:52
07.05.2021
07.05.2021
-> Deacon: Pěkný výplně.
Teď tam ještě navrtat pořádný repráky a můžeš montovat
21:00:29
07.05.2021
07.05.2021
-> Deacon: to cumim,pekne
20:54:14
07.05.2021
07.05.2021
-> Deacon: Ty výplně dveří jsou hodně dobrý.
20:45:32
07.05.2021
07.05.2021
Deacon
-> Venca.: KS Motorsport
-> ZdrubT: jj, jsou fajn
20:43:04
07.05.2021
07.05.2021
ZdrubT
Krásný tapce.
20:42:22
07.05.2021
07.05.2021
Venca.
Kde prodávaji karbonove výplně na feldu? Vypadá to moc hezky
06:21:13
06.05.2021
06.05.2021
Deacon
-> pjdefort: teď tam odklon žádnej nemám. Budu to řešit až s generálkou náprav
09:46:42
05.05.2021
05.05.2021
pjdefort
-> Deacon: Díky za nabídku, ale chci dávat 10mm a 1° ...teď máš už odklon vyřešenej jinak že si dával pryč?
06:16:23
05.05.2021
05.05.2021
Deacon
-> pjdefort: ahoj. Normálně sešroubovaný to bylo. Už je tam nemám a mám je kdyžtak volný, kdybys je chtěl (25mm, 2° odklon)
21:41:38
04.05.2021
04.05.2021
pjdefort
Ahoj, řešim úhlový podložky pod náboje dozadu, neměl by si radu, jak máš vyřešený šrouby, když je to jakoby pod úhlem ten závit? Nebo si tam prostě jen ty šrouby napral a nic víc neřešil? Díky
06:44:02
03.05.2021
03.05.2021
Deacon
-> Eidy: Začnu na nich dělat, abych je pak mohl hodit na auto. Co se snima bude dít ještě pořádně nevím. Nějaký výztuhy, unibaly, barva a uvidi se v průběhu prací, co vymyslím
21:12:52
02.05.2021
02.05.2021
-> Deacon: Železo skutečně jen do zásoby nebo máš v plánu něco tajnýho?
20:35:57
02.05.2021
02.05.2021
Deacon
Máte pravdu kluci. Nárazník už je fuč a zůstane tam tedy to, co tam patří. Za cca 3 týdny už bych měl mít více času, tak zase začnu něco tvořit. Potřebuju doladit nějaký detaily, jako tapecirunk, zrcátka ala kit car, udělat technickou a geometrii no a pak se konečně po dlouhé době svézt. Jinak jsem si přivezl nějaké to železo, co se neztratí
22:41:50
04.04.2021
04.04.2021
ZdrubT
-> Deacon 22.03.21 06:30:30: Bez prahu to tam nesedí.
Deacon / 1.3MPi
