Jen narychlo úvodem :)
Jedná se o vůz škoda favorit 135. najeto 74tis km. Po prvním majiteli. R.v 1990
Auto slouží více méně na dení ježdění.. Auto nahradilo předešlé fáčko, BLACKLINA. Blackline,odpočívá v garáži vedle rapida.
Předchozí majitel byl strýc,který snim jezdil týdně max 50km. Občas to vytáhnul na věčí dálku. Auto bylo garážované. V zimě moc nejeté,ale občas ano. Auto jsem zachránil před vrakovištěm,následně sem si do něj ,,plácnul,, LPG. Jak mi přišlo auto do ruk,mělo najeté 68tis. Nyní auto není garážované,pouze jezdí a jezdí. Do budoucna čeká auto jen ježdění. Udržba jen ta nejnutnější,občas se udělá něco navíc. Na podzim jsem to protáhnul STK,s nějvěčí pravděpodobností,je to jeho poslední STK. Ale možná to protáhnu ještě jednou,a bude stím jézdit přítelkyně :) Uvidíme. Do budoucna budu muset vyměnit zadní lemy. Jinak zatím věrně slouží,a snad tomu i tak bude.
Auto dostalo jméno Klokan,díky tomu,že cukalo jak klokan-cukání odstraněno :)
Na jaře potřeba udělat/ upravit/ vyměnit:
Zvednout trochu zadek
Vykuchat interier,a vysušit koberec HOTOVO
Pokarpat zadní lem,měnit se mi to ještě nechce HOTOVO
Vyměnit motorový olej HOTOVO
Udělat pod motor a převodovku asi ochranou lyžinu,ale uvidíme
Vyměnit zadní světla za kouřové HOTOVO
Vystříkat dutiny
Vyměnit čepy-nasledně geometrie
11.02.2011 Vyměneny zapalovací kabely,palec a víčko rozdělovače,konečně mi to necuká :) Ale občas se ozývá jakoby zdvihátko,ventyli jsou seřízené...
3.3.2011 chytá zadní pravý lem,na jaře to budu muset trochu poléčit :-/ Měnit ho ještě nebudu,bych se vysral...
25.3.2011 Koupeny litáky :)))
5.4.2011 Přišlo jaro :-D
9.4.2011 Koupeny zadní dorazy,a horní uložení předních tlumičů :)
21.04.2011 konečně vyměněny světla za kouřové. Levé bylo trochu rozbité,od zimy,jak domě nacouval známý s oplem,u mě to odneslo jen světlo,u něj světlo a narazník :)
21.05.2011 Vyměněný věnec setrvačníku,namontovaný a zapojený otáčkoměr
4.6.2011 Těžce mě to auto začíná srát :-/ venec není starý ani měsíc,a je zase v pi*i
8.6.2011 nový startér
24.10.2011 přezuto na zimní
30.10.2011 nové zadní čelisti,a gumičky ve válečcích. Musím koupit komplet trubky,a vyměnit je taky-časem
8.11. 2011 vymyté podběhy,naleštěno. zjištěná silná koroze zadních zvonů,lemy na výměnu,prahy ok,přední blatníky taky na výměnu.
13.11.2011 Nové těsnění pod palicí,nový olej, seřizené ventily
16.11.2011 Tak sem zkoumal co to tak jemně chrastí,a jsou to asi rozvody,dopiči :-/
30.11.2011 V zadním levím podběhu u prahu jsem našel malou dírku (cca 6mm) tak sem ji zalepil takovou dvojsložkovou plastelinou,která vytvrdne :) Aspon nebude zatíkat do prahu. Takže učel to plní,a prasárna to taky není,při vyvařování to obrousím flexou.
Ale už mě naladlo,že pomoci te plasteliny udělám celé lemy a nastříkám na zeleno :-D Ale to raději ne :)
11.12.2011 přezuto na zimáky s pořádným vzorkem,namontovaná kapsa na pravé dveře,nastřikaný zámky silikonovým olejem,snad letos nebudu lozit kufrem :)
28.01.2012 Auto přestalo topit,a nechtělo se zahřívat,a to mám před chladičem koberec a karton :) tak následná výměna páru věcí :)) Nový termostat wahler (předešlý termostat starý 2,5 roku cca a asi už nebyl nejlepší-taky wahler) čidlo,a ventil topení,použitý ale vypada zánovně. Předchozí ventil byl nějaký divný,při otevřeném ventilu,byla průchozí jen jedna dirka,tak do radiatoru šel jen přívod...
3.02.2012 Na to,že je venku každý den přes -20 tak mi to chytá parádně :)
4.02.2012 vyměněný startér,byl tam rychloběžný,a nějak se hryznul... Takže jsme provizorně nahodil normální. V -20 měnit startér paráda :-D
5.5.2012 Nové těsnění pod hlavou,nové rozvody,nové všemožné těsnění motoru,nový olej 15w50,nový olejový a vzduchový filtr,svíčky,kabely,palec a víčko rozdělovače. Ještě druhá klavitura. Málem bych zapoměl,motor proplachnutý :)
Už mám nachystané nové komplet brzdy-bubny,kotouče,brzdi če,čelisti desky,trubky a td... Sehnané nové tlumiče. ještě koupit nové manžety na kinetaky,a podvozek bude ok :-D
Komplet vyvaření už je taky v plánu,plechy sehnané :-)))
A už mě napadnul i celolak 8-)
13.07.2012 Fávo si zamanulo,že musím prodat leštěnku co stojí na špalkách v garáži,aby bylo dost financi na opravu:-D
15.07.2012 Nové papuče na zadní nápravě :) ještě přezuju předek,ale to až po geometrii :)
25-26. 08.2012 nové komplet brzdy včetně kotoučů. hadiček trubek,pružinek a všemožných kravin :)
7.9.2012 z absolutního nedostatku času vyvařování odkládám,ale i tak auto bez flíčků koroze až na 2 místa,časem taky odstraním. Vyvařka asi jaro 2013
1.10 2012 udělaná stk,bez jediného problému,technik mě pochválil,a řekl,tak by mělo vypadat každé auto :)
Jinak nové kinatekay,řizení,manžety pneu,čepy (germany),geometrie,filtr ,klinak,vodní pumpa,stěrače,a plno drobností.
Mám s toho auta radost,ale že mě to stalo nervů :)
28.3 Nové letní pneu,rovnou přezuto :)
Vystříkat dutiny
Doly120/ Spotřebák - komentáře:
22:03:02
04.03.2012
04.03.2012
-> castrol: na vyvaření?
21:56:45
04.03.2012
04.03.2012
-> doly120: naco je auto co sa pod prdelov rozpadava
21:53:07
04.03.2012
04.03.2012
-> castrol: fakt?
No nevím
No nevím
21:52:01
04.03.2012
04.03.2012
-> doly120: len to zle chapes
21:50:17
04.03.2012
04.03.2012
-> castrol: Právě,nedávno si říkal at se na fávo vyseru,a jdu do feldy,a ted at se držím fáva
nebo to blbě chápu
nebo to blbě chápu
21:48:14
04.03.2012
04.03.2012
-> doly120: nee umna fela ostava
ale myslel som toto doly120 04.03.12 21:43:43 napsal:
už zase zvažuju že popravím to fávo
ale myslel som toto doly120 04.03.12 21:43:43 napsal: už zase zvažuju že popravím to fávo
21:46:14
04.03.2012
04.03.2012
-> castrol: už si změnil názor na feldu?
21:44:58
04.03.2012
04.03.2012
-> doly120: tejto myslienky sa drz
21:43:43
04.03.2012
04.03.2012
11:16:58
03.02.2012
03.02.2012
-> castrol: tak vidíš
20:09:27
31.01.2012
31.01.2012
-> doly120: mne tak bolo povedane ale nieje to pravda
20:01:38
31.01.2012
31.01.2012
-> Durnbach: kupodivu mě tam neteče :) v kufru je sucho,a u rezervy taky
-> jawa250: Já to myslele ze srandy s těma dveřma,ale tys to tak nepochopil
V zadu plastové podběhy nejsou,jsou jen ve předu,kde uchycení předních tlumičů vypadá jak nové
-> castrol: No já nevím
00:59:12
29.01.2012
29.01.2012
Durnbach
Ty podběhy jsou teda kvalitní, minulý rok před zimou jsem kámošovi čistil zadní podběhy vapkou a on jen sledoval v kufru kde to teče. A to u jeho 1990 vypadají ty podběhy zánovně oprotiva tvojeho.
22:49:57
28.01.2012
28.01.2012
jawa250 - zrušená registrace
→ doly120: dobre ta korozia si libuje! a nepomohly ani plastove podbehy no, a možno by dutiny pomohly keby boli sparavene a mžno by to dopadlo rovnako no a už chapem preco si sa ma pital že ci nepredam dvere z mojho fa už chapem
22:47:04
28.01.2012
28.01.2012
-> doly120: jak raz sadnes do feldi uz nebudes chcet nic ine a na facko zabudnes
22:43:42
28.01.2012
28.01.2012
-> castrol: cena je hodně přijatelná,ale uvidíme jak to dopadne :)
22:40:27
28.01.2012
28.01.2012
-> Pavel P..: Mě to neříkej
Jojo,ale je mi ho líto do šrotu
22:40:20
28.01.2012
28.01.2012
-> doly120: ked mas moznost a je za prijatelnu cenu nevahaj
22:38:43
28.01.2012
28.01.2012
-> doly120: kapku pozdě když to bylo načatý
myslim že nemá cenu řešit stav, je to spotřebák, po spotřebování se odevzdá do výkupu a pořídí jinej, lepší
Doly120/ Spotřebák
