Forman si svoje odslúžil a už nie je rentabilné sa pokúšať o opravu - skelet je prehnitý, zadné brzdy KO, ložiská tak isto, elektrika robí psie kusy a tak ďalej.....
Škoda felicia combi, 136MPI+LPG :)
Nevalný stav, zanedbaný interiér, technicky je na tom trošku horšie, ale kasňa v slušnom stave čo sa korózie týka a prítomnosť LPG a ťažného zariadenia presvedčila na kúpu tohoto auta.
26.11.2014 - prepis auta, nafasovanie nových špztiek
27.11.2014 - výmena vodnej pumpy, vypláchnutie chladiaceho systému, demontáž sacieho a výfukového potrubia, vybratie
zalomených štiftov z výfukového zvodu, vyčistenie klapky, výmena vzduchového filtra a sviečok
28.11.2014 - vytrhanie alarmu, výmena žiaroviek v prístrojovke, vyčistenie chladenia octom + preplach, výmena termostatu,
29.11.2014 - výmena pakní a prasiatok v zadných brzdách, výmane bubnov a ložísk, odvzdušnenie bŕzd
2.12.2014 - čiastočne úspešný pokus o zresetovanie blbnúcej klapky, bohužiaľ asi bude treba druhú
6.12.2014 - montáž centrálneho zamykania v kukovom tunerskom doupěti (vďaka kukes :D )
16.12.2014 - reset riadiacej jednotky, základné nastavenie škrtiacej klapky, ďalší problém za nami
17.12.2014 - vyhodenie aktuátora, montáž manuálneho škrťáku, nastavenie LPG
23.12.2014 - prehodenie výfuku z forfrmana, montáž predného stabilizátora
25.12.2014 - prehodenie autorádia z fofrmana, montáž tuningovej diódy na regler, montáž rozpery
2015 - prískoky blízkeho druhu, trampoty s vodnými pumpami a vybitou baterkou, vyvarenie lemov a drobné opravy
9.12.2015 - oprava buchotajúcej poloosi - KO vonkajší kĺb - oprava výmenou poloosi z fofrmana, ktorá mala KO vnútorný kĺb :D
Kombajn - komentáře:
22:47:52
15.04.2015
15.04.2015
-> MOLSO: tak to zajtra bude veselo
22:30:00
15.04.2015
15.04.2015
-> castrol: dnes by som to nestihol ani keby som sa posral .... zajtra ma to čaká
22:11:12
15.04.2015
15.04.2015
-> MOLSO: tak to som rad ale dufam ze si vymenil
21:56:18
15.04.2015
15.04.2015
Čokin
-> MOLSO: Nestraš mám ji na Rapidu 2 roky
21:52:37
15.04.2015
15.04.2015
-> castrol: došiel som .... ta izolepa je kvalitka, vydržala a ani 2 mm vody z expanzky sa nestratilo
vyjebana Vikä
vyjebana Vikä
20:12:09
15.04.2015
15.04.2015
MajoLR
20:09:26
15.04.2015
15.04.2015
-> MajoLR: ale vodna pumpa dostala vlka a uchcavala
20:08:32
15.04.2015
15.04.2015
MajoLR
20:05:03
15.04.2015
15.04.2015
-> MOLSO: no co dosiel si ,ci ukapavalo po ceste ?
16:58:22
24.01.2015
24.01.2015
24.01.2015
24.01.2015
TT_daniel
-> MOLSO: ja som tez kukal ci si sporaku zrusil kartu alebo co
16:54:31
24.01.2015
24.01.2015
-> TT_daniel: ja sa zase pytam preco som to zase hodil do karty kombajnu
z R1 od paty do bojniciek je to len kusek
16:41:22
24.01.2015
24.01.2015
TT_daniel
-> MOLSO: a preco pata? ved tam nist okrem stachovcov neni :D
16:34:08
24.01.2015
24.01.2015
Tak dnes sa výletovalo vo velkom štýle
goo.gl/maps/l3XOF
12:19:33
10.01.2015
10.01.2015
-> castrol: co ti poviem .... asi to zacnem flakat aby bol pokoj
12:07:57
10.01.2015
10.01.2015
-> MOLSO: fusky z každych strán
06:16:52
10.01.2015
10.01.2015
chlapci chlapci klud
kukes je prv y na rade, tomu som to nasluboval este minuly rok
potom podla nejakeho poradovnika (dufam ze nebude jak na favorit
00:13:23
10.01.2015
10.01.2015
MajoLR
...aj ja!!!
Všetko máš nachystané, akurát to treba odborne zazvárať!
23:47:02
09.01.2015
09.01.2015
polino120
-> MOLSO: Keď budeš robiť lemy, možem sa zastaviť? Tiež by som jeden potreboval
20:24:13
09.01.2015
09.01.2015
-> MOLSO: oka
