1 3 5
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
falicia a jej nastupca fabia - komentáře:
21:20:07
03.12.2015
03.12.2015
PsychoWard666
-> castrol: Krytku navíc seženeš všude a pak si můžeš hrát doma i bez tlačítka jestli máš ten plast co je kolem
21:17:13
03.12.2015
03.12.2015
-> PsychoWard666: vsecko bude len treba pockat na sviatky ,teraz sa v tom vrtat nemozem ked pravidelne auto pouzivam
21:14:25
03.12.2015
03.12.2015
PsychoWard666
-> castrol: Fuj, ta kulatá díra okolo
14:13:18
03.12.2015
03.12.2015
aj malo sa pocita
14:47:35
01.12.2015
01.12.2015
-> Chali: lenže ja som chcel nech to svieti poriadne a co som si tak prezeral foto podsvietenie na nete tak to je otras ako to niekto podsvietuje
14:42:58
01.12.2015
01.12.2015
Chali
-> castrol 30.11.15 23:01:40: Tohle je zbytečná práce,jde to i jinak.
tenhle budík je podsvícenej 8-mi SMD skoda-virt.cz/cz/.../1132 6-chali-fanous-135lx
23:14:35
30.11.2015
30.11.2015
-> PsychoWard666: sak preto som to riesil takto aby to svietilo tiez rovnomerne a kazde cislo a ciarka rovnako
23:11:14
30.11.2015
30.11.2015
PsychoWard666
-> castrol: VW to má vychytaný líp, na velký budík 6, na malý 2 ledky, + všude 2 na ručičky a svítí to krásně rovnoměrně
23:01:40
30.11.2015
30.11.2015
-> PsychoWard666: ked ich tam bude ako tu tak sa stať môže -> Chali: hej viem ze myslis stupnicu ale ako som vravel aj -> PsychoWard666: vidno je to naživo viac ,fotka skresľuje aj osvetlenie ruciciek
22:54:17
30.11.2015
30.11.2015
Chali
-> castrol 30.11.15 21:28:27: nemyslím rafičky,myslím to na stupnicích,když to podsvítíš modrou tak ta červená neni skoro vidět,je to vidět na fotkách samostatných budíků.
22:50:06
30.11.2015
30.11.2015
PsychoWard666
-> castrol: Kdybych si u dvou ledek nepoplet polaritu tak i jo
22:34:08
30.11.2015
30.11.2015
-> PsychoWard666: tak to je jednoduche
to mas tak na den prace
22:30:50
30.11.2015
30.11.2015
PsychoWard666
-> castrol: Ne modrý smd ledky na tišťáku, takže jenom odpájet a připájet bílý, dokonce i ta grafika budíků je obarvená jenom červeně (oranžově), jinak je bílá
22:29:52
30.11.2015
30.11.2015
-> PsychoWard666: tam su co len navleky na ziarovkach ?
22:27:36
30.11.2015
30.11.2015
PsychoWard666
-> castrol: A já pro změnu předělával teď modrou na bílou
Ale VW to má vychytaný, tak to bylo lehký předělat
fbcdn-sphotos-e-a.akamaih
d.net/hphotos-ak-xtf1/.../
12238408_1087524011271958_
22:25:39
30.11.2015
30.11.2015
-> PsychoWard666: to by chcelo vidiet ale svietit to svieti ,zas mne je jedno aku farbu okrem zelenej tu neznesiem
22:20:29
30.11.2015
30.11.2015
PsychoWard666
-> castrol: Aha, no takhle to vypadá že skoro nesvítí
Ale tak hlavně že se ti to líbí, já bych modrou nechtěl
22:11:17
30.11.2015
30.11.2015
-> PsychoWard666: ja som tu zelenu obrusil aby to nesvietilo modro zelene ale len namodro a tu cervenu ako som pisal nechcem moc ukazovat ale vidno je v skutocnosti viac nez na fotke
22:01:55
30.11.2015
30.11.2015
PsychoWard666
-> castrol: Ale i tak si měl dát spíš bílý a pak tam dát folii, tak by ti líp svítila ta červená
A nebo červenou zespoda oškrab a nalep tam oranžovou folii, to ti pak bude svítit červeně
21:49:16
30.11.2015
30.11.2015
-> PsychoWard666: ked som daval len pasky tak to nesvietilo rovnomerne takto mam pod kazdou palicku a cislom smd led diodu
