Tak mica dalej zije bol donej implantovany druhy motor vsetko jazdi hra ako ma akurat zmenila majitela ... Po nepeknej buracke z Hondou Civic kamarat dosiel o Forman 1,3Bmm nosniky boli posunute o 4cm do prava zlomena strecha a tak... Tak som sa rozhodol moj projekt zvany MICI posunut dalej a kamarat ho dostal odomna do daru kedze obydvaja sme verny Skodovkari dotiahneme tento projek az do konca teda daleko tomu nechyba len doladit zopar veci na zapalovani karburatory prezit zimu a mame to zasebov...
NR-mici - komentáře:
12:58:39
21.05.2011
21.05.2011
tunning28
bohuzial nizsie to uz nejde gumy 175/50R13 spravili z toho auta plazica a prevodovka a olejova vana si to uz dost oniesli.... teda musi sa vyzvarat ochrani ram zospodu
02:07:09
21.05.2011
21.05.2011
JUrgen
Pekny favo chcelo by to ešte položiť nazem
00:47:37
21.05.2011
21.05.2011
tunning28
no ET mojich kolies je 25co je podla mna docela fain a david136 auto si upravujem podla seba a nie pre inych a podlozky davat nemozem ak si narazal nato lebo by mi trchali kolesa a vytahovat lemi nechcem pekne seria a hadicke je dobre ta pozdravuje z usmevom na perach...
15:02:55
19.05.2011
19.05.2011
VAN3R
Ešte som na jednu vec zabudol....Aké je ET tých kolies?
12:50:22
19.05.2011
19.05.2011
david 136 - zrušená registrace
-> tunning28: tu hadici v motorovym prostoru mezi termostatem a nadobkou chladici kapaliny bys nemel mit tak provesenou
a zbrouseni cepu kvuli kolum je nejvetsi prasarna, jde to resit uplne jinak
11:56:30
19.05.2011
19.05.2011
tunning28
vies co stien nie ale su to 13ky tak sa mi dotykali capov tak som ich musel trosku zbrusit aby sa to neskrelo
11:50:06
19.05.2011
19.05.2011
VAN3R
Aj ja sa chystám dávať na moj Favorit nejaké širšie pneu s alu diskami len ešte naviem aké si tam dám.....a tá tvoja šírka diskov 7 neni moc široká?pri vytočení volantu sa nedotýkajú kolesá bočných stien?
11:44:39
19.05.2011
19.05.2011
tunning28
nie nie neni to zapisane ale zatial boli policajti slusny a nedali mi pokutu...
11:41:35
19.05.2011
19.05.2011
VAN3R
Tie kolesá sú pekné....ten rozmer diskov a pneu máš aj zapísané v TP?
12:11:03
01.05.2011
01.05.2011
LUKÁŠ PD
-> tunning28: pekna ide do oblubenych
12:07:50
01.05.2011
01.05.2011
-> tunning28: kola mas hezky, ale na zbytku musis zapracovat, tu predni masku bych dal hned pryc, motor vypada taky nejak divoce, to sani
18:43:31
29.04.2011
29.04.2011
tunning28
no tak snazim sa a vsetko zalezi od financii a od ludi ktory mi pomahaju ...
17:22:22
29.04.2011
29.04.2011
Šulda
pěkný fávo jen tak dál
22:16:06
17.02.2011
17.02.2011
tunning28
diky moc aj ked jedno je teraz na rovnani po strete z obrubnikom :D
16:13:39
17.02.2011
17.02.2011
OndraKrupi
-> tunning28: ty kola se povedly. pěkný
16:05:57
17.02.2011
17.02.2011
tunning28
no ten motor sa snazim farbit z rozumom aby sa to moc nepluskalo neskor a nevyzeralo to jak ogrcane a Edisek aku cenu by si zane chcel ?
23:19:03
12.02.2011
12.02.2011
marecko
no celkom slusny základ ale ja osobne bysom ho tak nefarbickoval ten motorcek aby satito potom nelupalo a ne vyzeralo to orihane inac ok
23:10:58
12.02.2011
12.02.2011
Edisek
mám tie tapacíre s felicie
inak fávo vyzerá fajnovo
23:05:18
16.02.2010
16.02.2010
majo125ls - zrušená registrace
GO favorit GO! ..
NR-mici
