Pořád je na něm spousty a spousty práce takže tohle neni určitě konečná podoba...
exterier:
kouřová zadní světla a boční blikače
přední světla vylakovaná černě
lízo G3gti/VR6
interier:
zadní sedadla felicia, přední recara ze starýho kadeta všechno přečalouněno
tapece, sloupky a zástavba atd potažené černou koženkou
tunel, prahy atd. potaženo kobercem
části palubovky v bílé kožence
madla dveří v laku
bílý sportovní volant
sportovní pedály niken
sportovní hlavice na zkrácené řadičce
hasící přístroj
odpojovač baterie
audio:
Autorádio Alpine cde-9853
přední dveře: Alpine SPS-171A
páté dveře: Alpine SPG-69C3
subwoofer: Alpine SWE-1243E
zesilovače Carpower HPB-1502 a FLI loaded 800S
kabeláž Alfatec, Hollywood
pojitky Alfatec, AIV
tlumení dveře B2 BBDM 2mm s alu a podlaha 3mm Tecsound
kola:
OZ Turbo 7 a 7,5x15 et15
podvozek:
Vzduchový na HP tlumičích
upravený dorazy
lyžina
přední brzdiče Mondeo 1.8 16V a kotouče Clio Williams (259mm chlaďáky)
zadní kotoučovky Golf 3 Gti
převařený klobouky až pod kapotu
převařený nosníky kvůli řízení
zvednutej motor (upravený řazení a výfuk, nový držáky)
motor:
serie BMM 50kW
komplet přetěsněný
nové rozvody, spojka, náplně atd.
sportovní filtr na sání i na ventildeklu
hlava v bílé matné
motorový prostor černý
fanfán/facko135lxi - komentáře:
17:35:15 09.02.2011
jok3r
-> hany: presne a taky jak pobira nerovnosti kdo rika ze sou HP tvrdy ten nevi ocem mluvi
15:00:38 09.02.2011
hany
-> jok3r: HP je luxusní povoženíčko... nemůžu se přestat divit jaká je to paráda když to auto v zatáčkách sedí
19:55:42 06.02.2011
jok3r
-> EVO-Liner: taky je rozdil jestli ses zhejckanej z nakejch plynovejch tlumicu na serii podvozku nebo posledni rok nejezdis nic nez kratky pruziny, pak je HP jak pohlazeni po dusi
19:38:34 06.02.2011
EVO-Liner
-> jok3r: no potom dobre, ja som siel na jednej fele s hp ale to bolo nieco strasne,
19:08:21 06.02.2011
jok3r
-> EVO-Liner: co sni? je v cajku, sem na tuhej podvozek zvyklej a prijemne me prekvapili jizdni vlastnosti a ze to na hrbolech neni tak tvrdy jak kazdej rika
-> EVO-Liner: -> suri: tak si pokecejte tohle uz jde mimo me
12:55:27 29.01.2011
-> EVO-Liner: tyč tam byť nemusí , stačí urobiť držiak a mikospínač , má to urobené najlepšie ako sa dá , točíš na jednu stranu a nábeh toho plastu zopne mikrospínač a nechá zopnuý , na druhom tlmiči druhý ale nasmerovaný naopak , elegantné krásne jednoduché
12:53:16 29.01.2011
EVO-Liner
-> suri: dobre dobre, uz som ticho to musim asi tak spravit ako to ma ten na tej prvej foto, tu tyc rozpernu, alebo nejako inak napriklad ze na ten plast co je tak na bok to tam dat a ked sa otoci zopne mikrospinac ktory bude na boku, ci?
