Felišunka 1997
1,6 AEE, řídící jednotka Janda Cimbu, vačková hřídel Krejbich 268° se zdvihem 10mm, snížená hlava, blok i písty, stavitelné rozvodové kolo, Valvoline Durablend
Celonerezový průchozí výfuk 48mm, svody 4-2-1
Převodovka silný obal 14SK - Sixta 4,24, Valvoline Synpower TDL
HP Sporting, přední excentrické uložení unibal, silné pístnice, dvojitý obal, vzadu skládaná pružina
oba stabilizátory sériové, tvrdé uložení náprav PEMIT
seriová rozpěrná tyč
AP chlazené 260mm
O.Z. Superturismo 7x15, ET38
semislicky Regal Racer 195x50
Šroubovaný rám AMD Dlouhý
Sedačky Sparco Sprint, držáky Speedpro, 4(6)body Lico, helma OMP
Volant OMP, řadička OMP, boční síťka Sparco, hliníkové podlážky a pedály
Přídavné budíky KMGY 52mm, čidla KMGY - teplota a tlak oleje, mezikus pod olejový filtr Speedpro
Vyřezané zadní dveře bez stahovaček
Přídavné světlomety Wesem 187mm X 97mm, kryty Hella
AP chlazené 260mm
Felišunka - komentáře:
21:00:29
16.11.2013
16.11.2013
-Hans-
-> castrol: Už mám skoro 200 km, brzy uvidíme
22:58:14
15.11.2013
15.11.2013
-> -Hans-: to ja by som nebol ale zase na druhu stranu treba to zabehnut -> MajoLR: no sak to mi je jasne nam to nejde ani zdaleka
22:52:27
15.11.2013
15.11.2013
MajoLR
Castrol určite lepšie ako tie naše plechovice.
22:24:36
15.11.2013
15.11.2013
-Hans-
-> castrol: Zatím to jen lechtám na čtvrt až půl plynu, uvidíme, jsem zatím trpělivý :)
19:09:17
15.11.2013
15.11.2013
-> -Hans-: a jak to ide ?
02:24:11
15.11.2013
15.11.2013
-Hans-
Už to běží, prvních zkušebních 20 km za mnou!
19:24:50
14.11.2013
14.11.2013
-> -Hans-: no uz sa to tu rysuje
23:38:52
13.11.2013
13.11.2013
-Hans-
-> Marek1000mb: Znám jen jednoho Marka, který by tohle mohl vědět :D
18:36:09
13.11.2013
13.11.2013
Marek1000mb
Tohle místo mi je povědomé, nebyly tam kdysi oleje? :-D
20:34:27
03.11.2013
03.11.2013
-Hans-
Tak už jsem zase o kousek blíž :)
13:52:40
03.11.2013
03.11.2013
Tommyk
-> -Hans-: na prsa? to už jsem taky měnil..
14:02:10
02.11.2013
02.11.2013
-Hans-
-> Tommyk: Jj, přesně tak, Piston Ring Set = pístní kružky. A v tý malý je konkrétně těsnění na kliku ze strany rozvodů - pěkně drahá věcička, na to, jak je to malý :D
11:35:05
02.11.2013
02.11.2013
Tommyk
-> -Hans- 01.11.13 18:27:48: co je v těch modrobílejch krabičkách? pístní kroužky? a v ty maly cerveny?
22:22:26
01.11.2013
01.11.2013
-Hans-
-> Eidy: No uvidíme, jak moc zajímavý to nakonec bude ;) Sám jsem zvědavej. Nějakou představu mám, ale kdo ví :)
Píšou to v servisních listech, aby se tam dal na krajní kousky. Oni totiž nejsou schovaný pod víkem, tak asi proto :)
18:32:19
01.11.2013
01.11.2013
-> -Hans-: Vypadá to zajímavě. A proč je ten silikon pod ložiskem vačky?
18:27:48
01.11.2013
01.11.2013
-Hans-
Tak už zbývají jen písty
23:03:26
27.10.2013
27.10.2013
-Hans-
-> By Johny: SZ.
22:05:01
27.10.2013
27.10.2013
By Johny
Ahoj,prosimte mám na tebe pár otázek. O kolik se dá max snížit hlava na 1,6 ce? Kolik tě stála vacka u krejbicha?potřebuju vyčistit hlavu a motor a nevím co s tím.díky za info.
20:27:34
27.10.2013
27.10.2013
-Hans-
-> castrol: Che che
20:14:19
27.10.2013
27.10.2013
-> -Hans- 23.10.13 21:37:11: to je jak spojka na babetu
Felišunka
