moj fatak..... jeho popis
motor 1.3 43kw
KN filter,olej gastrol Gtx
92 500km
rv 12/1992
farba cervena
podvozok
elektrony RH znacky ale pneu uniroyal 195/45 r15 ,seriove struny zrezane +nater na cerveno aj tlmice new aj capy riadenia aj poloos kratka..
interier
palubovka s felicie upravena ,sporotovy volant skoda,koberce tuning strieborne
sedacka z feldy aj zadne stropne svetlo bodove a zapinanie na snurku v predu v narazniku aj stroboskopi safety car
Audio
radio pioneer p3600 na cd a mp3
v predu vo dverach 13cm pioneer 120w a vyhybka ground zero a vyskac
zosik mac audio 320w 2kanal . a subwoofer magnat v kocke 300w
prace pokrocili ....brusi sa a gituje hrdza...
10.5 08 kupene elektrony 195 45 15 .......dna 10 6 08 nahodene elektrony a vytiahnute zadne lemy ...
18.5 08 vyfuk som si zohnal ....2koncovka remus uz len nahodit
20.5 08 zavarene a gitovane zadne klucky
25.5 08 zakupene tapaciry s felicie uz len namontovat
28.6.08 kupene new zadne svetla aj viko cire na rozdelovac.... a uz aj nasadene aj vyfuk 2 koncovka....
motor 1.3 43kw
92 500km
rv 12/1992
farba cervena
podvozok
interier
Audio
BA-MIWO1 FAVO - komentáře:
14:25:16
27.11.2013
27.11.2013
Gangsta
veľmi pekný :)
12:15:16
13.11.2013
13.11.2013
Nika - zrušená registrace
:P tuším mi niekto ukradol meno pre 4 kolesovú lásku jak to je možne (-:
23:31:37
22.11.2011
22.11.2011
Felinka 1.3mpi
pěkný fáčko,ty kola mu sluší
jeste lak by potřeboval...
18:43:39
22.11.2011
22.11.2011
Jiří Bouše
cau c je tam za kola ?
15:49:48
11.01.2010
11.01.2010
gyzi
Zdar ten sportovni filter tam máš samotnej,nebo máš ještě filtr v tom plastovim krytu ??a jak to stim jede?
11:40:10
11.09.2009
11.09.2009
PedroBA
caues, tie zrkadla z feldy ti tam pasovali ci si tam musel nieco prisposobovat ?? dik za odpoved
01:30:28
12.06.2008
12.06.2008
Kibo
na tych kolotronoch to vyzera dost jedovato veduci, za jazdy este krajsie, vyzera to ako keby si mal HP. este pekny lak a mas cukrik, len tak dalej
14:22:48
12.10.2007
12.10.2007
keny110
fuf..no HP su mozno o nieco drahsie ale podla mna rozhodne stoja zato..jednak to mas komplet set..tlmic a k nemu pruziny..je to zladene..kdezto ked kupis zvlast tlmice a zvlast struny tak je velmi mala sanca ze to bude idealne..a uplne najhorsia mozna kombinacia je dat tie akoze "sportove pruziny" na seriove tlmice..toto nikdy v zivote nerob..
..a zas HP su nastavitelne co je velka vyhoda si myslim..
..a co sa tyka zavarenych kluciek a tej parady do zadu..nie..rozhodne nie..
23:10:39
11.10.2007
11.10.2007
JAHODA1
nie ja radsej monroe ale plynove ....seriove tlmice teda sportove a aj pruziny ...neviem kolko samotne stoja hp cka ale pruziny 4000sk new a monroe 4500. a set hp stoji 12500 az 13 000sk. a dat znizit o 4.5 cm .... ja mam taku istu inak farbu laku....das si zavarit zadne kllucky?ja ano a medzi svetla plech ...
22:44:56
11.10.2007
11.10.2007
keny110
preco Monroe??..
..nebolo by lepsie HP Sporting??..
22:02:39
11.10.2007
11.10.2007
JAHODA1
jasne ja tiez len decent kolesa pruziny a new tlmice monroe.. a potom ideme na interier palubka s feldy nalakovana.....new koberec.. folie, zadne svetla. vyfuk. a potom motor.... nech mi ide tych 170 mne to staci....
21:55:03
11.10.2007
11.10.2007
keny110
jo..ja tiez na vonok nebudem z neho robit Fast&Furious..iba veci co maju nejaky vplyv na jazdu davam..no a strojovna musi byt vymakana..
..ja som zacal svoje investicie fakticky od podvozku..este par drobnosti tomu chyba..a potom sa bude sahat na motor..nasiel som co treba porobit..aj mam cloveka co to bude vediet zrealizovat a vyladit..
..no ale potom vidis..stovka za 10s..
21:15:03
11.10.2007
11.10.2007
JAHODA1
jasne mne sa zda ze ja tam nemam ten pancierovy plech iba zvody a to co mislis je zapchate ..... jasne ved si pozri ake mam ja pneu 175 65 14 take si idem dat na bmw elekrrony a to bude supa....mne tiez taketo sacia vyborne sa snimi jazdi.....a niesu velke...uz len zohnat love na sport podvozok a hotovo.a odkial ved ja som mal pisatciu zelenu uz je dead mam len teraz jahodu.. a velke plany .ja idem robit z vonka decent tuning ale z vnutra prerabka..kolesa a vyfuk...a skor motor prerobit ...nech ide rychlejsie....
20:50:40
11.10.2007
11.10.2007
keny110
ee..ne od vyka..od zvodov..taka pancierova..ale vyzera ze ju tam nemas..len hlavne aby si tam nemal ani tu dieru co je tam klapka..lebo z tamad by si tahal absolutne nefiltrovany vzduch..a filter by bol na paradu..
....no..Monzy som dal prec..lebo som sa dozvedel ze Alessio je jedna z najshitnejsich znaciek elektronov ake su na trhu..tazke..a makke..su velke na Favo..ja som mal 7x15 a 195/50..na imidz pecka..ale strasne trpi vsetko na aute..a potvrdil mi to znamy vies..ze nech sa ich zbavim radsej..tak som dal tieto..ja chcem aby auto nielen vyzeralo..ale hlavne aby vedelo vydat zo seba 100%..175/60 R14..a maximalna spokojnost..absolutne..au
to nezlenivelo..sedi nenormalne..no co viac..aj ked to nielen kola mi zlepsily jazdne vlastnosti vies..
..par vychytavok tam je este..a ozaj..ty ma poznas ci jak vies ze som mal Monzy??..
..par vychytavok tam je este..a ozaj..ty ma poznas ci jak vies ze som mal Monzy??..20:44:28
11.10.2007
11.10.2007
JAHODA1
neboj pripevnim tie kable lepsie.....a mislis ta co isla od vika do filtra?ano a z vika je tahana hadica dozadu....a sisak je na pevno nema ziadne vybracie ..takze oka.... inak vidim ze si prezul kolesa preco alesio sa ti nepacili?
20:27:41
11.10.2007
11.10.2007
keny110
no jo..ale..ja ked som mal tiez konus tam tak len to ze sa jemne dotykali kable onho stacilo na to ze pocas jazdy sa vdaka vibraciam kabel uklepal..
..a este jedna vec..predohrev zmesy od vyfuku mas odopjeny??..a tu dieru zaslepenu??..
..a este jedna vec..predohrev zmesy od vyfuku mas odopjeny??..a tu dieru zaslepenu??..19:03:46
11.10.2007
11.10.2007
JAHODA1
cav preco by mala neboj pevne pripevnena cekni new foto.
18:41:52
11.10.2007
11.10.2007
keny110
bacha aby ti siska neuklepala kable..
BA-MIWO1 FAVO
