* * * PREDANÉ * * *
Aj takto môže vyzerať staršie auto...(lak je pôvodný)..:)
MOTOR:
Séria:
- karburátorová verzia (karbec Jikov),
- výkon je podľa papierov 43kW, motor je ale v porovnani s ostatnymi Favoritmi mojich znamych citelne zivsi..(skusali sme to na tom istom useku..tam kde moj Favac s 2 ludmi na palube dosiahol cez 100..iny Favac s jednym clovekom mal ledva 70..:)
-otvorene sanie so sportovou bavlnenou vlozkou KingDragon..(nerezovy kryt na sacom boxe je vlastnej vyroby)..
Úpravy:
- nové rovné piesty, k nim už komplet valce, krúžky, čapy...
- iná vačka
- znížená hlava
- kompresné tlaky natoľko narástli, že si vyžadujú jazdenie na 98 oktánové palivo, na ktoré je motor nastavený
-Sportovy tlmic Laityng..ladeny original na Favo..2x80mm..video:
videos.streetfire.net/sea rch/.../705ba569-a0af-48c0 -91b0-98f50108a471.htm
videos.streetfire.net/vid eo/2b05d4f6-68aa-4522-9f5e -99fc0105c6da.htm
- časom pribudol plnoprietokový stredový diel bez tlmiča, tiež od Laityngu. Na videách je stred sériový, motor tiež.
BRZDY:
- vŕtané kotúče FERODO
PODVOZOK:
-HP Sporting set special
-> na fotkách - 40/ -30 -> prestavili sme to na - 60/ -60 a na tom behám a som spokojný. Je to zachytené len na jednej fotke.
-rozpera predných tlmičov
PNEU & KOLA:
- pneu 175/60 R14 Pirelly P6000
- O.Z. Superturismo WRC 6x14" ET 36
DYNAMIKA:
0-100km/h -> cca 14,4s -> motor v sériovom stave, na 14kach
0-100+ video: videos.streetfire.net/vid eo/e93a41c8-72b6-4d58-b132 -99fc0107deb5.htm
!!!TOTO VIDEO BOLO NATACANE NA ABSOLUTNE PREHLADNOM A BEZPECNOM USEKU BEZ PREMAVKY, NIKOHO SOM SVOJOU TESTOVACOU JAZDOU NEOBMEDZIL ANI NEOHROZIL!!!
MOTOR:
Séria:
Úpravy:
- iná vačka
- znížená hlava
BRZDY:
PODVOZOK:
PNEU & KOLA:
DYNAMIKA:
Janci / Favo KE - komentáře:
22:22:17
30.06.2011
30.06.2011
keny110
-> VAN3R: Zmysel?
12:00:02
28.06.2011
28.06.2011
VAN3R
Na tento Favorit si mohol dať aj gumy 185/60 R14
16:23:44
31.01.2011
31.01.2011
-> marecko: Hej hej to je také auto čo len hučí a moc to nejde, ale hluk to robí na celé mesto...
09:58:44
31.01.2011
31.01.2011
marecko
sewas pekní favík len tak si lieta po kosiciach najprv pocujem potom vydím asi 110km po furci né?
ozaj kolko ta vysiel HP podvozok?
14:21:48
30.12.2010
30.12.2010
waldo
-> keny110: bývame neďaleko seba, možno si ma už párkrát videl
..sa môžem zastaviť niekedy na kus reči
..sa môžem zastaviť niekedy na kus reči14:19:08
30.12.2010
30.12.2010
James1991
Krasavec, opravdu! Jinak nechci do ničeho kecat a moižná se to tu už objevilo, ale to rozpěra tlumičů je na prd když jí máš takhle otočenou.
Jinak opravdu krásnej stroj.
14:01:06
30.12.2010
30.12.2010
Šulda
luxusní fávo žádnej extrémní tuning dobře podvoskově a motoricky udělaný krása hodně štěstí
14:01:00
30.12.2010
30.12.2010
keny110
-> waldo: Sám neviem, prečo som sa po 2 rokoch či koľkých zapol...
13:46:30
30.12.2010
30.12.2010
waldo
-> keny110: tak predsa si nezanevrel na virt
19:09:59
12.11.2009
12.11.2009
-> waldo: v podstate nie..
17:18:19
12.11.2009
12.11.2009
waldo
-> Jožynek : uz vobec?
16:57:41
08.11.2009
08.11.2009
-> waldo: Janci tu už nechodieva..
16:49:17
08.11.2009
08.11.2009
waldo
pekne favo...poznam z videnia vidim na neho z okna
tie kola mu sadnu ako uliate...sup do oblubenych
20:31:32
30.07.2008
30.07.2008
Acryll
-> keny110:
tak dneska som sa pozrel do TP a mam tam iba R13.. smutne :-D
16:17:54
20.02.2008
20.02.2008
keny110
-> Acryll: ..no ved s tym ratam ze 14" su povolene..Fava MTX a vyvozove mali od vyroby taky rozmer co mam..a na Favo vacsie netreba ak to ma byt na kazdodenne jazdenie..mal som 15"..viem o com hovorim..
co sa tyka koleciek..cena bola bezkonkurecna vzhladom na kvalitu..konkretnymi cislami sa nechcem "chvalit"..
..co sa tyka koleciek..cena bola bezkonkurecna vzhladom na kvalitu..konkretnymi cislami sa nechcem "chvalit"..
09:47:58
18.02.2008
18.02.2008
Acryll
krásne fávo
, mimochodom čo stáli kolečka?
ozaj... a pre favorit su povolene R14 ... je to zapisane v nejakej dokumentacii... mozno aj v TP, uz si nepamatam
, mimochodom čo stáli kolečka?ozaj... a pre favorit su povolene R14 ... je to zapisane v nejakej dokumentacii... mozno aj v TP, uz si nepamatam
10:24:52
27.12.2007
27.12.2007
keny110
-> Jozynek: hej je tam jeden posahany dedek co vkuse tuninguje garaz..
..a bratranec mu tam zvaral daco..a stary ne a ne aby love dal..
..ale hlavna vec ze ma uplne novy Avensis ktory odhlasuje lebo na nom nejazdi..cisty blaaaazon..
19:24:51
26.12.2007
26.12.2007
-> keny110: ale inak som dlho rozmyslal ze kde som to uz videl...
tam sme raz pomahali jednemu dedkovi nasadit bránu na garage tam spodok zváral a nevedel ju dam sám nazad zavesit
16:14:15
25.12.2007
25.12.2007
keny110
-> matoo: ja som nerobil nic s papiermi..nedaval som ich zapisovat..ale so 14" by nemal byt problem keby nato doslo..
Janci / Favo KE
