PRODAM...zadní narazník....PRODAM
skoda-virt.cz/cz/.../1074 57-p-zadni-tuning-naraznik -combi-s-mrizkou
rok výroby 1996
palivo benzin
objem [cm3] 1289
výkon [kW] 50
počet rychlostí 5
převodovka manuální
průměr kol [palce] 16
rozměr předních pneu 215/40
rozměr zadních pneu 215/40
pohon kol přední
pohotovostní hmotnost [kg] 975
Krátký popis vozu:
Tohle auto bylo dříve určeno jako pracovní vozidlo na stavby atd...ale po nějaké době se dostalo do mých rukou a bylo osvobozeno.Snažím se ho udělat podle svých představ.Doufám že se povede....
Karoserie a lak:
Celá karoserie a laminátové doplňky jsou pokryty 2 barevným lakovaním podle svého návrhu kombinací tmavě a světle modrou metalízou.Na počátku bylo auto odstrojeno do šroubku a všechny plechové díly byly vyměněny za nové!Všechny znaky a lišty odstraněny.Páté dveře byly zbaveny umělohmotné lišty a výklenek pro spz zamračen + zavařen znak.Ve předu je laminátový narazník + převlek kapoty Ellri(upravený)..v zadu je narazník od firmy Tuneacar z něho vykukuje duplexní výfuk.Všechno vyplněno umělohmotným černým tahokovem.Laminátové prahové nadstavce a umělohmotné lemy blatnýku byly upraveny aby k sobě pasovaly.Sportovní zrcátka
Zadní lampy byly vyměněny za kouřové + kouřové blinkry.Přední byli lehce doladěny:)Také jsou skla vozidla zatmaveny pomoci pokovení.
Motor a převodovka:
Motor prozatím seriového výkonu a vzhledu, ale už se pomalu pracuje na motorovém prostoru..tak se nechme překvapit:)Doposud dostal pořádnou očistu.Motoru zatím pomáhá výfukový system Laityng a svíčky NGK
Interiér:
Palubovka,tapecy,sedadla, strop,plato,koberec a všechny doplnky potáhnuté do světle a tmavě modré koženky.Co nešlo potáhnout se lakovalo do modré barvy odpovídajícímu odstínu.Celý interier dal zabrat asi nejvíce práce a hlavně nervů.Jinak vnitřku dominuje sportovní volant JOM s nábou.Přední sedadla pocházejí s astry Gsi.Středový tunel..sportovní hlava řadičky,nový pytel šajtry+doplňky a úpravy orig dílů
Tedkom se zaměřím na muziku.Ve předních dveřích se vyhřívají komponentní repro Canton QS 2,160 ve vlastnoručně vyrobených boardech s ponecháním častečné využitelnosti kapsy.Zadní plato a kufr také dělán podle vlastního návrhu i výroby:)V platě hrají ovalné repro Canton RS 690 TX a v kufrum bouří Emphaser XT3.Všechno pohání dva zesilovače firmy Carpower a to dvoukanál Wanted 2/600 a čtyřkanál Vortex 4/100 zabudované v bocích kufru.Vše děláno aby byl kufr z části použitelný a byl snadný přístup k rezervnímu kolu.Napajení obstarává potřebná kabeláž + dveře,kufr,podlaha vytlumen tlumícím materiálem
Podvozek a kola:
Felda je postavena na sportovním stavitelném podvozku HP sporting,Podběhy,ramena a brzdy lakovány.
Kola prozatim OZ 7*16,4x100.ET 35 s pneu 215/40 R16
rok výroby 1996
palivo benzin
objem [cm3] 1289
výkon [kW] 50
počet rychlostí 5
převodovka manuální
pohon kol přední
Krátký popis vozu:
Karoserie a lak:
Motor a převodovka:
Interiér:
Podvozek a kola:
Myra/felicie - komentáře:
23:11:34
30.05.2007
30.05.2007
myrafell
-> Pele: ty prahy jsou ve stejný rovině jak ty nárazníky...to se jen zdá protože jsou blbě natočený...
22:25:47
29.05.2007
29.05.2007
Provil
takze se mi zda ze ta inspiraceje odtamtud
22:25:08
29.05.2007
29.05.2007
Provil
tohle jsem videl na finskych strankach u jednoho fina .. ale byla to kratka verze
10:49:32
29.05.2007
29.05.2007
Pele
Chcelo by to aspon dat nizsi prah ,aby sa tiahla pekne linia od predneho narazznika ,cez prah az n azadny naraznik
14:34:10
04.05.2007
04.05.2007
myrafell
-> Stal: jj díky že se líbí...
jj je možný že ho vídáš ve městě jezdí se s autí každodenně.....upravy motoru zatím žádný nejsou...a na interieru se pracuje...
jj je možný že ho vídáš ve městě jezdí se s autí každodenně.....upravy motoru zatím žádný nejsou...a na interieru se pracuje...04:59:23
02.05.2007
02.05.2007
Stal
Pekny autino, obcas jej vidam ve meste.
-> myrafell: Mimochodem mas nejake upravy motoru, podvozku, audio?
15:11:10
30.03.2007
30.03.2007
myrafell
-> entin: jj určo...až budeš mít chvilku tak mi to prosím pošli..
budu ti moc vděčný...!jo a a pak vyfot tvůj interier...jsem zvědavý.....
měj se...
měj se...13:30:23
30.03.2007
30.03.2007
entin
čus, ohledně těch atestu jsem na tebe nezapoměl,myslím na to ale tedka dělam interier ,až budu mit chbilku utčitě to pošlu zatím čus
23:08:50
29.03.2007
29.03.2007
myrafell
-> Luky007: jsem to stříkal normálně modrým sprejem.....a pod tím plnič......ale tedkom budu dělat interier celéj novej....
23:07:25
29.03.2007
29.03.2007
myrafell
22:24:01
28.03.2007
28.03.2007
Luky007
čim maš střikanej interier
13:06:59
08.03.2007
08.03.2007
myrafell
-> Rapid135: díky...
21:34:26
07.03.2007
07.03.2007
Rapid135
peknej kousek
11:30:43
02.03.2007
02.03.2007
myrafell
-> Evž@: jj díky a taky zdravim Blizzard....
14:37:05
01.03.2007
01.03.2007
Evž@
pěkná felča,,,
,,,jinak zdravim(Blizzard...)
,,,jinak zdravim(Blizzard...)22:40:02
30.01.2007
30.01.2007
myrafell
-> Rosta: jj s těma světlama z oktavky to zní lákavě.....tak dej nějaké fotečky....taky bych chtěl něco dopředu ale abych neměl problémy s fízlama....!a můžu se zeptat jaký jsi pořídil kola od alcaru??ty co jsi tam měl jsou ale moc pěkne...ale asi fízli by dělali bordel co?
17:52:43
30.01.2007
30.01.2007
Rosta
-> myrafell: jj předělávám dávám z oktávky první generace L&K jsou to čiré a nejsou zkošené jakop facelift tak budou pasovat jak ulité. Kola jsem řešil přes alcar mám už totiž jiné :)
20:27:24
29.01.2007
29.01.2007
myrafell
-> Rosta: jo a ty kola jsi jak zapsal to TP???ty jsi zapsal ty co tam máš nebo si koupil jine???to jde zapsat v alcaru....nebo v benetu...že?jj ty světla jsou podobné jak z golfa....a ty přední taky předěláváš?
20:25:51
29.01.2007
29.01.2007
myrafell
-> Andri: díky..
18:56:46
29.01.2007
29.01.2007
Rosta
jsou totiž velmi podobné njako má fela a pochybuju že budou zastavovat druhou aměřit je :)
Myra/felicie
