komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
00:06:54
17.09.2007
myl@s
-> Nepér: jakym zpusobem jsi natíral ten nápis a znak na tom ventilovým víku?nějakým štětečkem?
00:03:53
17.09.2007
Nepér
Mám ty bubny taky natřít zelenou, nebo už je to moc tuzérský?
19:01:52
06.09.2007
Nepér
Kotouče nehnijou, to je jen povrchový 2
21:42:05
05.09.2007
bitmap - zrušená registrace
Ne, jsou krasny, zeleny jak travicka 1
A co tak natrit kotouce aby ti nehnily, co?
20:30:48
05.09.2007
Nepér
Fakt jsou ty brzdiče hnusný? Sem zase něco udělal a všichni tvrděj, že je to jak z umělý hmoty, tak nevim 7
12:25:25
17.08.2007
Nepér
No, objektivně nee, ale subjektivně to samozřejmě jede líp 3 a žere míň 3
01:45:04
17.08.2007
deekay
je citit ten upraveny/opraveny ci aky karbec? :)
14:41:36
29.07.2007
Nepér
Na srazu TW
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 29.07.2007 14:41:36
00:06:26
18.07.2007
Nepér
Hele, ono v tom motoru asi něco bude 3
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 18.07.2007 00:06:26
17:35:43
29.06.2007
maRkus
Nepe, schorel mi monitor, nemuzu odepsat, v sobotu by mek bejt novej tak jestli pockas ?
12:34:48
27.06.2007
maRkus
Nepe, porad planujes olej ? bych mohl sehnat levno...
11:53:46
26.06.2007
maRkus
tak to je krasny... dej mi na nej cislo, diky
21:50:03
25.06.2007
Nepér
No, tak teď už jen sehnat tu dvoudílnou podložku pod karbec, chlápek říkal, že jí objednal, ale nepřišla. Tak sem zvědavej, jak to dopadne a v nejhorším si jí pojedu koupit za 500 10 k Riegerovi no.
14:20:37
25.06.2007
Nepér
Heh, tak mi volal, že je to hotový, prej za 350,- to byl fofr 1 měl prej dělat nějaký auto, ale nepřijeo, tak se vrhnul na můj karb.
11:50:04
25.06.2007
Nepér
Tak, s karburátorem a p. Kratochvílem je to tak, že když je třeba vyměnit skoro všechno, vejde se to do tisícovky a za vlastní seřízení je 150 Kč. Takže 150+materiál+nějaká ta práce asi. Jinak víc karburátorů pohromadě, než u něj v garáži jsem v životě neviděl 9
21:35:13
24.06.2007
Holda
a pak to pisnete i me diky 2
15:50:12
24.06.2007
maRkus
Uz sem si myslel ze to budes delat sam, dej mi vedet kolik chce ten clovicek za serizeni a celkovou repasi, diky
17:51:32
23.06.2007
Nepér
Ne, vodnesu to ke Kratochvílovi, jen jsem to chtěl umejt.
    vyhledávání
