new: Kromě čelního všechna skla tónovaná (maRkus ví)
MaRkus umi i celni....
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
10:54:47
22.12.2008
22.12.2008
maRkus
20:35:40
01.09.2008
01.09.2008
Nepér
No, že by bylo nějaký brutální ticho se mi nezdá, ale je fakt, že to od tý doby nějak víc točím, tak to asi efekt má
Ještě jsem to nalepil na vnitřní stranu. Musel bych to porovnat se sérií.
Ještě jsem to nalepil na vnitřní stranu. Musel bych to porovnat se sérií.13:50:16
29.08.2008
29.08.2008
-> Nepér: Hezký, ale když vidím ty kabely a táhla, tak se na sundavání palubky pěkně z vysoka víš co
Pak napiš reference.
Pak napiš reference.12:36:45
29.08.2008
29.08.2008
Nepér
Vibraflex 40, původní hadrokoberec zase zpátky přes to.
15:24:31
22.08.2008
22.08.2008
krup
-> Nepér: zdravím tě pane, čim to tlumiš? ( budeš tam pak na to dávat i ten puvodni "koberec"? )
22:56:34
02.06.2008
02.06.2008
Nepér
Protekční číslo :o)
22:55:34
02.06.2008
02.06.2008
Nepér
Doksy jaro 2008:
12:53:05
09.05.2008
09.05.2008
Nepér
No, zatim to neni dodělaný, ale nějak se mi nelíbí nárůst citlivosti od 60 Hz nahoru, musím to mít oříznutý dost nízko... třeba se ještě rozehraje, nevim.
13:18:43
05.05.2008
05.05.2008
-> Nepér: Koukám že máš vyhřívané sedačky zespoda :o) a pěkný basáček.
23:20:32
01.05.2008
01.05.2008
Nepér
Fávo under construction...
16:00:30
09.02.2008
09.02.2008
Nepér
K přestavění výšky stačí nějak stáhnout pružiny. Já použil plastový stahovacý pásky - jsou vidět na fotce - ty nejtlustší, co měli, minimálně 4 na 1 pružinu. Asi nejjednodušší je dělat to na autě, stáhneš to, zvedneš heverem a pak stačí šroubovákem, nehtem, nebo kleštěma přehodit pojistný kroužky v drážkách na tlumičích.
18:13:23
06.02.2008
06.02.2008
outkast136 - zrušená registrace
Neper- muzu se te zeptat jak u tech HP funguje to snizovani pomoci drazek, pry se to nejak srazi, je k tomu potreba nejaky specialni naradi
10:06:31
28.01.2008
28.01.2008
Nepér
Drncá to pořád stejně
na dlažebních kostkách se to klepe tak jako tak.
na dlažebních kostkách se to klepe tak jako tak.09:41:29
28.01.2008
28.01.2008
krup
-> Nepér: nemám tušeni jaky spony máš na mysli ( eště sem to nezkoumal .. mužeš kdyžtak nekam upnout ty fotky co máš ? )
Gratuluju k HPčkám .. ( neni to moc velkej "kostitřas" na běžny ježděni ? - taky o nich přeméšlim .. )
11:00:52
26.01.2008
26.01.2008
Nepér
Jenže já nechci sundavat zástěrky.
20:29:25
24.01.2008
24.01.2008
Holda
Neper:To ti nejak nevyslo ja zasterky sundal predni
a zadni jsou ok
a zadni jsou ok18:16:17
24.01.2008
24.01.2008
Nepér
-> Holda: Nechci mít vorvaný zástěrky jako někdo...
00:28:37
24.01.2008
24.01.2008
Holda
Neper:Ja ty HP mam uplne nejniz a problem nemam jen musis davat obcas bacha a urcite niz to vypada lip ale delej jak myslis
22:14:00
23.01.2008
23.01.2008
maRkus
-> Nepér: Proc jezdis po obrubnikach ??? zkus to po silnici...
