komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
13:34:50
06.06.2011
Nepér
Přišel vyměněný teploměr 6
15:16:58
03.06.2011
Nepér
Lambda je vyhřejvaná, takže nemusí být hned za motorem. Stejně je to jen pro hrubou informaci bohatý/chudý
08:42:56
03.06.2011
lucas
Hele ale řekl bych že tu lambdu máš na špatným místě. Co jsem tak zjišťoval tak je lepší když je tak 10-15 cm od 4 válce. Když jsem to chtěl udělat jako ty tak mi bylo doporučeno abych to dal právě blíž k přírubě k motoru. Ale tohle není jednobod takže pro tvoje informace to bude asi jedno :-D
08:06:47
02.06.2011
JirkaF
-> Jura_Favorit: zvuk to má stejnej jako soieta se seriovim středem, takže žádnej, ale tak od 3500-4000 ot to začíná bejt slyšet jako v tom videu4
08:02:37
02.06.2011
-> Nepér 01.06.11 23:22:59: Ono dneska by se pubertacky za favoritem neotocily ani kdybys tam vyfuk nemel:)
00:24:11
02.06.2011
krup
hmmm, jaké to má zvuk mrška? Bude nejakej obrázek hejbací? 1
( e: aha, přehlédnul .. )
( jinak smekám, naber "know-how" s tím zapalováním a mi pomůžeš s realizací :-)) )
upraveno 1x, naposled 02.06.2011 00:25:23
23:46:20
01.06.2011
Nepér
Nevim, soietu nemám naposlouchanou.
23:24:37
01.06.2011
Jura_Favorit
Když to srovnáš se sérií se Soietou na konci, co řve víc?
23:22:59
01.06.2011
Nepér
Je to tichoučký. Nic za čím by se puberťačky otáčely...
23:20:39
01.06.2011
Jura_Favorit
Áááá, Jirka dodělal turboróru 6 Ale doufám, že tě nejpozději na Severočeších potkám, protože z toho videa teda vím prd, jak moc je to uřvané 3
23:16:59
01.06.2011
-> Nepér: Pěkná výměna kol i s dofouknutím za 4 minuty 1
23:05:58
01.06.2011
Nepér
Prd, prd , prd...
Svody 4-1 a průchozí výfuk 1.9
Je třeba ubrat nástřik akcelerační pumpičky :D
22:05:46
29.05.2011
Mawerick87
Pekné fávo , presne podla mojho gusta , jednoduché a krásne
21:53:23
29.05.2011
-> Nepér 29.05.11 21:36:03: o to větší radost, že?47 Chtěl jsem letos po krátké pauze přijet, ale situace to nedovolila
upraveno 1x, naposled 29.05.2011 21:54:00
21:49:58
29.05.2011
maca
-> Nepér: 13 aut
21:49:15
29.05.2011
maca
-> Pavel P..: žádná protekce,jen jsem tušil o koho asi jde.....pohár byl zasloužený....mě osobně se fávo zamlouvá4
21:48:01
29.05.2011
Nepér
-> maca: A kolik vůbec soutěžilo ve Fa/Fe kategorii aut?
21:36:03
29.05.2011
Nepér
Nojo, tak aspoň jsem taky konečně něco dostal, je to první vopravdovej pohár, co mám 6
