komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
09:58:05
20.10.2011
oppik
-> Nepér: jo dobrý díky.uvidím jaký si nechám udělat.líbí se mi to :-)
09:56:11
20.10.2011
Nepér
-> oppik: Jsou to ty malý, průměr... moment, najdu šupléru... 24,5 mm
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 20.10.2011 09:56:11
09:51:32
20.10.2011
oppik
-> Nepér: jak jsou velký ty placky co jsou na fotkách tady
09:51:00
20.10.2011
oppik
-> Nepér: dobře díky.kouknu na to.300 jich určitě nebudu brát tolik nás zase není 10
23:38:52
19.10.2011
Nepér
-> oppik: Tak placky prej tady... www.mojeplacky.cz/ ale nechávalo se jich dělat 300 ks, takže cena podle toho...
Jinak jsem ještě vyměnil brzdovku a zkontroloval, co mi na neutrál s timhle karbecem ukazuje lambda... volnoběh jsem udělal co nejchudší, aby to neskákalo pod stechio. a někde ve zvýšených mi to spadne pod stechio, tak jsem zvědavej, co to zejtra ukáže, budu-li připuštěn na ME 8
upraveno 1x, naposled 19.10.2011 23:45:21
15:13:31
19.10.2011
oppik
-> Nepér: zeptej se ho at vím kde to dělají díky 6
15:13:04
19.10.2011
oppik
-> VeTeV: určitě jo a nejenom já s tebou ale i řada dalších kamarádů ode mě :-)
13:51:24
19.10.2011
-> Nepér: tak myslím, že víc podobných pacientů by se našlo :-))
12:41:13
19.10.2011
Nepér
Placky nechával dělat někde brácha, mám se zeptat?
10:37:29
19.10.2011
oppik
-> Nepér: kde sis nechal dělat ty placky?
10:36:42
19.10.2011
oppik
-> Nepér: jé to by se mi taky líbilo.nechceš mi taky nějakou udělat? 6
10:30:04
19.10.2011
Nepér
Nee, to mám zatím pro vlastní potřebu, vzal jsem to z minnova základu. Ale jestli někdo umí dělat pěkný nálepky... mám to v tiffu, ve velkym rozlišení.
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 19.10.2011 10:30:04
22:42:27
18.10.2011
-> Nepér: je to budete delat jako samolepky?
01:03:14
17.10.2011
Nepér
23:05:00
13.10.2011
-> Nepér: skvela volba
00:18:32
12.10.2011
Nepér
Je tam, už jen doladit AUX kabel a nějak učesat kabely vzadu...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 12.10.2011 00:18:32
00:04:37
10.10.2011
Nepér
Dnes proveden downgrade na původní sériový karburátor, za účelem měření emisí a tuningu karburátoru nesériového 1
-> Jura_Favorit: Placku už jsem vyměnil za naší oddílovou 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 10.10.2011 00:04:37
15:02:20
09.10.2011
Jura_Favorit
78
Vy si koledujete pane... 147
14:53:46
09.10.2011
Nepér
Ještě nosím skodafavorit.cz placku na batohu...
