To on si jen tak občas posteskne, nemějte o něj strach, lano si nehodí ... nepochybně by vymyslel nějakej tvůrčí způsob odchodu z tohoto světa a rozhodně by to zahrnovalo elektřinu.
Jak se začne stmívat před pátou a teploty klesnou pod deset stupňů, šíří se deprese ve velkém... obzvláště na škodováckých fórech (čímpak to může být?)
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
01:38:13
02.12.2013
02.12.2013
MisakusX
01:15:44
02.12.2013
02.12.2013
Nepér
-> Gauner: to je sice hezký, ale mě už nějak neinspiruje nic.
00:01:21
02.12.2013
02.12.2013
Gauner
-> Nepér: Třeba pro mě je Tvoje auto celkem velká inspirace
23:56:38
01.12.2013
01.12.2013
Nepér
Na ty tuningy, z toho britskýho fóra, na to nikdy nebudu mít... beztak jsem nula, jako dycky.
23:52:51
01.12.2013
01.12.2013
-> Nepér: co to zase plácáš?
23:30:59
01.12.2013
01.12.2013
Nepér
Si du hodit lano. Na to nemám.
12:02:18
24.11.2013
24.11.2013
Skili
-> matoo: tak to je teda mazec
11:25:17
24.11.2013
24.11.2013
matoo
-> Nepér: trocha inspiracie z UK, neviem ci poznas
www.briskoda.net/forums/. ../292003-kermit-perhaps-h ighest-bhp-8v-1289cc-favor it-in-uk
10:36:14
07.11.2013
07.11.2013
Nepér
Tak to je možný. Kamarádka má modelový rok "L" a má hranaté s nápisem. Moje je modelový rok "M" a už tam byly zkosené, pokud vím. No a jelikož modelovej rok se láme o prázdninách, tak to mohlo být od 8/90, protože můj pekáč je z listopadu 1990.
13:45:50
06.11.2013
06.11.2013
-> Nepér: hranatý pokličky, byly od počátku výroby. kulatý je nahradily až v roce 91. ale nevím zda od 1/91 nebo 8/91.
13:27:42
06.11.2013
06.11.2013
Nepér
Myslím, že původně jsem tam měl taky zkosený pokličky, že hranatý se dávaly jen na LS, moje je L.
21:31:17
05.11.2013
05.11.2013
-> Milan 136: má špatný pokličky na kolech. 91 to nebude - maska a v 90 byly ještě hranatý
21:06:48
05.11.2013
05.11.2013
18:55:20
31.10.2013
31.10.2013
jok3r
-> Nepér: od flexy pres vrtacku az po dilnu
21:56:36
27.10.2013
27.10.2013
MisakusX
Spousta krásných klíčů a spousta krabic
22:29:17
24.10.2013
24.10.2013
Nepér
Jsem uklízel v garáži a našel jsem dědovu univerzální rebelskou sadu klíčů
21:33:24
06.10.2013
06.10.2013
Nepér
-> Eidy: A to jsem ani nezkusil jezdit na ten chlast E85
21:31:51
06.10.2013
06.10.2013
-> Nepér: Ožralý ventily.
21:28:41
06.10.2013
06.10.2013
Karlos (WIO46)
-> Nepér: Svěrák, sikovky a narovnáš, ne?
21:27:24
06.10.2013
06.10.2013
Nepér
Haha
