-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
Jsem to chtěl příští týden přivézt domu a začít ladit, ale nějak nevyšlo počasí
Podobné mívají i některé typy Avií.
KMGY, dává se to prej do karosy... u nás to prodává třeba HD Kovo.
-> Nepér: z coho konkretne pochadzaju tieto budiky??? ja ich mam tiez...
Ahoj, ten tvůj Favoušek má pěkný zvuk, líbí se mi.
-> Nepér: seriovka mozno z vonku
To je divný, protože to je sériofka po dědkovi...
Favority mi obecně nic moc neříkají, ale tohle je u mě auto, které bych označil jako supr slípr (super sleeper)
. Nenápadné, vymakané...si vzpomínám jak jsem jel v Mostě asi 200m za tebou a neuměl Tě dojet
-> sekyn: Vždycky hrajou moc nahlas, navíc jen negry nebo korejce a moc si tam s děvčaty nepromluvím...
Uvidíme, co to bude dělat v autě. Ale každopádně je to jen orientační kontrola bohatá/chudá směs. Na měření AFR bude vždycky lepší WB sonda ale na základní diagnostiku úplně stačí tohle.
-> Nepér 05.02.13 19:46:11: Tohle bude mnohem elegantnější než ty blikající ledky ;) Pěkná práce a až navařím matku na svody vím kam se obrátit
co máš proti diskotéce???
-> Nepér: kontrolor na lambdu ?
-> Nepér: Co to kutíš?
-> Nepér: tak to je ještě lepší:) uvolníš pak schéma? ;-)
-> čert: Ne, bude jen jedna. Nejsem zvědavej na nějakou diskotéku.
-> Nepér: semafor
