Roman / Orangee Roman / Orangee
komentáře | popis | fotky | RomanT | 20.01.11 08:26 | 184x v oblíbených
22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
07:12:05
22.12.2006
Fire
-> RomanT: ale ta prevodovka me sere 38 39 37
00:11:05
22.12.2006
Fire
-> RomanT: uz jsem s nim ficel po dalnici...tak max. 130 - 140 ve ctyrech lidech + neco v kufru..ne ze by nejel, ale sedelo to na silnici na pikaču, ty zimni protektory tomu davaj 1
19:08:23
21.12.2006
RomanT
-> Fire: jasny - motor rozhodne nepodtacet - pod 2000 bych nechodil :)
15:28:55
21.12.2006
Fire
-> RomanT: tak jsem naladil s Dušanem novej rozdelovac ( CZ ) za cenu, ktera me malem zlomila je to OKI 5 ..toci to i 6 tis. ale moc tomu nedavam...trosku jinak se to ale chová treba po jizde po Brne - vyssi volnobeh ( o neco malo ) + podtáčení nesmím dělat ( nejede to a kurvý se to )...příští rok asi karbec pretryskovat + seridit + pretesnit ( od profíka ) a je to 4 ...na sedákách atd...se pak domluvíme 5
12:58:36
18.12.2006
RomanT
Prodam cerne sedacky, pasy (felda 2000), BMM system, razeni (felda 2000), Cernou pristrojovku (2 roky pouzivana)
08:33:58
18.12.2006
RomanT
08:31:01
18.12.2006
RomanT
08:07:22
18.12.2006
RomanT
-> Fire: Doufam ze bude dobre slouzit 4
22:11:31
15.12.2006
Fire
-> RomanT: koukám, že jsi aktualizoval popisek 1 , motor ma noveho majitele 5 4
10:09:39
12.12.2006
RomanT
-> TUNER: OK - mam specialni pevnostni srouby, jemnej zavit tam je (stoupani 1) - podle me tam podlozka nebyla (podle obtisku po puvodnich sroubech) - dam to bez podlozky a zalepim to - diky 4
10:07:09
12.12.2006
RomanT
08:34:50
12.12.2006
TUNER
-> RomanT: Měli by tam bejt spešl šrouby který mají zaprvý jemnej závit a taky jak píšeš tu větší hlavu,jakoby podložku.Pokud máš správnej šroub,tak už nic jinýho nepotřebuješ.Teda kromě loctitu na závity.Mělo by se to ještě zakápnout aby se to nepovolilo.
U škodofky máš proti povolení ten plech kterej zaklepeš,ale u novějších motorů se to už nepoužívá a lepí se to....Dělal jsem to zrovna takhle...4
15:24:27
11.12.2006
RomanT
no - je to uz v sekci forum, ale hodim to kdyztak jeste sem: treba nekdo poradite :-)
jelikož potřebuji namontovar setrvák z octávie 1,8 20V Turbo a nemám původní šrouby, potřeboval bych vědět, zda je nutná nějaká podložka (pérovka atd). Origo setrvák Audi byl přišroubován šroubama, které měly u hlavy takovou rovnou, ale drážkovanou podložku (celé to bylo jeden odlitek) - pro tento nový setrvák je nutný šroub s menší hlavou (šrouby už mám, pevnost adekvátní) - teď mi jde jen o tu podložku - poradíte mi někdo - díky Roman
12:40:09
11.12.2006
RomanT
-> Max: Pokud je celkovej immo tvořenej budikama, spinackou s klicema a jednotkou, tak bych mel bejt kompletni a muzu doufat, ze to aspon na volnobeh pobezi 1 Nejvic me v tech dratech fascinuje pouzdro s pojistkou, na ktery je 60A (ten cervenej drat co k tomu, to uz je skoro jako ke svarecce 6
12:01:20
11.12.2006
Max
-> Vita ze Sudet: já to nepíšu že vim...jen že to neví každej.... na elektriku je větší odborník kámoš,ten by si asi poradil 4
15:28:43
09.12.2006
pistaa
N A D H E R A 1 1 1 1
12:36:15
09.12.2006
Fire
Nemate nekdo tel. cislo na majitele ??? dikec4
11:35:11
09.12.2006
Vita ze Sudet
-> Max: Já jen, že ty píšeš, že víš jak ho obejít3
11:33:12
09.12.2006
Vita ze Sudet
-> Max: Co víš o immo????5
20:56:18
08.12.2006
Max
-> RomanT: jo budíky jsou součástí imo....taky proto jsem se ptal. Pak to zas budeš mít vychytaný a vlastně i ulehčený. Možnost je to obejít (myslim imobilizér atd...) ale není to jen tak a neumí to každej. Nebo to tam nechat a s chutí se zakousnoust do tý drátařiny 4
