22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
07:47:55
05.01.2007
05.01.2007
Fire
-> Jim: on ma tusim zadni napravu Golf3ka
07:10:38
05.01.2007
05.01.2007
jerrom
-> eRkař: jj, po favorita...no prostě favo už ne, asi jsem to trochu zmatene napsal
19:14:05
04.01.2007
04.01.2007
Jim
čau, prsimtě tu zadní nápravu si musel eště nějak upravovat nebo to je stejný jako u favorita? Dík
13:36:18
04.01.2007
04.01.2007
eRkař
-> jerrom: Nebo si to myslel tak ze favo uz nemely kdyz je to do favorita
13:35:04
04.01.2007
04.01.2007
eRkař
-> jerrom: No favorita s hydr.jpojkou jsem jeste nevidel
.........favo ma lanovod
12:24:46
04.01.2007
04.01.2007
jerrom
12:24:12
04.01.2007
04.01.2007
jerrom
-> RomanT: no všechny od 1000Mb do favorita mají hydraulickej váleček přišroubovanej na převodovce a u pedálu pumpu.
12:06:12
04.01.2007
04.01.2007
RomanT
ted sem nekde cetl ze hydraulickou spojku prej mela uz S1000 MB - je to prevda?
11:39:43
04.01.2007
04.01.2007
RomanT
-> Max: a nevis jak to maj treba konkretne oktavy nebo autaky co maj hydraulicky spojky? maj nejakej malej valec nekde pod pedalem?
10:59:48
04.01.2007
04.01.2007
Max
-> RomanT: no moc možností nemáš. Buď budeš mít klasicky pracovní válec na pedálu. Nebo by šlo polohu pedálu snímat elektronicky a čerpadýlko by ti vytvářelo tlak v okruhu. Ale bylo by to dosti složité to zrealizovat si myslim... Protože to nemá jen 2 stavu - zapnuto a vypnuto. Ale musíš se taky nějak rozjet...
09:59:15
04.01.2007
04.01.2007
RomanT
Jo jinak kdyby tu mel nekdo nejakej napad jak sestrojit "vec" ktera by ovladala hydraulickou spojku (proste neco, ze kdyz slapnu na spojkovej pedal, tak to vytvori tlak v hydraulickym systemu) tak sem s tim :-)
09:43:46
04.01.2007
04.01.2007
Max
-> RomanT: no to sem zvědavej jeslti se ti tam ta dráteřina vleze
09:33:11
04.01.2007
04.01.2007
RomanT
O vanocich jsem se trosicku zkousel zorientovat v elektrice, co k tomu vsemu je - no moc chytrej z toho nejsem - je toho asi 15 kilo... Se vsema moznejma i nemoznejma svorkovnicema od centralu pocinaje po zapojeni elektriky ve dverich konce - vsechno je to spojeny dohromady... a aby motor fungoval, je toho potreba podle me tak desetina.... asi zbytek narvu pod palubovku (to abych tam ty palubky dal minimalne tak 2
09:18:48
04.01.2007
04.01.2007
RomanT
Do dvou az tri tejdnu chci mit motor v aute-na stole v garazi je me na 2 veci. Vystuzej se nosniky a provarej nektery casti v motorovym prostoru a snad to bude ok
21:14:24
03.01.2007
03.01.2007
Martin/rapid
fakt gut auto,jen tak dale
20:11:08
03.01.2007
03.01.2007
Max
-> RomanT: koukám že se pilně pracuje...držim palce
15:50:44
03.01.2007
03.01.2007
RomanT
-> eRkař:
15:35:37
03.01.2007
03.01.2007
eRkař
-> RomanT: JJ kdyz naftaky muzou jezdit na brikety tak proc by nemohly benziny jezdit na hadry
14:40:36
03.01.2007
03.01.2007
RomanT
-> eRkař:
njn se stane :-) A kdyz je nevyndam tak se spalej... aspon usetrim trochu benzinu
13:20:49
03.01.2007
03.01.2007
eRkař
-> RomanT: hlavne si nezapomen vyndat ty hadry z tech sacich kanalu nebo dopadnes jak ja
viz. skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
