22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
08:53:46
06.02.2007
06.02.2007
RomanT
-> Blue Power: To jsem varil COckem-no-zadna velka krasa, ale provareny je to dost a svary jsou kvalitni - beztak na to prijde plastizol a barva
08:50:59
06.02.2007
06.02.2007
RomanT
-> Fire: To ti nejsem schopen rict-lestil jsem je cim se dalo a jak jen to nejvic slo, ale konkretni hodnoty jsem nikdy nemeril - podle me to o moc vetsi neni, ale rozhoddne jsou zahlazeny svy a vsechny nerovnosti-uplne do hladka
21:57:09
05.02.2007
05.02.2007
spyker
ty si asi dost šílenec... paráda
19:41:30
05.02.2007
05.02.2007
Blue Power
to si vařil elektrikou nebo cočkem u těch bodu?
19:37:48
05.02.2007
05.02.2007
Fire
-> RomanT: zdar, jak jsi delal na tom BMM saci, o kolik jsi zvetsoval kanaly ???
08:58:12
24.01.2007
24.01.2007
RomanT
-> Adamko: ooo v te dobe kdy se lakovalo byl digitalni fotak nedostupna vec - alespon pro me
16:27:58
23.01.2007
23.01.2007
Adamko
Sevas.Ak by sa našlo nejaké foto zo stavby alebo s pred lakovania,prosím na hectorvti@azet.sk díki.Adam
18:25:04
15.01.2007
15.01.2007
Jarda2
-> RomanT: jóó tak tenhle motůrek by se mi tam taky líbil...
08:32:03
15.01.2007
15.01.2007
RomanT
Diky kluci-snad to bude nekdy i jezdit... Nikdo me nechce svarit konstrukci pro uchyceni motoru a provarit zbodovana mista v motorovym prostoru...to je pech. Kazdej jen rekne...hmmm to by bylo moc prace
BTW neprodava tu nekdo COcko?
18:43:40
14.01.2007
14.01.2007
PETER
nádhera nemám slov
10:29:42
14.01.2007
14.01.2007
Wrcteam - zrušená registrace
hmm koukam ze se i ve vrchlabi tvrde ladi...
16:09:14
11.01.2007
11.01.2007
Pan Kutil
ahoj, tak sem se konečně dokopal k tomu abych smeknul a vzal čest tvojí záměně pohonné jednotky!
, nako se o kolo mě s tou záměnou roztrhl pytel...a konec konců i já se chystám asi též neco v tomto směru podniknout a tedy snad v budoucnu se mám na koho obrátit
....at se dílo podaří!...a že se daří
19:23:33
10.01.2007
10.01.2007
Max
-> RomanT: můj názor je že by to řízení mělko fungovat... Neměl by tam být tak moc rozdílný tlaky,aby se to to třeba roztrhlo :-)
16:50:54
10.01.2007
10.01.2007
TAZI
-> RomanT: dík
14:18:41
10.01.2007
10.01.2007
RomanT
-> TAZI: zakladovka i vrsek - syntetika - sem zvedavej co s tim teplota udela - driv jsem na fa (tedy hlinikovem bloku) mel nitro a to drzelo bez problemu
13:30:25
10.01.2007
10.01.2007
TAZI
-> RomanT: chtěl jsem se zeptat, jakou barvou jsi natřel ten blok, aby to drželo?
13:29:01
10.01.2007
10.01.2007
RomanT
Kluci kdo mi poradi - mam klasicy servopumpu ktera uz byla na motoru (tedy k 1,8T) a mam servo rizeni z Feldy 1,9D - pujdou tyhle 2 veci zkombinovat?? Konkretne mi jde o tlaky hydraulicke kapaliny-jestli treba ta 1,8T netlaci moc, nebo naopak malo - neznate konkretni hodnoty tlaku?
12:57:24
10.01.2007
10.01.2007
RomanT
12:41:52
09.01.2007
09.01.2007
RomanT
-> Mantrabeach: v katalogu bylo 1228, ja si to cislo nevymyslel
11:56:40
09.01.2007
09.01.2007
Mantrabeach
-> RomanT: není náhodou ta tvoje barva spíš číslo 1028?to gelb melone souhlasí ale to číslo se mi nezdá.
