22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
15:09:42
19.06.2007
19.06.2007
RomanT
-> TUNER: si měnil za nějakou jinou, nebo jen za další neostrouhanou sériovku?
15:00:36
19.06.2007
19.06.2007
TUNER
-> Tuner#2: Jj,převodofku tam mam pořát.....
14:58:10
19.06.2007
19.06.2007
-> TUNER: To říká ten pravej, už tam máš převodovku?
14:56:47
19.06.2007
19.06.2007
RomanT
-> pistaa:
-> TUNER: 10 dní :) To je pohoda - to stihnu ještě narvat další takovej motor do naší feldy doma - do peňáku nám ta 1,3 MPi už pomalu přestává stačit
14:54:49
19.06.2007
19.06.2007
RomanT
14:53:27
19.06.2007
19.06.2007
RomanT
14:51:58
19.06.2007
19.06.2007
RomanT
14:50:39
19.06.2007
19.06.2007
RomanT
14:35:13
19.06.2007
19.06.2007
TUNER
Jj,jen tak dál,za 10 dní je Hrocháč....
13:26:05
19.06.2007
19.06.2007
pistaa
pekne super pokracujes
19:22:13
25.05.2007
25.05.2007
RomanT
-> Pele: Oki vpohode - ja uvitam vzdycky jakoukoli radu nebo typ. To sani jde nahoru i u Octavie 20V (sou to stale stejne bloky) - hlava bude jina urcite :) Ja to sani mam sice moc vepredu, ale jak rikam, s tim si poradim
18:50:40
25.05.2007
25.05.2007
Pele
-> RomanT: mo neviem ,tu u nas chalan postavil 1.8 16V na turbo... a sanie ostalo seria ,to zahnute nad blok... ale niesom odbornik ,to ma len tak napadlo ,tak ak to pri tomto motore nejde ,tak berem s5
tento mi pripada podobne ,len ma inu hlavu/20V/ a opacne to sanie
22:16:38
21.05.2007
21.05.2007
RomanT
-> Pele: to by asi nešlo-celkově je koncepce turbomotorů dělaná na přetlak v sání atd... Prostě to nějak budu muset vyřešit
19:58:28
21.05.2007
21.05.2007
Pele
to jak chces riesit to sanie?Neda sa na to dopasovat sanie z VW 18 16V ?bo to ide ponad vyko ventilov
19:11:11
04.05.2007
04.05.2007
Max
-> RomanT: doufám.... ale pořád jsi celkem dobrej. Já si na svoje čas vždy jen naplánuju...pak to nějak nevyjde
22:24:47
03.05.2007
03.05.2007
RomanT
-> Max: snad nebudes cekat dlouho-uz me to stve jak se s tim seru-ale rychlejc to jaksi nejde
21:44:26
03.05.2007
03.05.2007
Max
-> RomanT: dobrá...počkám si až tam něco namontíš
16:07:22
03.05.2007
03.05.2007
RomanT
-> Max: no nejakej chladic bych tam docela i dal
Budou proste muset bejt posunuty dopredu no-se tov nak udela. Stejne zadnej extra front bumper nemam a ani neplanuju, takze se kdyztak narizne puvodni. Je odriznutej i kus spodku chladicovky kvuli tomu ze se tam nevlezla servopumpa-dam tam misto toho trubku ktera bude taky vic vepredu
16:01:29
03.05.2007
03.05.2007
RomanT
15:43:11
03.05.2007
03.05.2007
Max
-> RomanT: no to sání....mi přijde dost vepředu...ono jde o to jaký a kolik tam budeš mít chladičů
abys je neměl místo předního nárazníku
