Roman / Orangee Roman / Orangee
komentáře | popis | fotky | RomanT | 20.01.11 08:26 | 184x v oblíbených
22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
12:21:27
26.06.2007
RomanT
-> TUNER: -> jj ty silikonovy hadice sou nehorazne drahy :( Jinak sem si sehnal uz sani z octavy AGU, ale kdyz sem to tam daval, tak by to bylo snad jeste horsi - vadi svetlo a musel by se jako u ostatnich rezat vrsek chladicovky, coz mi prijde jako prasarna. Nevim no-prijde mi ze Luke Jeep nebo Ondra Talaj maj budto jeste trochu jiny sani (i kdyz octavy to mely snad porad stejny) a nebo maj ty motory dal v aute, ovsem to me vzhledem k nedostatku mista u napravnice prijde taky jako blbost - oni maj spis ty motory jenom malinko vic nakloneny dozadu, ovsem to pak neni zase misto pod kapotou a ta se musi rezat. Me tohle moje usporadani vadi jen v tom, ze bude vsechna vaha moc vepredu - takze mozna pude dozadu baterka. Jinak se taky tesim az tvuj autak uvidim nazivo 4
12:19:38
26.06.2007
RomanT
11:06:42
26.06.2007
TUNER
-> RomanT: Mno já dostal nějakou bednu s hadicema myslim když jsem od Málka kupoval IC a další věci...Vlastě tam bylo spousta hadic od vody,vzduchu a další harampádí,tak jsem něco použil a jedno kolínko jsem koupil taky co je na Liazku na vodu...stálo tušim kolem 60 kč.Ale když jsem tam byl letos,tak už ty kolínka nemají a mají jen silikonový od rubeny za něco kolem litru..:-( Proto jsem to řešil trubkou v kuse kterou jsem si nechal ohnout...Ty silikonový kolínka stojí všude tak nějak podobně,ať už je to Venair,Rubena nebo Samco...prostě nehorázná darda.
Jinak jsem autíko v garáži neokukoval...)))Ale těšim se až ho uvidim naživo...4
PS : pořád myslim že kdyby jsi dal rovný sání jako mam já,ušetříš si spoustu problémů a hlavně místa.....ale už máš navařenej držák,tak nic no...1
09:17:32
26.06.2007
RomanT
-> TUNER: Přesně tak - nemám co dodat 4 Si byl večír u mě v garáži a omrknul to ne 1 Je ve předu fakt moc, ale jediný jiný řešení by bylo asi úplně odstranit a předělat chladičovku a to se mi nechce - hadice do sání budou muset bejt hodně zakroucený - asi se dneska stavim v podnikový prodej Avia a okouknu, co by se dalo použít. Kde si sháněl hadice ty? 4
06:43:16
26.06.2007
TUNER
-> RomanT: Mazec chladič...Jen se mi zdá dost vepředu a jak ho budeš napojovat na sání? Vypadá to na pěknýho "hada" aby se to tam vlezlo.
A asi by to chtělo nějakej plech pod motor - převodovku,aby se to po něm kdyžtak svezlo.
14:58:55
25.06.2007
RomanT
-> Tomik...: 4 jojo zvednou to jak kola, tak HP - tedka to stoji na starejch provizornich treningovych HP, ktery sou nastaveny myslim temer na nejniz 4
12:46:59
25.06.2007
Tomik...
-> RomanT: No 10cm nejni teda moc, ale nebude to na těch 17kách trochu vejš?
12:35:37
25.06.2007
RomanT
-> Vencars: dik 4
08:15:55
25.06.2007
RomanT
-> Vita ze Sudet: -> black_dragons: aha ja sem nehodil ten odkaz 1 1 Tady je IC (ten uplne nahore v nabidce) www.saabtuning.cz/tdilys1 0.htm
23:00:44
23.06.2007
Vencars
-> RomanT: moooc pěknej forman!!! myslím si že až bude hotový, tak to bude fakt bomba!!! 6 6 a at se dílo daří!!
22:38:00
23.06.2007
RomanT
-> black_dragons: -> Vita ze Sudet: 1 1 je to ten nejvetsi z nabidky - a kraaasnej - v realu vypada fakt moc hezky a hlavne bytelne - no mel by, protoze bude zhruba 10 cm nad zemi, z cehoz moc radost nemam, ale neda ase svitit. Snad to to moje polorozpadly turbo udejcha 2
21:35:37
22.06.2007
Vita ze Sudet
-> RomanT: auto nic moc ale pani good1 hezky pracujes. KOLIK STAL IC?
06:03:20
20.06.2007
TUNER
-> RomanT: Ne,minulej víkend mi odešlo spojkový ložisko,tak ho budu tenhle víkend měnit.....a při tý příležitosti aspoň vyzkoušim převodovku s delšim 4 a 5 stupněm.
Když to nestihnu tak Hrocha taky nejedu.Zatim je venku hezky,tak se mi do garáže nechce...2
00:41:57
20.06.2007
pistaa
-> RomanT: ivulak je moc pekna kocka a ta siltofka je sedi.... len pekne pracuj i ja mam snahu snad coskoro vyrazime mozno i naraz sme na tom podobne 4
23:16:37
19.06.2007
black_dragons
-> RomanT: cus prosim te kde si kupovat ten chladic a za kolik myslim IC dik
15:09:42
19.06.2007
RomanT
-> TUNER: si měnil za nějakou jinou, nebo jen za další neostrouhanou sériovku? 4
15:00:36
19.06.2007
TUNER
-> Tuner#2: Jj,převodofku tam mam pořát.....1
14:58:10
19.06.2007
-> TUNER: To říká ten pravej, už tam máš převodovku?1
14:56:47
19.06.2007
RomanT
-> pistaa: 4
-> TUNER: 10 dní :) To je pohoda - to stihnu ještě narvat další takovej motor do naší feldy doma - do peňáku nám ta 1,3 MPi už pomalu přestává stačit 1 4
14:54:49
19.06.2007
RomanT
