22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
21:59:56
14.01.2008
14.01.2008
-> RomanT: a sakra. Teď koukám po delší době a nestíhám se divit. Tys do toho docela šlápnul.
Jen tak dál chlape. A snad si to někdy prohlídnu naživo. Vypadá to totiž dooost lákavě.
11:19:25
10.01.2008
10.01.2008
RomanT
-> David V6: delam co muzu
11:19:04
10.01.2008
10.01.2008
RomanT
-> Jamal: vecer poslu ok
07:40:04
10.01.2008
10.01.2008
David V6
-> RomanT: tak dělej dělej do doks už zbývaj jen 4 měsíce a rád bych tě tam viděl
20:35:03
09.01.2008
09.01.2008
favo110lrs
pekný:)
19:21:04
09.01.2008
09.01.2008
Jamal
Zdar chlape chtel bych te o něco poprosit ty jsi tu mel fotky s tím rámem mohl by jsi mi je poslat na e-mail Jamal20@centrum.cz Moc dík
12:09:06
09.01.2008
09.01.2008
RomanT
-> David V6: jeste ne, jeste neni hotovy vedeni vzduchu
10:39:15
09.01.2008
09.01.2008
David V6
-> RomanT: pěkně to je na těsno a už sji to zkoušel natočit
09:54:37
09.01.2008
09.01.2008
Max
ok
09:44:33
09.01.2008
09.01.2008
RomanT
-> Max:
tak diky moc, neco takovyho by tam vlastne bejt melo, tak to bude asi ono
09:34:53
09.01.2008
09.01.2008
Max
-> RomanT: hledal to asi podle čísla...
09:34:12
09.01.2008
09.01.2008
Max
-> RomanT: řiakl že to bude asi snímač nadmořské výšky...psal mi jen mail,takže víc nevim :-)
00:08:06
09.01.2008
09.01.2008
RomanT
-> Max: ok dik, to budes hodnej :)
20:37:42
08.01.2008
08.01.2008
Max
-> RomanT: zeptám se kámoše...bude vědět
17:10:16
08.01.2008
08.01.2008
RomanT
a kdopak ví k cemu je ten konektor v pravo - má v sobe jen 2 drátky - ten hned vedle nej jde ve svazku hnedka vedle neho a je to zrejme k cidlu tlaku stlaceneho vzduchu ktery je originalne hned u IC - tohle jsou jedina 2 cidla, ktera mi chybej-jinak mam zapojene vse
17:06:20
08.01.2008
08.01.2008
RomanT
a jeste z druhé strany
17:05:50
08.01.2008
08.01.2008
RomanT
kdopak ví k cemu je tohle cidlo?
15:13:04
08.01.2008
08.01.2008
RomanT
vecer sem hodim foto jednoho cidla a nejakejch konektoru z origo motorovy elektriky, pac nevim k cemu patrej a co je to za cidlo, takze doufam ze me poradite
