Roman / Orangee Roman / Orangee
komentáře | popis | fotky | RomanT | 20.01.11 08:26 | 184x v oblíbených
22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
00:03:44
05.07.2008
Péďa17
Tak už ti přišli brzdy???
09:00:14
26.05.2008
RomanT
-> Max: aale - cekam na brzdy, cekam cekam stale cekam - a uz me to s..
23:48:37
25.05.2008
Max
-> RomanT: už to jezdí ? :-)
11:58:07
25.05.2008
BIBO
-> RomanT: chlape paradna práca.už sa neviem dočkať nejakých akt. foto,alebo nejakého videjka 6
17:48:24
14.05.2008
RomanT
-> Vita ze Sudet: No, takze: 2 Samozrejme ze vsechny argumenty, kteryma si me ted zahltil, jsem celkem dlouho resil. S tim, ze je na to K03 slaby, stim samozrejme souhlas, ovsem kdo rika ze tam K03 zustane nastalo ze - radsi sem to udal cely uz ted, zez tam pak neco dovaret a predelavat. Na vec sou 2 nazory - jedni rikaji ze dira, kterou udela tenhle obem je enormni a bude dira za plynem-to ovsem ve vetsine pripadu rikaji ti, kteri by si radi velkej IC koupili, ale na seiovou oktavu ho nenarvou a vzit do kuky flexu a svarecku jim prijde jako naprost barbarstvi. Druha cast lidi, ktery to maj v autech tvrdej, ze zadnou diru nepozorujou - v praci mame typka s doktoratem na proudeni kapalin a plynu a ten se priklani podle nakej vypoctu ke skupine cislo 2 - jinak IC stal 4500 pokud se nepletu
15:36:28
13.05.2008
Vita ze Sudet
-> RomanT: Hele napis mi kolik te stal IC... to mas vlastne ze saabtuningu ? Je krasnej ale pro tebe az zbytecne velkej... myslim ze to neni pro tvou K03 nejvhodnejsi... to nez nafoukas9 . Jen si spočitej ze teoreticka hlinikova koska serie bude mit tak okol 3litrů a todle 17,5litrů.... a navíc 3" vstup/výstup jak si ho řešil kdyz klapka je 2,5"? Uka redukce. Já zvažuji u sebe 2,5" vedeni a 2,5" IC a myslim ze to bude az az.........
22:42:08
11.05.2008
ericos
Chtěl jsem se zeptat. Číslo tý oranžový barvy by nebylo ? Díkec Eric
07:14:42
03.04.2008
David V6
-> RomanT: doksy se blíží tak si pospěš
22:21:26
02.04.2008
RomanT
-> Eidy: -> Mishak: 4 4
14:51:52
02.04.2008
Mishak
Pěkná práce... skoro jak originál 5 9 4
20:18:39
01.04.2008
-> RomanT: držím palce ať to dotáhneš do zdárného konce 4
19:58:29
01.04.2008
RomanT
-> WMA: no, hotova je cela elektrika co se tyce palubovky - byl to horor tam narvat celou tu originalni kabelaz - hotovy je i razeni-tedka cekam na brzdy od sakyho abych to mohl postavit na kola :)
12:09:28
30.03.2008
WMA - navigátor :)
-> RomanT: no tak co je new? 4
17:40:54
12.03.2008
pistaa
-> RomanT: JJ verim nja som an tom napodobne ale sanzim sa a stretam sa stale s problemami ale odolavam ako sa da ..ale uz ma to unavuje..stale dajake spojky, srobenia, uchyty, a podoben a pripadne mi ze to ej stale to iste a donekonecna dookola
22:35:18
09.03.2008
RomanT
-> pistaa: makam jak divej :) bohuzel jen par hodin o vikendu 10
00:28:52
08.03.2008
pistaa
-> RomanT: Sup Sup zasa malo popracuj chlape..nech sa vozis...
17:40:54
05.03.2008
exwrcteam
-> RomanT: ono ruku na srdce.. ty upraveny fava.... nejsou to pravy orechovy...:)
22:53:41
03.03.2008
RomanT
-> exwrcteam: jj neco sem zaslech ze to tam kolem nekdo ma :)
22:05:17
03.03.2008
exwrcteam
to roman T co vim tak v okoli sou dva co maj ve filde-skodovce 1,8T nekdo ma ve vysokym 20V bez turba.. a v semilech taky neco jezdi..
